Текущее время: 18 окт 2026, 14:09
Проблема с датчиком температуры
Сообщение #Сергей# » 21 апр 2010, 11:47
Voland_NN писал(а):Я когда её откручивал, раздался громкий щелчок, может там что-то отклинило
Отклинило,заклинило...На температуру двигателя(две или четыре палки) это разве как-то влияет?
#Сергей#
Сообщение Modigar » 21 апр 2010, 12:53
#Сергей# писал(а):Отклинило,заклинило...На температуру двигателя(две или четыре палки) это разве как-то влияет?
по термостату могло дать обратным потоком антифриза, его и расклинило... (ну это так, чисто теоретически)
Modigar
Сообщение #Сергей# » 21 апр 2010, 13:04
Modigar писал(а):по термостату могло дать обратным потоком антифриза, его и расклинило...
Из сказанного я сделал вывод,что щелчок в пробке ,а так, конечно... Волшебная страна "там" - все ее знают,но никто не был... :D
#Сергей#
Сообщение Voland_NN » 21 апр 2010, 17:40
Чудо не произошло. С утра достаточно долго ездил 4-ре палки так и не появились. Приехал на работу, заглушил двигатель и тут же повернул ключ назад, на приборке сразу появились 4-ре полоски. Буду менять датчик. Машину отдаю сестре, она недавно права получила, опыта нет, поэтому хочу быть уверен, что приборка покажет, если машина начнет перегреваться, и сестра это увидит.
Voland_NN
Сообщение #Сергей# » 21 апр 2010, 17:49
Voland_NN писал(а):А термостат я сегодня проверю,
Термостат уже проверили...?
Voland_NN писал(а):Буду менять датчик.
#Сергей#
Сообщение Voland_NN » 21 апр 2010, 17:51
bboris писал(а):Проверь для начала сопр на разъеме- 2 и 3 клеммы- 770-850 ОМ, это при 50 град(выскочили 2-е палки, глуши двигатель и замеряй)
Нумерация контактов идет слева - направо?
Voland_NN
Сообщение Voland_NN » 21 апр 2010, 19:36
#Сергей# писал(а):Термостат уже проверили...?
Только проверил нагрев патрубка идущего к радиатору. Термостат не снимал.
Voland_NN
Сообщение #Сергей# » 21 апр 2010, 20:20
Voland_NN писал(а):Только проверил нагрев патрубка идущего к радиатору. Термостат не снимал.
Да ни надо его снимать...Термостат начинает открываться при температуре выше 80 градусов.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
Значит, при прогреве холодного двигателя до момента загорания четырех палок термостат закрыт - патрубки холодные...
#Сергей#
Сообщение Voland_NN » 21 апр 2010, 20:48
[quote="#Сергей#"]Значит, при прогреве холодного двигателя до момента загорания четырех палок термостат закрыт - патрубки холодные...[/quote]
У меня 4-палки не появляются в принципе (только по большим праздникам), термостат открывается при 2-х палках. Я склонен считать, что эти 2 палки - на самом деле 4 :)). Поэтому я лишь проверил, что вначале термостат закрыт, а через некоторое время открывается.
Voland_NN
Сообщение Modigar » 21 апр 2010, 22:30
Voland_NN писал(а):У меня 4-палки не появляются в принципе (только по большим праздникам), термостат открывается при 2-х палках. Я склонен считать, что эти 2 палки - на самом деле 4 Smile). Поэтому я лишь проверил, что вначале термостат закрыт, а через некоторое время открывается.
имхо, термостат виновен. Пружина, поджимающая клапан подсела, и он открывается раньше положенного. Если все таки иногда просвечиваются 4 палки, значит датчик рабочий, можно проверить вентилятором радиатора, т.е. на холостых дождаться 4-х палок (они появятся в любом случае) и посмотреть что раньше палки или вентилятор включится. Если палки раньше, то дело не в датчике.
Modigar
Сообщение дима » 22 апр 2010, 08:03
Ребят на 27 странице уже обсуждалось,кто виноват и что делать :!: по второму если не большему,кругу идем :roll: ПОВТОРЮСЬ: если Вы не знаете почему прыгают полоски и нет уверенности в правильной работе термостата,начните с него!Его стоимость от 150 :!: рублей за SCT(что стоит у меня,код смотрите выше и нормально работает),что согласитесь не ударит по бюджету!если Вы уверены что с термостатом всё в норме,меняйте датчик-цена от 550 :!: рублей за изделие отечественного производителя по европейским нормам- Цитрон-код см.выше.
Сообщение Vlad L » 22 апр 2010, 14:33
дима писал(а):Его стоимость от 150 :!: рублей за SCT(что стоит у меня,код смотрите выше
Пожалуйста коды выложите в копилку знаний.
Vlad L
Сообщение Modigar » 22 апр 2010, 14:49
Оригинал 7700 872 554
Valeo 820 025
Wahler 3466.89D (я такой себе ставил)
Gates 7412-10368 и TH23389G1
Modigar
Сообщение Евгений Ш » 22 апр 2010, 14:51
del
Последний раз редактировалось Евгений Ш 22 апр 2010, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2010, 14:56
пароль.
