Текущее время: 16 окт 2026, 14:22 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеЛетом даю на третьей до сотни. Боюсь обрыва ГРМ. 60 ткм скоро. Пора менять.
Re: газовое оборудование...не бойся,не порвешь,я на 70тык поменял недавно,нормальный ремень,хотя с 60 до 70тык както непосебе ездилось
Разъясните мне, пожалуйста, подробнее, связь между скоростью и возможностью обрыва изношенного ремня. Я, кстати, тоже на последнем ремне проездил более 60 тыс. км. Но не намного более. И тоже побаивался обрыва. И тоже ремень оказался по внешнему виду очень даже ничего.
нет этой связи п.с. чувствую отклонились мы,от темы ГБО
ГБО как раз позволяет экономить деньги, чтобы другое плановое ТО не так финансово напрягало. Я ремни сам не меняю, последний раз, как и все предыдущие, поменяли мастера. Слишком хлопотно, как для меня. Другое дело - регулирование зазоров. Делал уже добрый десяток раз сам. Редуктор запасной тоже лежит, сам поменяю. Но как-то странно ведет себя первый редуктор: работает себе уже 220 тыс пробега, как ни в чем не бывало. Какие будут признаки неисправности редуктора, кто объяснит, пожалуйста?
Я считаю, что главная его задача, поддерживать давление на выходе в заданном режиме, если это условие не выполняется значит неисправен, если давление в норме, то пусть живёт дальше. А ресурс редуктора, должен быть не маленьким.
Re: газовое оборудованиеЗа 220 ГБО думается покрыло не только затраты на ТО. Сюда же комплекты резины можно смело включать. 220 тысяч километров это навскидку 150 тысяч рублей экономии.
Где-то так. Но я гривны экономлю.
Re: газовое оборудованиеУ меня такой вопрос . Последнее время машина стала заводиться не сразу.Стартер крутит 4-5 секунд,и только потом двигатель заводится,стартер крутит нормально,быстро....Причем если заглушить машину на бензине,проблемы нет,заводится сразу...Как заглушу на газе,долго крутит стартер..Что может быть ?
Re: газовое оборудованиеИмеет смысл проверить, не травит ли редуктор газ через вакуумный шланг в коллектор
Если так, то переборка редуктора с новым ремкомплектом
тут все просто,заглушили на газу,что осталось во впускном коллекторе? правильно газ,он что делает? правильно улитучивается (конечно не сразу,но смесь обедняется однозначно)... и на чем должен завестись ваш мотор,если во впуске п.с. про бензин писать? почему сразу ![]()
я думаю запах газа,он бы почувствовал ,а заодно и звук сброса газа в задроссельное пространство... а так конечно,стоит обратить внимание ![]()
Вы не правы, машина что после бензина, что после газа должна заводиться с пол оборота 1. Когда сочит редуктор через вакуум, то после останова двигателя оставшееся давление в редукторе попадает во впускной коллектор. При заведении машины туда еще довпрыскивается газ/бензин и получается перебор со смесью, излишне богатая. Поэтому пока не выветрится газ и не станет нормальной смесь, машина не заведется. На это уходит 4-10 оборотов Если редуктор прошел 40-60 тыс и до этого заводилось нормально, то проверьте вакуум от редуктора до коллектора: снимите вакуумный шланг с коллектора и заткните конец трубки пальцем. Если редуктор пропускает газ через этот шланг, то перебирать редуктор Запах газа из коллектора не почувствует, т.к. Наружу он не выходит Вы же не чувствуете запах газа/бензина при работе двигателя
только бензин ,газ в этот момент не поступает
секундочку,если вы заглушили авто и через 5 сек,запустите его вновь,мотор запустится сразу или будет "выветривать" газ,который остался во впуске с прошлого пуска п.с. где в задачке сказано,что чувствуется запах газа и что то, шипит под капотом? и последнее,если вы внимательно читали мой пост и SEREGA SAMARA действительно не почусвтовал запаха газа от заглушенной машины и шипения под капотом...я написал...
п.с. SEREGA SAMARA попробуйте принудительно запустить машину на газу,после того,как заглушили,дабы исключить смешивания двух видов топлива ...отпишитесь потом...
для этого есть адсорбер,который собирает пары бензина во впуске-это все верно и у него есть клапан,который кстати закрыт когда машина заглушена.. газ же,на неисправном редукторе выбрасывается и после того, как машину заглушили и через дроссельную заслонку попадает в в.фильтр и воняет именно с места забора воздуха...возле радиаторной решетки...проверено лично...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
