Текущее время: 13 окт 2026, 14:50
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение mekena » 01 июн 2010, 13:16
Поменял ремень с роликом, вроде ролик поставил так же, померил прогиб (ок.6мм), перекрут 60-70 град., но теперь после 2000-оборотов появился своеобразный вой в зоне верхней крышки ГРМ. Я так понимаю, что это ремень?
Кто подскажет - может все-таки перетянул и какие последствия могут быть? Или не обращать внимание?
mekena
Сообщение u313 » 01 июн 2010, 13:31
mekena
Раз воет - значит перетянут, надо чуток ослабить. Последствия... повышенный износ, повышенное перекашивающее усилие на помпу. Ездить так не надо, однозначно.
Сообщение mekena » 01 июн 2010, 13:38
u313 писал(а):mekena
Спасибо за совет, придется опять курочить... Как вспомню, так вздрогну, как это опять все разбирать..... :?
mekena
Сообщение bob292 » 01 июн 2010, 15:42
mekena писал(а):Спасибо за совет, придется опять курочить...
Не надо ничего курочить , писал ведь уже что необходимо только снять пластиковую крышку и вот он - доступ к ролику .
bob292
Сообщение mekena » 01 июн 2010, 15:56
bob292 писал(а):Не надо ничего курочить , писал ведь уже что необходимо только снять пластиковую крышку и вот он - доступ к ролику .
как же? Чтобы верхнюю крышку снять, надо опору движка откручивать, под поддон подставлять домкрат с подставкой....
mekena
Сообщение u313 » 01 июн 2010, 16:55
mekena
Сам не пробовал, но говорят что верхнюю то и не надо, только три маленьких болтика и нижнюю - пластиковую.
Сообщение bob292 » 01 июн 2010, 17:30
mekena писал(а):как же? Чтобы верхнюю крышку снять
А зачем её снимать , ни верхняя крышка , ни опора не мешают , даже ремень гены и гура не надо снимать .
bob292
Сообщение mekena » 01 июн 2010, 19:50
u313 писал(а):Сам не пробовал, но говорят что верхнюю то и не надо, только три маленьких болтика и нижнюю - пластиковую.
bob292 писал(а):А зачем её снимать , ни верхняя крышка , ни опора не мешают , даже ремень гены и гура не надо снимать .
Согласен, - а как проверить натяжку тогда, в смысле продавить ремень и провернуть, ведь та часть ремня будет закрыта верхней крышкой.... :?:
mekena
Сообщение u313 » 01 июн 2010, 22:26
mekena
От вытья ремня чуток назад до прекращения воя. По факту так и на Самаре натягивал, т.к. прогиб и т.д. дело довольно не надежное и сильно зависит от того, руки у вас или плоскогубцы вместо рук :D
Сообщение mekena » 01 июн 2010, 23:12
u313 писал(а):т.к. прогиб и т.д. дело довольно не надежное и сильно зависит от того, руки у вас или плоскогубцы вместо рук
это точно, руки у меня, как кувалды.....
:lol:
mekena
Сообщение Евгений Старший » 30 июн 2010, 23:02
У меня Logan 1.6 полная комплектация проехал 1100 км. и произошел обрыв ремня ГРМ машина на гарантии обязан ли дилер осуществить ремонт за свой сщет и могу ли я требовать замену авто или двигателя?
Евгений Старший
Сообщение fidull » 30 июн 2010, 23:19
Евгений Старший писал(а): произошел обрыв ремня ГРМ
C чего вы взяли?... Да повезло... отремонтируют 100%.(думаю если сам туда не лазил)
fidull
Сообщение дима » 01 июл 2010, 06:42
Евгений Старший писал(а): произошел обрыв ремня ГРМ машина на гарантии обязан ли дилер осуществить ремонт за свой сщет и могу ли я требовать замену авто или двигателя
обязан конечно(если обрыв произошел в следствии брака ремня ,ну или там их косяков сборки) а если они проведут экспертизу и выяснится ,что обрыв произошел по Вашей вине(например:заправка не качественным бензином,в следсвтии чего произошло залипание клапанов во втулках,виной тому смола содержащаяся в бензине и уже потом как следствие обрыв ГРМ,тогда нет) скорее они будут вскрывать мотор и устанавливать причину,а потом уже можно будет говорить о гарантии и прочем.полчитайте например http://www.avtolikbez.ru/?an=thread&thr ... 152946&p=0 Тем не менее удачи...
Сообщение Mythos » 01 июл 2010, 15:30
Евгений Старший писал(а):У меня Logan 1.6 полная комплектация проехал 1100 км. и произошел обрыв ремня ГРМ машина на гарантии обязан ли дилер осуществить ремонт за свой сщет и могу ли я требовать замену авто или двигателя?
Евгений Старший писал(а):После одной тысяче пробега развалился демпфер( шкив) , и ремень генератора в хам. Двиг. 1,6 16 кл.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=6 ... ht=#664397
Так всё-таки, что оборвалось-то или развалилось?
Mythos
Сообщение Derri » 01 июл 2010, 15:33
Обрыв на второй тысяче пробега-рановато. Что же привело к таким последствиям :shock:
