Послушать бы звук, а так...
PS Что касаемо роликов, то они по-любому меняются не по гарантии
Текущее время: 19 окт 2026, 10:17 Свист под капотомМодераторы: Администраторы, Модераторы Твою мать! Цельный опус написал, а оно куда-то пропало!
Вторая попытка: вчера ездил на сервис с жалобами на подкапотный свист(вой) на 1500 оборотах и на скрип в левой передней стойке (когда качаешь, как при проверке амортизаторов, раздается скрип, похожий на скрип старого пружинного матраца). В итоге - помпу мне менять не стали а заменили литр охлаждающей жидкости на литр антифриза. Сказали, через сто километров должно полелчать. Я грю - а ежели звук не пропадет? Приемщик - "тогда продолжайте эксплуатировать автомобиль." При предварительной беседе мастер-приемщик сказал, что у помпы ресурс - 300 тыс. км. Пока ждал, вышел на улицу покурить. Смотрю - по стоянке красный логаша круги нарезает. В салоне водитель и сервисмен. Судя по звуку движка - проблема та же... Остановились, выходят... Слышу, сервисмен говорит: "Я ничего не слышу". Открывают капот, я к ним потихоньку... Со скрипом тоже интересно. Я его на стоянке продемонстрировать не смог, т.к. рядом трасса и большой шумовой фон. В общем - полное ощущение развода от сервиса осталось.
Мне тоже залили в антифриз концентрат сказали покатайтесь километров 800 если опять появится свист приезжайте помянем помпу я радовался братцы 100км теперь опять свист
А я вообще не пойму почему у вас менять не хотят им же только в радость должно быть так как завод оплачивает им работу им от этого только деньги идут
alf2004
Ну может есть проблемы с возвратом замененных деталей на завод... да и инженера по гарантии никто не отменял
Давно свистит под капотом. Сам опредилиться, что свистит, не могу- реально похоже на ремень или на помпу? Сегодня решил заехать возле гаража в автосервис. Местный "ремонтник" долго слушал с помощью "прибора"- только предположил, что это что-то внизу... Это я и без него знал. Тоже мне спец! Но всёже взял с меня полтинник за "диагностику". Поеду после выходных к диллеру. Если это всёже помпа или ремень ГРМ- заменят по гарантии? Пробег 43000 км. ТО-2 у них не проходил. Правда, замену левого подшипника передней ступицы я у диллера "отвоевал" при пробеге 32000 км. Да и правый начал немного гудеть. Наверно, пора всё заменить самому... Или всё же попробовать по гарантии?
Не знаю почему, но от замены помпы отговаривают всячески.
Если я правильно понял, сначала звук пропал? У меня пока без изменений... За сегодня накатал почти 20-ку...
У меня тоже был свист.Но он у меня совпал по времяни с выходом из строя сальника колен вала.И мне сложно сейчас судить что именно послужило причиной свиста.Но механик который менял мне сальник сказал что свист происходит от ремня приводов на кондей, генератор, гур.Потому что у меня был люфт маховика.Точно не знаю его названия но того который от двигателя.Он сказал что на нем есть насечки и на ремне тоже борозды.И во время нагрева и люфта они начинают свистеть.
Но так как мне поменяли все ремни и удалили люфт то я точно не могу сказать что это правда или нет. Просто советую посмотреть на наличие люфта у маховиков и других деталей способных привести к трению ремня.
За выходные проехал не меньше 350-ти километров... Сегодня ехал в гараж, обратил внимание - явно звук уменьшился. На ходу, так я его совсем не слышал. Уже стоя перед гаражом постоял, погазовал - есть, но совсем чуть-чуть. С тем, что было, не сравнить...
Свистит в районе грм при оборотах 1500 при увеличении оборотов, свист преподает, прямо добивает этот свист, хотел ехать на юг на машине, но уверенность в машине пропала! В августе проходить то -1 пробег 6000 подскажите, как правильно пожаловаться на неисправность и что делать, чтобы не отшили, дилер находиться далеко 300км в одну сторону, подскажите, чтобы туда сюда не мотаться.
Так прямо и пожаловаться. Свистит и всё тут. Устраняйте.
Господа выложите, кто ни будь аудио запись с этим злосчастным свистом
У меня появился свист во время запуска двигателя на холодную с утра на 10-15 сек. потом пропадает. Свистит во время тумана когда машина ночует в деревне. При запуске в городе же свиста не слышно. С чем это может быть связанно?
NAIL1
И как проверить натяжной ролик генератора? У меня не свист и типа урррррррчания. толи от ролика генератора, толи от подшипника его, толи от помпы, толи от ролика ГРМ.
Л-Д-В Для начала капните масло на ремень ГРМ если свист прекратится то дело в ремне
а если нет то может дело как я Вам выше писал в натяжных роликах или шкивах
