Текущее время: 17 окт 2026, 09:10
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение Lexa_22rus » 15 авг 2011, 05:07
hame1e00n писал(а):Логан 1.6 16V летом с кондером средний расход 10-11 литров на сотню. Это нормально?
наверное, да.
у меня по городу 10,5-11,5, часто с кондером. по трассе 7-8.
лью 92й. надо попробовать 95й. он дороже, но вдруг расход заметно меньше.
Lexa_22rus
Re: Расход бензина
Сообщение hame1e00n » 15 авг 2011, 08:16
Lexa_22rus
ДА, забыл уточнить, я тоже 92 лью. А без кондера по трассе где-то 7...
hame1e00n
Re: Расход бензина
Сообщение V255 » 15 авг 2011, 09:49
Евгений Ш писал(а):
V255 писал(а):В горах на спусках вообще запрещено выключать передачу и сцепление.
Кем :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
Перед спусками на перевалах часто висят ОГРОМНЫЕ щиты:
"Водитель, начало спуска, двигатель и сцепление не выключать!"
или что-то в этом роде. А еще фотография женщины с ребенком на руках - "Водитель тебя ждут дома" :!:
Можете поискать эту рекомендацию в руководствах по безопасному вождению. Перегреть тормоза при спуске (если не тормозить двигателем) можно на раз. Последствия будут самые печальные. :(
Но при желании можете спускаться с горы Арарат на на своем личном автомобиле без пассажиров и на нейтрали. Потом расскажете, если получится. :)
V255
Re: Расход бензина
Сообщение Marat_Arslanov » 15 авг 2011, 10:17
Расход бензина по последней поездке:
1.6 8V МКП
Трасса Уфа - Челябинск -Уфа = 900 км, 3 человека + немного вещей.
Уральские горы, забитая трасса М5, кондиционер ни на минуту не выключался, средняя скорость за всю поездку 70 км/ч
Бензин 92 - заправка от Башнефти.
Расход бензина 6,8 л/100 (по БК)
Marat_Arslanov
Re: Расход бензина
Сообщение hame1e00n » 15 авг 2011, 10:32
Друзья, а у меня такой вопрос: а сколько бензина кондиционер кушает в час, если стоять с заведенным двигателем и никуда не ехать? Я так понимаю расход постоянен...
Marat_Arslanov
А в городе какой средний расход?
hame1e00n
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2011, 10:35
hame1e00n писал(а):Я так понимаю расход постоянен...
Нет. Расход зависит от температуры забираемого воздуха и скорости вентилятора отопителя. В среднем, ИМХО, 0,5 - 0,6 л/час.
Re: Расход бензина
Сообщение hame1e00n » 15 авг 2011, 11:13
Хм... объясните более подробно:
Расход зависит от температуры забираемого воздуха? То есть на одном и том же положении температуры, температура, которая подается в салон будет одинакова даже при разной температуре на улице? При большей скорости вентилятора расход больше?
И еще вопрос: если я ставлю крутилку температуры в среднее положение расход будет такой же, как если бы она была на максимуме (самое холодное положение) или меньше? Когда делаю вохдух не такой прохладный расход становится меньше? мне кажется, что нет, просто примешивается воздух снаружи
hame1e00n
Re: Расход бензина
Сообщение 3dmax » 15 авг 2011, 11:30
hame1e00n писал(а):Расход зависит от температуры забираемого воздуха?
Да.
Если упрощенно, не вдаваясь в принцип работы кондиционера, то чем больше холода отбирается с испарителя, тем больше расход бензина.
hame1e00n писал(а):То есть на одном и том же положении температуры, температура, которая подается в салон будет одинакова даже при разной температуре на улице?
Нет, с чего Вы это взяли?
hame1e00n писал(а):При большей скорости вентилятора расход больше?
