Текущее время: 15 окт 2026, 00:06
ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Сообщение u313 » 07 ноя 2007, 23:36
Понятно :) Только вот как девушке проверить правильность установки шрусов :shock: Скорости да, согласен, все проверить, повключать. Положение рычага и отсутствие посторонних шумов. И наверное на этом все. или мужа (бойфренда) с собой брать для более детального исследования и возможных технических споров ;)
Сообщение Vadyan » 07 ноя 2007, 23:45
Да эти ублюдки сами запороли ей коробку 100%.Их бы нагнуть хорошенько за такой сервис или отсудить новую коробку + моральный ущерб.А ещё лучше новую тачку,вот тогда они бы задумались.
Vadyan
Сообщение u313 » 08 ноя 2007, 11:35
Vadyan писал(а):Да эти ублюдки сами запороли ей коробку 100%.Их бы нагнуть хорошенько за такой сервис или отсудить новую коробку + моральный ущерб.А ещё лучше новую тачку,вот тогда они бы задумались.
Согласен, только доказать это будет трудновато.
Сообщение Sergey N » 08 ноя 2007, 17:46
А вот что интересно: В состоянии сильнейшего маслянного голодания 5-я передача была очевидно подвержена чрезмерному износу. Дык кто ответит за уменьшение ресурса коробки??
Sergey N
Сообщение u313 » 08 ноя 2007, 17:52
Sergey N писал(а):А вот что интересно: В состоянии сильнейшего маслянного голодания 5-я передача была очевидно подвержена чрезмерному износу. Дык кто ответит за уменьшение ресурса коробки??
А никто не ответит! Для этого нужно коробку снимать, разбирать и дефектовать. А кто это будет делать? Отвечу сразу - никто! Насколько мне известно, заводы дилерам в гарантийную коробку лезть не разрешают, только замена целиком. Поэтому если не удается устранить звуки доливкой - замена, а затихла - извините, ничего не поменяют. Это так, житейский опыт.
Сообщение Vadyan » 08 ноя 2007, 18:13
Sergey N писал(а):В состоянии сильнейшего маслянного голодания 5-я передача была очевидно подвержена чрезмерному износу.
Я представляю,что там с подшипниками.Они синие все.Дай бог,чтобы эта коробка служила верой и правдой дальше,но я склоняюсь,что этого не будет.Такие вещи нужно менять целиком,либо стоять над душой при вскрытии.Хорошо если они разбирали и собрали без грязи,носудя по их работе я так не думаю.Я бы добился замены всего узла,а как это уже дело второе.А старую коробку пускай они себе на стенд бы повесили,а рядом с ней фото мастера.
Vadyan
Сообщение ivanvias » 03 дек 2007, 09:57
Всем привет.
После 80км/ч справа спереди (врдебы) появляеться чтото вроде свиста и метилического скрежетания.(чтото среднее). Именно после 80 км/ч. Кроме как вылетевшего пистона брызговика на переднем правом колесе я ничего не заметил. домкратил поднимал,крутил. ничего. а вот стрелка легла на 80 и засвистело. Думал ремень. но от оборотов это не зависит. свистит и на 3000 об и на 2500 об.
Что же это за свист...
ivanvias
Сообщение mixxxxail » 03 дек 2007, 10:08
ivanvias писал(а):Что же это за свист...
сложный вопрос ,если при техже оборотах не свистит значит это свистит не навеска мотора.
mixxxxail
Сообщение u313 » 03 дек 2007, 10:36
ivanvias писал(а):Всем привет.
А антенна не поднята? А то она бывает свистит. Глупо конечно, но всеж проверьте.
Сообщение ivanvias » 03 дек 2007, 10:38
да пробовал и на 3 и на 4 и на 5 ой передаче. от оборотов это не зависит. зависит от скорости. хоть на 4ой хоть на 5ой ,80км\ч и свист. Несильный, но ......
думал что подшипник, но он не так выражаеться. Думал пыльник шруса слетел, но проверил,все на месте, да и если что, то не свистит ступица а гудит, а шрусы трещат. что же может подавать такие звуки именно на 80км\ч.
ivanvias
Сообщение ivanvias » 03 дек 2007, 10:47
а может это быть из-за того что брызговик держиться на одном пистоне ? или из-за снега на дороге. например на неочищенной дороге,звук усиливаеться, на более менее чистой ослабевает.
ivanvias
Сообщение n123 » 03 дек 2007, 16:41
А антенна не поднята? А то она бывает свистит. Глупо конечно, но всеж проверьте.[/quote]
На 90 % антенна.
Для проверки открутить, затем убедившись,что дело в ней,поставить на место и поиграть её наклоном.
n123
Сообщение ivanvias » 03 дек 2007, 16:45
попробую. антенна действительно поднята.
ivanvias
Сообщение 3dmax » 15 янв 2008, 23:10
dadasson писал(а):Уважаемые одноклубники у кого нибудь были скрипы в районе между воздуховодом лобового стекла и самим стеклом. Звук , как будто что то попало в воздуховод и гремит на неровностях .
Обращался к дилеру в ПА : первый раз приехал рассказал проблему , прокатились с мастером , он сказал разбор торпеды 1100 р если обнаружится инородное тело , то плачу я , если что-то отвалилось то гарантия . Разобрали , собрали , приносят мне металические 10 руб , говорят скорее всего эта монета и гримела. Я признаю ,что монета моя :oops: , но узнав где её нашли засомневался ,да и звук был непохожий (нашли её между подстаканниками и бородой там есть щель , не то ,что монета и больше пролезет) Я заплатил за разор торпедо , думал всё нормально , поехал прокатиться вроде пропал звук , или не такой явный как до разборки . Уехал домой с Левашовского звук опять появился . Приехал второй раз через три четыре недели опять к мастеру , прокатились Говорит надо опять разбирать . Разобрали собрали , говорит проложили какой то уплотнитель- греметь недолжно .Денег не взяли. Уезжаю звуков не слышно . На следующий день всё начинается с начала ,как только проехал по неочень хорошей дороге .
Приезжаю третий раз (задолбало из Купчино ездить на Левашовский и ждать там без результатов по 3-4 часа :evil: :evil: :evil: :twisted: :twisted: ) Говорят мы , типа вам делаем одолжение , то ,что снимаем-ставим торпедо , я говорю делайте или блин меняйте торпедо , они говорят ,что из-за скрипов типа инж. по гар. откажет (А мне уже пеед людьми стыдно ,когда я кого нибудь везу в машине- гремит как в ТАЗЕ) Ну в общем мастер: мы сейчас ещё раз всё снимем , уплотнителей набьём под завязку. Ладно сделали ,поехал тестить не пропало . ЗАДОЛБАЛО.
:twisted:
В общем звук появляется надовив пальцами на место между воздуховодом лобового стекла и самим стеклом
Я уже сам засунул кусок резины между лобовухой и торпедо , звук пропал , появляется только на совсем плохих дорогах.Но так некрасиво не этетично . Когда убираеш резину- гремит
Вобщем если есть какие советы . Заранее спасибо . Извините за простыню - накипело .
Сообщение umnix » 15 янв 2008, 23:18
да уж.. неприятно... у меня появилось дребежжание самого козырька - который за рулем над приборами - придавить рукой - тихо - это после 1.5 года экспулатации... что и куда пихать - не знаю, в сервис думаю обращаться смысла нет из-за такого... чем Вам помочь, не знаю..
umnix
