Текущее время: 15 окт 2026, 15:27
Температура двигателя - 9 полосок.
Сообщение Georg.spb » 19 сен 2009, 18:14
н-да пора промывать :roll: :idea: , а то сегодня немного растерялся :shock: , хотел сначала остановиться,но потом врубил кондей и палки пришли в норму :D
Georg.spb
Сообщение Олег М. » 19 сен 2009, 18:31
Georg.spb писал(а):н-да пора промывать :roll: :idea: , а то сегодня немного растерялся :shock: , хотел сначала остановиться,но потом врубил кондей и палки пришли в норму :D
Не понял. Может, печку?
Сообщение Georg.spb » 19 сен 2009, 18:33
omix08 писал(а):Может, печку
кондей т.к. он включает вторую скорость вентилятора
Georg.spb
Сообщение Олег М. » 19 сен 2009, 18:48
Так кондей вроде первую включает.
Сообщение Georg.spb » 19 сен 2009, 20:20
та которая быстрей вращается :D
Georg.spb
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2009, 20:24
Georg.spb писал(а):кондей т.к. он включает вторую скорость вентилятора
Georg.spb писал(а):Так кондей вроде первую включает.
Не спорьте. И ту и другую может. В зависимости от температуры...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9633
Далее, прошу по теме.. (хоть она и раскрыта) :?
:arrow: Снимать бампер, мыть радиатор. :idea:
Сообщение Georg.spb » 21 сен 2009, 21:31
кстати радиатор не такой уж грязный был, думаю датчик, вентилятор то на большую скорость не пошел
Georg.spb
Сообщение Georg.spb » 22 сен 2009, 06:30
как вариант
Jorj писал(а):термоэлектрический предохранитель в цепи малой скорости карлсона
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=468436#468436
Georg.spb
Сообщение BlackPerun » 22 сен 2009, 07:03
Была такая ситуация
в пробке стоял часа 1,5. с удивлением обратил внимание на температуру, 6 палок, в момент троганья. Через 30 метров остановился и температура снова 4 палки. Т.к. играла музыка громко не слышал работы вентилятора. Стоит на это обращать внимание?
BlackPerun
Сообщение u313 » 22 сен 2009, 07:21
BlackPerun
Паниковать рано :D
Но поглядывать на температурку в пробках наверное стоит.
PS вентилятор на первой скорости я и без музыки не слышу. А вторая скорость у Вас есть? Авто с кондеем? Вот вторую скорость вы услышите под любую музыку, авто начинает вибрировать как самолет при взлете :D
А вот если кондея у Вас нет и вентилятор односкоростной, то это Вам первый звоночек о необходимости снимать бампер и как следует мыть радиатор, аккуратно выскребая из него цементноподобный "коктейль Лужкова" :)
Сообщение Bstr » 22 сен 2009, 07:50
u313 писал(а): Вот вторую скорость вы услышите под любую музыку, авто начинает вибрировать как самолет при взлете :D
Очень спорное утверждение :) Хотя... если Вы это только про свой Логан... :D
BlackPerun, какой пробег у авто? если 5-10 тыс, то о помывке радиатора думать ещё очень рано.
Bstr
Сообщение u313 » 22 сен 2009, 08:09
Bstr
А у Вас вторая скорость включается бесшумно? :shock:
Тогда, судя по форуму, это у Вас исключительное авто. Вторая скорость просто редко включается, на дороге так у меня вообще не включается. Вот если в гараж приедешь, заглушишь, пока там все ворота откроешь, и когда опять заводишь то бывает, вентиль включается на вторую скорость буквально на 5сек, потом переключается обратно на первую бесшумную. Но вторую скорость слышно ну очень хорошо, не хуже чем на какой-нибудь Самаре.
Сообщение Евгений Ш » 22 сен 2009, 08:17
Bstr писал(а):Хотя... если Вы это только про свой Логан
u313 писал(а):А у Вас вторая скорость включается бесшумно?
Логан Логану рознь :D Когда первый раз включилась вторая скорость на Привилеже (2006г) - чуть не подпрыгнул от страха. На Престиже (2009г) вибрации практически нет, шума немного (с музыкой можно было бы и не услышать). :D
Возможно, другие вентиляторы начали ставить?
Сообщение Bstr » 22 сен 2009, 08:23
u313 писал(а):Bstr
Единственное от чего вибрирует мой Логан - это от 4-й скорости вентилятора салона. Вот на эту вибрацию не обратить внимание не возможно. На двух Логанах с кондиционерами я проехал в общей сложности тыс. 40-45. Хоть раз-то должна была включиться вторая скорость - я не слышал. Я не утверждаю что там все бесшумно, наверное, при желании услышать можно. Но то, что не бросается в глаза, это точно.
Bstr
Сообщение Игорь64 » 22 сен 2009, 08:58
Вторая скорость карлсона и шумит и вибрирует. (ехр 2007 г и Престиж 2008)Но, если громко музыка, да еще с ритмами, бухами и не вслушиваться в машину, то вполне можно и пропустить.
А вот если она включилась вместе с кондеем на третьей - четвертой скорости вентилятора салона (когда на улице хорошенько припекает) тут уж не пропустишь
Игорь64
