Текущее время: 13 окт 2026, 15:07
Хелп! Что-то не так с оборотами
Подскакивают обороты
Сообщение MI » 17 апр 2009, 13:16
Здравствуйте, уважаемые Логоноводы.
Сегодня с моим автомобилем приключился вот такой казус:
после замены масла и установки новых свечей (NGK из логаншопа) отъехав от сервиса 500 м. обороты двигателя подскочили не с того ни с сего до 5 000. Я заглушил авто, завел снова и опять рев и рост оборотов! Снова завел, обороты снова стали расти и тут я нажал на педаль акселератора "на опережение" и, о чудо, после отпускания педали обороты пришли в норму. Я по катался минут 20, подобного эффекта так и не повторилось.
Как Вы полагаете, чем могли быть вызваны подобные скачки оборотов?
MI
Сообщение Nick_2141 » 17 апр 2009, 13:19
MI писал(а):Как Вы полагаете, чем могли быть вызваны подобные скачки оборотов?
Заслонка залипла. (Песочек попал, когда фильтр меняли). 8)
Сообщение aramisr » 27 апр 2009, 10:45
Такого не было, зато бывает что когда разворачиваешься на одном месте, при переключении с первой на заднюю (при полной остановке) обороты с 2тыс падают очень медленно!
aramisr
Сообщение Andrey_As » 27 апр 2009, 12:49
Неделю назад ранним утром ехал на работу и гнал всю дорогу на высоких оборотах, переключал передачи на 5000-5500 оборотах. При подъезде к работе (медленной езде во дворе) заметил, что обороты двигателя до 2000 об. падают быстро, а с 2000 до х.х. еле-еле. Запарковался, выключил мотор, а через минуту включил - все нормально. Такое же было месяца два назад. Особо не волнуюсь по-этому поводу.
Andrey_As
Сообщение Lucevil » 27 апр 2009, 17:54
Светлана писал(а):При переключении с 1 на 2ю, полностью отпущенном газе - обороты резко летят вверх до 4000-4500.
Было пару раз такое! Не стал ждать жто само пройдет! Обратился в сервис! Там просто напросто смазали тросик газа и все вернулось на свои места. Видемо после зимы вся смазка просто смылась :) :P
Lucevil
Сообщение Brotzers » 27 апр 2009, 18:23
Дык это вроде беда Логанов,еще на тестах в Авторевю писали что мол и педлька газа туговатая,стоило смазать и всё путём.))Наверно даже лучше на сервисе просить чтоб смазали а не поменяли тросик, а то толку одно на одно..
Brotzers
Сообщение cool_1991.72@mail.ru » 27 авг 2009, 09:54
У меня почти такая же фигня была. Ездили в Крым. После того, как приехали в Россию проблема пропала. Наверное бензин!!!
Сообщение hahol74 » 15 окт 2009, 10:26
уменя тоже периодически при переключении всех передач прыгают обороты вверх . не знаю что делать?
hahol74
Сообщение hahol74 » 15 окт 2009, 10:30
сккинул педаль газа при переключении передачи а обороты подскочили до 5000 и через секунд 10 упали к нормальным .
hahol74
Сообщение Nick_2141 » 15 окт 2009, 10:56
hahol74 - вариантов много.
1) педаль задевает за резиновый коврик.
2) распушился трос газа и подклинивает.
3) подклинивает дроссельная заслонка - разбирать, чистить.
Год выпуска? Пробег Вашего Авто?
Сообщение hahol74 » 17 окт 2009, 10:00
год выпуска 2006.прбег 35 тыс.км
hahol74
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2009, 10:22
hahol74 писал(а):год выпуска 2006.прбег 35 тыс.км
тогда см. выше. п.1 п.2 п.3 :roll:
Сообщение Kent_61 » 18 окт 2009, 20:24
Здравствуйте, коллеги!
Моей машине 3 месяца (1,6 exp), пробег 4100 км.
Сегодня заметил такую ситуацию, когда выехал из дома. При подъезде к светофору, поставив передачу на нейтральную скорость, у меня тахометр как-то медленно стал снижать обороты, но в итоге всё встало на круги своя - ~600 об/мин.
Когда возвращался домой в Мск из Королёва по Ярославке в час-пик, находясь в пробке около 4 км, соответственно, переключение у меня было с 1-й на 2-ю и на нейтральную скорость. Тронувшись с места, немного, как обычно, выключал передачу и нажимал стоп...... Чтобы стоять дальше)))
Заметил за тахометром и за шумом движка - стрелка остановилась на 1300 -1600 об/мин и не падала. Помогало только или же перегазовать (не всегда), а включить передачу, проехав чуток, тогда обороты спадали.
ТАкая проблема была у меня до Москвы, вплоть до моего дома. Приехав на стоянку, проблема прошла, Постояла машина пол часа, остыла, я завёл, всё в порядке!!!
Что мне делать в данной ситуации и что вообще это может быть????
Kent_61
Сообщение Nick_2141 » 18 окт 2009, 22:02
Kent_61 писал(а):Что мне делать в данной ситуации и что вообще это может быть????
может подглючивать регулятор холостого хода...
Чего делать?.... Да ничего.
Вылезет глюк во что-то серьезное - замените по гарантии.
Не вылезет - хорошо.
У меня пару раз было такое в пробках. прошло. Уже 3,5 года усё нормально. :wink:
Сообщение Kent_61 » 18 окт 2009, 22:39
Вот спустя полтора часа завёл, прогрел, прокатился минут 20 по району и медленно - и быстро, до 4000 об. мин, НИЧЕГО !!!
Один знакомый сказал, что это может от того, что за 4000 км я впервые залил 95-й, полный бак, может не притёрлось что-то))
92го просто не было :D
Может из за этого?
Kent_61