Да. Ибо, как написал выше, при этом с испарителя отбирается больше холода.
hame1e00n писал(а):И еще вопрос: если я ставлю крутилку температуры в среднее положение расход будет такой же, как если бы она была на максимуме
Если у Вас кондиционер работает в режиме забора воздуха с улицы, то да. Если же в режиме рециркуляции, то нет. От положения регулятора температуры в таком случае будет , опять же, зависить скорость отбирания холода с ипарителя, что , в свою очередь, прямо влияет на расход. Поставите регулятор на теплый воздух - больше расход.
hame1e00n писал(а):Когда делаю вохдух не такой прохладный расход становится меньше? мне кажется, что нет, просто примешивается воздух снаружи
Когда идёт забор воздуха с улицы, то всё равно какой Вы делаете воздух в салоне. В таком режиме на расход влияет температура забортного воздуха. В общем выше уже пояснил. Чем теплее воздух проходящий через испаритель, тем больше будет расход бензина.
hame1e00n писал(а):Друзья, а у меня такой вопрос: а сколько бензина кондиционер кушает в час, если стоять с заведенным двигателем и никуда не ехать?
С выключеным кондиционером Логан 1.6 8v потребляет в час 900 мл. бензина на холостых оборотах.
С кондиционером, в зависимости от температуры воздуха на улице, 1-1.1 литра в час.
Евгений Ш писал(а):В среднем, ИМХО, 0,5 - 0,6 л/час.
Перебор, сильный перебор. Не потребляет кондей на ХХ 600 мл в час.
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2011, 11:33
3dmax писал(а):Перебор, сильный перебор.
"Извините, погорячися" Но не сильно. Без кондея (правда, было достаточно тепло и забор с улицы) 0,9 л/ч, с кондеем на 3-й скорости - 1,4 л/ч.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 15 авг 2011, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расход бензина
Сообщение 3dmax » 15 авг 2011, 11:34
Евгений Ш писал(а):Возможно, но не сильный. Без кондея (правда, было достаточно тепло и забор с улицы) 0,9 л/ч, с кондеем на 3-й скорости - 1,4 л/ч.
У меня, как уже писал, выше 1.1 никогда не было. Правда я и никогда с улицы не забирал воздух. Не вижу смысла охлаждать воздух и тут же выгонять его из салона через клапаны вентиляции. Пустрая трата денег.
Re: Расход бензина
Сообщение hame1e00n » 15 авг 2011, 11:39
Вот это не до конца понял... Если поставить регулятор температуры в среднее положение, то расход будет больше, чем когда по максимуму холодит?
А в общем, получается, что самый экономный режим по расходу бензина, это когда забор воздуха с улицы выключен (так как не надо охлаждать ВЕСЬ поступающий воздух)? Плюс чем жарче на улице, тем расход больше, да?
hame1e00n
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2011, 11:40
3dmax писал(а):Правда я и никогда с улицы не забирал воздух.
Эксперимент, именно с целью выяснения расхода :oops:
Re: Расход бензина
Сообщение 3dmax » 15 авг 2011, 11:45
hame1e00n писал(а):Вот это не до конца понял... Если поставить регулятор температуры в среднее положение, то расход будет больше, чем когда по максимуму холодит?
А я Вам что до этого пояснил? :|
Если режим забора воздуха с улицы, то нет. Расход будет одинаков, как не крутите регулятор. Если же у Вас включен режим рециркуляции, то положение регулятора температуры будет напрямую влиять на расход бензина. Причём чем теплее Вы сделаете воздух выходящий из дефлекторов, тем больше будет у Вас расход бензина. Потому что потом этот же теплый воздух кондиционеру по новой надо будет охлаждать.
Re: Расход бензина
Сообщение hame1e00n » 15 авг 2011, 12:03
3dmax писал(а):Причём чем теплее Вы сделаете воздух выходящий из дефлекторов, тем больше будет у Вас расход бензина. Потому что потом этот же теплый воздух кондиционеру по новой надо будет охлаждать
Ну так ему же надо будет не до такой низкой температуры охлаждать
hame1e00n
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2011, 12:06
hame1e00n писал(а):Ну так ему же надо будет не до такой низкой температуры охлаждать
Почитайте тему про кондиционер. Там есть схемы воздушных потоков, понятнее будет. Если коротко - он будет всегда пытаться охладить воздух до одной и той же температуры.
