Текущее время: 12 окт 2026, 22:33
Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в мороз
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в мороз
Сообщение Agnitum » 16 дек 2010, 12:09
Была аналогичная проблема на ф1 и ф2 чистка дросельного узла не помогла закрыл под чистую радиаторную решётку картоном и скинул гофру с воздухана,тупизма при обгоне из-за подсоса горячего воздуха от колектора не ощутил а заслонка обмерзать перестала даже в большие морозы.Обмерзание даже порой нельзя визуально промониторить,а на работу хх сказывается.Это не панацея,а как один из вариантов который мне помог :wink:
Agnitum
Сообщение Maklaren » 09 янв 2011, 10:13
В начале декабря проблема с ХХ повышенном опять пришла к моему логану,сделал все прошлогодние танцы с бубном,но увы чуда не произошло,как решение поменял на новый РХХ,купил наш отечественный,цена чуть за 1000 рублей,поставил,с недели 1,5 глюки были потом пропали,наверно ЭБУ принюхивался к новому жильцу под капотом,сейчас морозы за -30 градусов ездил по трассе,ни каких нареканий,воздух двигатель берёт с улицы.
Maklaren
Сообщение adronic » 24 янв 2011, 19:03
Сегодня утром нас было -38. Я завел и на работу. А после началось....Обороты держатся на 1500-2000 :shock: Поездил, пригляделся. Не всегда так, но бывает. Педаль газа поддеваю ногой вверх- обороты не падают...Так что-том где попробовать смазать?
ps ^ а может этот глюк быть от плохого бензина? Так как перед этим залил очень плохой 92, правда немного 5 л. :(
adronic
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 янв 2011, 19:16
adronic писал(а):... Педаль газа поддеваю ногой вверх- обороты не падают...Так что-том где попробовать смазать?...
Дроссельную заслонку, снять, осмотреть, помыть. Тоже самое с РХХ. На крайний случай заменить его.
Сообщение Олег М. » 24 янв 2011, 19:17
А смазка в тросике разве не могла замёрзнуть?
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2011, 20:09
adronic писал(а):Сегодня утром нас было -38.
При такой температуре - и заслонка может обмерзать. :roll: ИМХО.
Вы при таких градусах - забор воздуха от коллектора делайте. Делов - две минуты (гофру забора воздуха сдернуть от фары и стяжкой/проволочкой зафиксировать ближе к коллектору.)
Сообщение Владимир52 » 24 янв 2011, 20:40
Снял рычаг привода заслонки, нулевкой прошелся по сферическим шарнирам, смазал ЦИАТИМом-221. Мне помогло, при -20 обороты исправно возвращаются ра 750 при сбросе газа.
Владимир52
Сообщение Олег М. » 24 янв 2011, 20:55
Nick_2141 писал(а):При такой температуре - и заслонка может обмерзать.
А чего ей обмерзать? Не карбюратор же, на ней ничего не испаряется.
Сообщение adronic » 27 янв 2011, 12:30
adronic писал(а):
adronic писал(а):Короче,покатался. Педаль "газует", но тросик\тяга\заслонка очень неохотно возвращаются в исходное при отпускании педали, т.е. обороты не падают. :( Что и где смазать ( и чем!?), для устранения этого нехорошего явления? :roll: и в чем природа этой бяки? Мороз?
Сегодня купил WD-40 и побрызгал на шарниры дроссельного узла. Без разбора, для удобства просто снял воздушный фильтр. До этого механизм заслонки шевелился с заметным трудом и усилием ( руками двигал). Побрызгал, ещё пошевелил, побрызгал ,пошевелил...Короче,пытался разработать. Завел машину ,покатался, чтоб прогреть движок. Сначала Педаль так же западала. Даже при спокойной езде обороты в режиме ХХ, упорно стояли на 1.5 тыс....Стоило ускориться - и обороты оставались на 3-4 тыс.....Но вроде раскатался,двигатель прогрелся,поработал педалькой, и заслонка заработала в штатном режиме. Правда, резко ускорятся не пробовал.
Машинка опять ночует на улице. Завтра попробую, как будет себя вести. Так вот....Если опять будет заедать.... :( Какой порядок разбора всего этого узла,для более тщательной смазки?Желательно в картинках :) Или подождать оттепели и все пройдет? ( морозы у нас все ещё держатся аномальные - 30-35.....)
И ещё...Заметил...Перед началом этих проблем с оборотами, ездил в спокойном режиме- обороты не более 3-3.5-4 тыс....А тут решил,что обкатку пора заканчивать, - на обгоне, на 4 передаче ,выкрутил движок до 5-5.5 тыс....И после этого началось :( Думаю, что заслонка притерлась в диапазоне своей амплитуды до 3-4 тыс. А тут бах! поворот до неиспользованного ранее положения! Плюс морозы были тогда -36,-38....Вот и подклинила заслонка в этом неразработанном положении...Моя логика имеет логику? :)
Сегодня пошел заводить. Стартует, но глохнет сразу- оборотов нет :( Заслонку подвигал рукой- туго! Решил снять весь дроссельный узел.Изображение
Заслонка ходит с заметным усилием. не знаю, мож так и должно быть? Но все равно буду смазывать. Только вот WD-40 или все же лучше купить силиконовую? и имеет ли смысл снимать РХХ ?
adronic
Сообщение Nick_Zh » 27 янв 2011, 12:33
adronic писал(а):Заслонка ходит с заметным усилием. не знаю, мож так и должно быть? Н
А задиры, царапины, какие-либо "отложения" по ходу движения заслонки имеются?
Последний раз редактировалось Nick_Zh 27 янв 2011, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NAIL1 » 27 янв 2011, 12:33
adronic Можно купить очиститель для карбюратора, а РХХ конечно стоит снять т.к следует прочистить шток РХХ
NAIL1
Сообщение adronic » 27 янв 2011, 12:39
РХХ снял. Довольно грязный :( И в посадочном месте был лед.....Изображение
adronic
Сообщение NAIL1 » 27 янв 2011, 12:41
adronic В этом и была причина. Только осталось все прочистить.
NAIL1
Сообщение adronic » 27 янв 2011, 12:44
Да хз...вроде нет. Я так понимаю, саму механизм движения заслонки я не сниму- там пружина. Очист карбюратора можно пролить механизм,высушить а затем заново залить ВД-шкой! или все же за силиконом бежать... :( или ограничится чисткой РХХ ?
adronic
Сообщение NAIL1 » 27 янв 2011, 12:48
adronic Лучше все чистить и ДУ(дроссельный узел) и РХХ. Заслонку не надо снимать.
NAIL1
