Текущее время: 22 окт 2026, 01:06
Проблемы при разгоне
Re: Проблемы при разгоне
Сообщение DrMaza » 27 мар 2012, 18:54
DrMaza писал(а):Если бы я не менял сцепление, я бы на него грешил... Взял б-у датчик дроселя узнать проблема в нем или нет...
короче датчик мне поменяли..проблема вроде пропала, а потом хоп и снова на месте, а я уже рано начал радоваться, короче кладу я болт пока. Потом на ТО свечи махну глядишь и пропадет, а нет так и фиг с ним.. запарило деньги сливать в никуда
хотя с этим датчиком чуть лучше стало... но все равно дрыганье изредка на "круиз-контроле", заторможенный отзыв на педаль газа
DrMaza
Сообщение Sergren » 02 апр 2012, 17:52
Мне сегодня меняют сцепление ... уже 7 часов подряд, ибо вмешался задний сальник коленвала (обнаружилась течь из-под него), который в течение часа был доставлен мною в сервис. Старое сцепление, конечно, никуда уже не годится, и диск, и накладки.
Сообщение Sergren » 02 апр 2012, 23:31
После замены сцепления отсутствует пробуксовка и вернулась былая динамика. Однако ж если мое заводское сцепление с рождения хватало на самом верху, то новое (LUK) хватает внизу, в результате чего мне пришлось подрезать резиновый ковер и временно вытаскивать текстильный ковер с целью его дальнейшей адаптации, которой завтра и займусь. Искренне хочется, чтобы проблемы ограничились сцеплением, хотя говорить об этом рано.
Сообщение iap » 03 апр 2012, 00:00
Sergren писал(а):После замены сцепления отсутствует пробуксовка и вернулась былая динамика. Однако ж если мое заводское сцепление с рождения хватало на самом верху, то новое (LUK) хватает внизу, в результате чего мне пришлось подрезать резиновый ковер и временно вытаскивать текстильный ковер с целью его дальнейшей адаптации, которой завтра и займусь. Искренне хочется, чтобы проблемы ограничились сцеплением, хотя говорить об этом рано.
А старое энто какой пробег?
iap
Сообщение snowvlad » 03 апр 2012, 04:52
Значит, все таки сцепление?
А тросик отрегулировать по другому никак?
Сообщение Sergren » 03 апр 2012, 09:49
iap писал(а):А старое энто какой пробег?
140 тыс. км.
Сообщение Sergren » 03 апр 2012, 09:52
snowvlad писал(а):Sergren
Вот вчера как раз упражениями по его регулировке и занимались.
Крайне будет грустно, если придется лезть в коробку. Пока ничего определенного сказать не могу.
Сообщение Василич » 03 апр 2012, 10:03
Тросик сцепления регулируется нараз. Можно сделать как удобно - хоть внизу, хоть по середине.
Вообще-то, новое сцепление должно схватывать практически сразу, по мере износа "схватки" поднимаются все выше и выше.
Василич
Сообщение Sergren » 03 апр 2012, 22:55
Василич писал(а):Вообще-то, новое сцепление должно схватывать практически сразу, по мере износа "схватки" поднимаются все выше и выше.
Вот именно так оно и схватывает, поэтому для чистоты эксперимента и безопасности освободил ход педали.
Сообщение snowvlad » 04 апр 2012, 06:02
Sergren писал(а):Вот вчера как раз упражениями по его регулировке и занимались.
Это очень удивляет. А чего там в коробке можно сделать?
И вообще, что происходит - трос оказался слишком кОроток?
Э-э-э... Сдается мне, что скатываемся к оффтопу, поэтому спрошу по теме: Проблемы при разгоне пропАли? :mrgreen:
Сообщение Sergren » 04 апр 2012, 12:18
snowvlad писал(а):Проблемы при разгоне пропАли? :mrgreen:
Привыкнуть надо к новому сцеплению, однако. Хотя нет, об чем я, проблемы при разгоне пропали, пробуксовки-то нет. :D
Сообщение redlum » 19 апр 2012, 13:40
Ездил в деревню, в Псковскую область. В Питере залил бак киришского бензина на Челиева. Нормально доехал до деревни 300 км. В самой деревне были 4 лужы примерно 7 метров в длину и глубиной в середине наверно с колесо. ВсЁ проехал но похоже намочил генератор, по бортовому мультитронику выдало 11 вольт, но потом поднялось до 13 вольт вроде. По дороге домой как выехал на нормальную дорогу понял что машина плохо тянет. педаль газа жму в пол, а ускорения нет, провал какойто. Скорость набирает потихоньку если педель жму наполовину. С холостым зодом и с заводкой всё нормально. Пробег 102000. Может дело не в лужах, где копать поломку? Лампа чек незагорается, мультитроник ошибки невыдает.
redlum
Сообщение _Михалыч » 19 апр 2012, 14:16
redlum
я бы на Вашем месте не торопился лезть под капот. для начала стоит определиться с бензином - выездить (или) этот и залиться на проверенной заправке. после этого уже и можно делать выводы.
мое ИМХО - наиболее вероятен трабл именно из-за бензина. в этом случае скорее всего хватит замены бензина, максимум замены свечей - вряд ли одним баком плохого бензина засрется топливная система... хотя - хрен знает :(
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2012, 14:16
redlum
Катализатор посыпался? Был горячий,
redlum писал(а):глубиной в середине наверно с колесо
резко охладился
redlum писал(а):Лампа чек незагорается
И не загорится
Сообщение Mantana » 19 апр 2012, 14:34
redlum
102000 пора бы и на катализатор посмотреть внимательно..у Меня такая проблема была на 65000 тупо умер катализатор. :D
