Текущее время: 18 окт 2026, 13:43
странный звук при включении зажигания
Re: странный звук при включении зажигания
Сообщение Александр_Гость » 09 авг 2016, 18:30
Олег М. писал(а):Разве из картинки Антона непонятно?
есть один нюанс: параметр "заданный порог нагрузки достигнут" - что это?
и второе: из описания следует, что клапан не должен работать при выключенном двигателе и включенном зажигании, но именно так и происходит
Александр_Гость
Сообщение Олег М. » 09 авг 2016, 18:50
Александр_Гость писал(а):параметр "заданный порог нагрузки достигнут" - что это?
Не понимаю Ваших непоняток. Нагрузка должна быть на движок не меньше определённого порога.
Александр_Гость писал(а):и второе: из описания следует, что клапан не должен работать при выключенном двигателе и включенном зажигании, но именно так и происходит
А это я и не подписывался объяснять.
Сообщение Александр_Гость » 09 авг 2016, 18:57
не выполняется ни одно условие включения клапан, а он, редиска, работает. Но т.к. на работу двигателя глюк клапана негативного влияния не оказывает - забил и езжу. И похоже все так ...
Последний раз редактировалось Александр_Гость 09 авг 2016, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Александр_Гость
Сообщение Олег М. » 09 авг 2016, 19:17
Александр_Гость писал(а):что это за величина такая?
Навскидку - работа, делённая на время.
Пред.
