Ну в принципе да, из 40 киллометров, я 35 ехал по Ярославке, при этом экономил бензин, ехал 90 км на 5 передаче.
Текущее время: 26 окт 2026, 14:10 Езда с горящей контрольной лампой "мало бензина"Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ну в таком случае расход составляет 5.5 литра на сотню, то есть за 40 км сгорит максимум 2 с небольшим литра. Так что всё верно выходит.
Тогда не понимаю как у некоторых форумчан в бак помещается 65 литров. Я так думаю, после отсечки цифры на бензокалонке в литрах бегут, а реально в бак бензин уже не поступает. Я могу поверить, что в бак заходит 53 ну 55 литров. А в 65 не верю.
Вынимают пистолет из бака и по маленькой струйке продолжают лить.
Так и я не верю, а они продолжают лить.
Еще я убедился, что для экономии бензина( и денег) при заправке, и во избежание мошеничества со стороны АЗС, лучше чуть недоливать бензин, чем пытаться залить "как можно больше" после отсечки.
Сегодня загорелась лампа остатка топлива. Остановился и протестировал, осталось 5 л. Проехал 10 км по пробкам и у самого дома в очередной пробке машина стала глохнуть на холостых. До дома дотянул. Мысль такая бензин идёт вместе с водой. Видно за 2 года воды накопилось литра 2-3. сейчас пробки кончатся поеду заправлюсь. ЕСЛИ глохнуть перестанет значит точно вода.
Заправился, глохнуть перестала значит была вода .Сейчас ничего делать не буду , а ближе к осени напою её спиртиком или осушу полностью бак.
[quote="ICE Rider"]Недавно был случай. Загорелась лампа "Мало бензина". Через 2 кМ мне залили 49.95 л.
/quote] У меня через 11 км в бак вошло 56 литров!
Насчёт вывода - соглашусь, скорее всего так, но у меня такой вопрос... Вода по идее тяжелее бензина. Значит скапливаться должна внизу. Как раз где бензонасос. Вроде он в самой низкой точке расположен? И в первую очередь уходить в него при отстое.... Или я что-то неправильно в конструкции понимаю? По лампочке, кстати как-то на одной заправке до полного при загоревшейся лампочке, ещё проехал километров так 20 вместили 59 литров ':shock:' А заправку до того считал приличной... Теперь стараюсь не на ней На другой юкосовской заправляюсь. До горящей лампочки - ну если только в километре до заправки по пути загорится. И по тестовому... На заправке - тестирую сколько в баке (обычно 7-10). Из предположения, что в баке 58 литров, минус ещё пару литров, чтобы не цедить по капле до полного - заказываю. Как раз получается - до первой отсечки и ещё литра 3 потом входит.
Это не вода была - это уже воздух подсасывать начало.
Вода всегда снизу и при доливе бензина там же и остаётся, следовательно перебои в работе движка не прекратились бы.
Робяты, если бы в двиг попала вода, то он не просто глох бы, а попросту не завёлся б.
Никто не говорит о чистой воде... просто бензин с повышенным содержанием воды. Вода в бензине - есть всегда! Если её полностью удалить из бензина - то как раз машина не заведётся. Какой то незначительный процент для горения бензина - обязательно нужен. Полностью обезвоженный бензин негорюч, насколько я физику помню
Вопрос, почти в тему.
Какие пассы ручонками сделать, чтоб посмотреть сколько бензина в баке в цифирях реально залито, а не палочками и попугаями мерять? Или это только у авто с компиком, можно смотреть?
1. Поискать "Поиском", но это, похоже, только для "ГУРУ" 2. При выключенном зажигании нажать на кнопку "одометра" на панели приборов. 3. Повернуть ключ зажигания в положение "Вкл" (но двигатель не запускать!), не отпуская нажатую кнопку "одометра". 4. Подождать 3-5 сек, пока на дисплее не появится "всякая фигня" и стрелки приборов не начнут "скакать" по своим "циферблатам". 5. Отпустить и снова нажать на кнопку "одометра", чтобы "фигня" на дисплее сменилась другой "фигнёй". 6. Сделать это ещё раз. 7. Сделать это ещё раз и увидеть "заветные" цифирьки, показывающие (+/ - 1 л) остаток топлива в баке. Обратите внимание, что все "пассы" необходимо производить на горизонтальной площадке и, если мне не изменяет память, "фишка" показывает только до 50 л (остальное на усмотрение и фантазию владельца - народ умудрялся заливать ещё литров 10-15, но это уже "приборами не фиксируется" 8. Выдохнуть воздух, "отпустить" кнопку одометра и выключить зажигание
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
