Текущее время: 17 окт 2026, 05:46
Какой антифриз доливать?
Re: Какой антифриз доливать?
Сообщение gslava » 06 июн 2011, 17:51
Инквизитор писал(а):
gslava писал(а):То-есть Вы считаете, что нельзя доверять информации производителя, чей антифриз заливают на конвейере "Автофрамос" ?
Считайте, что так. Как инженер имею привычку подвергать все - сомнению. :)
Да какая разница, 50х50 или 45х55 или 55х45?
Это практически не повлияет на свойства готового антифриза.
Что-ж теперь, концентрат антифриза в лабораторных условиях, с точностью до миллилитра, разбавлять надо?
gslava
Сообщение remich » 07 июн 2011, 07:31
Derri писал(а):Вчера долил 200 г G12 красноватого цвета с допуском на все модели Рено. На упаковке написано НЕ РАЗБАВЛЯТЬ! А произведен в Дзержинске
аналогично поступал. а чтобы потом не глодали сомнения, в мелкобутылке развел пополам грамм 100 старого с новым антифризом... до сих пор лежит в багажнике однородная жидкость без примесей и хлопьев. не наврала реклама этикеточная, можно.
Сообщение Инквизитор » 07 июн 2011, 10:43
gslava писал(а):Что-ж теперь, концентрат антифриза в лабораторных условиях, с точностью до миллилитра, разбавлять надо?
Я такого не писал однако=))
А вот пропорциональность влияет на температуру замерзания, согласитесь, что -40С и -35С разница.
Инквизитор
Сообщение gslava » 07 июн 2011, 10:59
Инквизитор писал(а):А вот пропорциональность влияет на температуру замерзания, согласитесь, что -40С и -35С разница.
Безусловно влияет. Поэтому проживающим в регионах с большими отрицательными зимними температурами следует разбавлять концентрат приблизительно 45(вода)х55(концентрат), а где совсем холодно то и 40х60.
Да и всем остальным так-же можно разбавить. Хуже не будет, равно как и лучше. Появится только огромный запас по минусовой температуре зимой.
+/- 5% !!! Разговор ни о чём.
gslava
Сообщение sl24 » 28 июн 2011, 23:11
Сегодня позвонил в "СЕВЕРНЫЙ"по поводу дозалива антифриза...задаю простой вопрос...КАКОЙ МАРКИ АНТИФРИЗ???..ОТВЕТ ПОВЕРГ МЕНЯ В ШОК........Желто-зеленый РЕНО)))))))))))......Заодно спросил про свечи))))Ответ тот-же...))))на свечах нет маркировки кроме как РЕНО.....))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :D Кстати озвучили ценник на антифриз(тока заливай..уже разбавлен)412 рублей за два литра...и комплект свечей1048 рублей...
sl24
Сообщение gslava » 28 июн 2011, 23:48
sl24 писал(а):КАКОЙ МАРКИ АНТИФРИЗ???
Антифриз такой:
Glaceol RX
Type D
Концентрат. 1 литр ~300 рублей.
Свечи такие:
Renault 7700 500 168
~180 рублей/шт.
они-же:
Eyquem RFC 58 LZ 2E
~120 рублей/шт.
gslava
Сообщение military_medic » 15 июл 2011, 21:30
Коллеги, уровень антифириза определяется на холодной машине? Или максимальная отметка на бачке должна быть достигнута при рабочей температуре двигателя? :?: :roll:
military_medic
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2011, 21:34
military_medic писал(а):Коллеги, уровень антифириза определяется на холодной машине?
на холодной.
Оптимально - посередине между мах и мин
Сообщение military_medic » 15 июл 2011, 23:30
Nick_2141,
ага, понял, спасибо! Тогда у меня все вроде нормально.
military_medic
Сообщение radiskull » 19 июл 2011, 17:29
господа, я дико извиняюсь если мой вопрос уже повторялся, но какой объём ОЖ в двигателе k7m фаза 1? хочу заменить всю, а сколько брать охлаждайки не знаю. спасибо.
radiskull
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2011, 18:05
radiskull писал(а):какой объём ОЖ в двигателе k7m фаза 1?
Это: viewtopic.php?f=23&t=8530 и многое другое в копилке знаний. :wink:
Сообщение Andrey Malygin » 01 авг 2011, 01:12
Немного не по теме, но соответствующей темы в поиске не нашел, а новую решил не создавать.
Можно ли полностью слить ОЖ без откручивания защиты двигателя и работы снизу машины?
Как?
Или так легко, как на классике, это сделать нереально?
Andrey Malygin
Сообщение Юрий Ю » 25 авг 2011, 08:48
на холодной.
А почему посредине? С Завода шла машинка и залито было почти на максимум...
По теме: Купил Renault Glaceol RX Type D
Концентрат. 1 литр - 314 рублей у диллера. Доволен.
Юрий Ю
Сообщение mekena » 28 авг 2011, 07:00
Andrey Malygin писал(а):Можно ли полностью слить ОЖ без откручивания защиты двигателя и работы снизу машины?
Как?
Нельзя.
Недавно менял ОЖ, снимал защиту и бампер, так как после прошлой перезаливки (во время замены ролика-ремня ГРМ и помпы), остатки ОЖ и по кромке бампера в сторону затекали. Поэтому на этот раз решил снять и бампер. Слилось практически аккуратно, в тазик. Остатки выдувал пылесосом в бачок расширения. Разводил дистиллир.водой 45%-антифриз и 55%-вода.
Юрий Ю писал(а):А почему посредине? С Завода шла машинка и залито было почти на максимум...
а потому что, при нагревании до рабочей температуры ОЖ расширяется и в ее уровень в этот момент не должен превышать верхнюю метку.
mekena
Сообщение Юрий Ю » 29 авг 2011, 08:41
mekena
Это, мне кажется, Домыслы :)
Бачок большой. Уровень Макс и Мин определяет холодное состояние. Значит, от Макс он может спокойно подниматься... Я думаю инженеры Рено не дураки.
:commandos
Юрий Ю
