Текущее время: 15 окт 2026, 04:43
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Злой Волк » 25 июн 2014, 10:27
Donpedro писал(а):После первой неудачной попьітки вьінуть ту трубку вот уже несколько дней течи нет. Пока наблюдаю. А уродуется та прокладка (фотки раньше по теме) думаю в процессе демонтажа трубьі. Да, текло только на холодном моторе, тоесть на холодную трубка уменьшалась в диаметре и течь начиналась. Вопросом остается зимнее время :? , тогда еще больше просядет и скорее всего точно потечёт. Так что до зимьі думаю надо б поменять ту прокладку. Если раньше конечно не потечет.
Главное, чтобы движок не заклинил от недостатка антифриза.
Советую всё же резинку заменить, ибо чревато...
Злой Волк
Re: Течь ОЖ
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2014, 10:41
Злой Волк писал(а):А зачем, если не секрет, уродовать защиту?
Потому что на 6-7-летних машинах шпильки и гайки ее крепления превращаются в нечто кругло-обуглившееся, не поддающееся откручиванию. И потом, я де сказал, что она гнущаяся - отогнули, заменили, разогнули.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Злой Волк » 25 июн 2014, 10:45
Зфгд_ШШ писал(а):Потому что на 6-7-летних машинах шпильки и гайки ее крепления превращаются в нечто кругло-обуглившееся, не поддающееся откручиванию. И потом, я де сказал, что она гнущаяся - отогнули, заменили, разогнули.
Это позор хозяину машины.... У меня на восьмилетней болтики защиты хоть и покоцанные, но целые и легко откручиваются.
Смазываю их раз в год керамической смазкой для тормозных систем.
Злой Волк
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 25 июн 2014, 13:19
Злой Волк писал(а):Смазываю их раз в год керамической смазкой для тормозных систем.
Я не смазываю, но всё равно они в идеальном состоянии, т.к. раз-два в год откручиваю.
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 25 июн 2014, 14:22
аналогично,восемь лет почти как новые.каждую смену масла откручиваю..
Re: Течь ОЖ
Сообщение Младший менеджер » 25 июн 2014, 14:52
А я не парился и,когда Логан был еще новый, заменил родные стальные гайки М8 на высокие латунные гайки от штанов Жигулей. Латунные гайки со стальной шпильки всегда открутятся.
Младший менеджер
Re: Течь ОЖ
Сообщение Злой Волк » 25 июн 2014, 18:15
Младший менеджер писал(а):А я не парился и,когда Логан был еще новый, заменил родные стальные гайки М8 на высокие латунные гайки от штанов Жигулей. Латунные гайки со стальной шпильки всегда открутятся.
Которых именно (Жигулей)?
Злой Волк
Re: Течь ОЖ
Сообщение Евгений Ш » 25 июн 2014, 18:21
Злой Волк писал(а):Которых именно
ВАЗ 2101-07
Re: Течь ОЖ
Сообщение Злой Волк » 25 июн 2014, 18:23
Ооо классика, на любом углу полно магазов, это гууутт))).
Злой Волк
Re: Течь ОЖ
Сообщение Злой Волк » 29 июн 2014, 10:34
История имела продолжение. При замене гаек крепления "паука" на тазовские латунные (и почему инженеры Рено не додумались до такой простой вещи?) шпильки из ГБЦ стали выворачиваться одна за одной.
Посадил все, которые вывернулись, на герметик для выхлопных систем.
З.Ы. Есть большие сомнения в том, что шпильки эти проходят стенку ГБЦ насквозь через рубашку охлаждения, поскольку те их концы, которые я вывернул из ГБЦ абсолютно чистые и новые. И ОЖ при выворачивании не текла.
З.З.Ы. Гайки крепления теплового экрана тоже заменил на медные тазовские.
Злой Волк
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 29 июн 2014, 11:19
Похоже, те, что доходят до рубашки, как раз и не вывернулись.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Злой Волк » 29 июн 2014, 11:43
Олег М. писал(а):Похоже, те, что доходят до рубашки, как раз и не вывернулись.
Да, скорее всего.
Вывернулись три верхних правых.
Злой Волк
Re: Течь ОЖ
Сообщение Злой Волк » 12 июл 2014, 23:09
Ни у кого не появилось ценных мыслей по схеме контроля уровня ОЖ?
Злой Волк
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 13 июл 2014, 17:45
блин парни,а зачем это? у меня даже повода усомнится не было в машине,за столько лет...так на всякий? или?
Re: Течь ОЖ
Сообщение Евгений Ш » 13 июл 2014, 18:03
дима писал(а):блин парни,а зачем это?
Полностью согласен.
