Текущее время: 16 окт 2026, 10:14 ИммобилайзерМодераторы: Администраторы, Модераторы по поводу сигналики - тут пару страниц назад писали, как при установке двусторонней сигналки с автозапуском тупо чип от ключа в салон авто пихали, т. е. обходили штатный иммо. вот и судите сами теперь... такая сигналка - еще меньшая защита, чем штатный иммо.
Только сдаеться мне, что не все так просто, сначало надо считать дамп, потом сбросить пароль и логин, необходимые для изменения прошивки (пароль и логин то-же лежат по определенным адресам прошивки) и только после этого можно приступать к записи.
Раскодировка ЭБУ впрыска скорее относится не к технологии угона, а к использованию запчастей (в данном случае ЭБУ) со вторичного рынка. Прятать нужно не диагностический разъем, а надежно закрывать подкапотное пространство.
Прочитал ветку так и не понял, какие цепи блокирует штатный иммо..бензонасос, стартер, зажигание или еще что, какая блокировка аналог или цифра
Штатный иммобилайзер является устройством доступа к контролеру впрыска (ЭБУ). Физически он находится в контроллере салона, и блокирует ЭБУ.
Ясно. Спасибо. Тогда при установке сигналки и дополнительного иммо, на какие цепи блокировки посоветуйте их кинуть? Что бы получилось 3 отдельных блокировки вместе со штатным иммо.
Прежде всего поставить замок капота и управлять замком от дополнительного иммо. А дополнительно блокировать любую стратегическую цепь под капотом. Например питание или управление форсунок, питание катушки зажигания, цепь датчика ВМТ, цепи силовых реле и.т.д.
У Логана не только ЭБУ на запчасти можно пустить, но и весь автомобиль IPM, ну согласитесь же, оборудование за 250-300$ + ноутбук=перепрошивка ЭБУ под пустой либо готовый ключ= поехали на все четыре стороны.
Это не так. После раскодировки мы получим ЭБУ(чистый ЭБУ который можно купить у дилера), который можно интегрировать в любой автомобиль с исправным иимобилайзером (при наличии ключа). Т.е. для угона вариант не прокатит. Информация в документе MR390LOGAN8.pdf стр 82А-13.
почему не прокатит? Кто мешает при помощи того-же оборудования тутже не отходя от кассы прошить в память ИММО загодя заготовленный ключ?
Ненадо ничего прошивать, если информация о ключе стерта, а Реновский ЭБУ этого не любит, то при заводке ЛЮБЫМ чипованным ключом происходт прописка этого ключа в память ЭБУ.
Читайте документ. Для того чтобы прошить новый ключ, нужно иметь старый ключ (ключ владельца), да еще послепродажный код из базы данных Рено (по VIN).
При наличие родного ключа (ключа владельца).
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
