Мда, скорее всего залили бензин поганый... У меня у знакомого был подобный случай... После долгих разбирательств, замены свечей ничего не помогало. Закончилось все чисткой инжектора и заменой бензонасоса...
Сложно что либо предположить. Чистка инжектора вероятнее всего, обеспечена. в общем имеет смысл ехать в сервис на диагностику. Возможно, насос не нагнетает необходимое давление.
Чистка инжектора?
мдя... Надо изучить что представляет из себя инжектор, раньше не надо было, даже не интересовался, что это, как работает ...
Бензин за 1000 сменился уже.
plusmix писал(а):Чистка инжектора? мдя... Надо изучить что представляет из себя инжектор, раньше не надо было, даже не интересовался, что это, как работает ...
А его не изучать надо, а платить за чистку - это не карб, руками и кисточкой не промоешь
я в контексте принципа работы...
А то на сегодняшний день знания заканчиваются на слове "инжектор" А что он дает, какой принцип, как устроен - ХЗ Дык в сервисе был - сказали что искать причины нет смысла, пока не встанет...
Бензин то сменился, а бяки всякие от него остались...
В сервисе мастера еще те по разводилову, они дождутся пока что-нибудь накроется, а потом будут все менять, а ты платить будешь... Надо на них давить! Есть проблема, разбирайтесь и никаких гвоздей, а так они получается просто отмахнулись. Гарантийная машина, зачем им связываться...
Если бы инжектор засрался, то машина бы и не ехала как надо, даже если заведется, дергалась бы и не тянула. А она я так понял едет как обычно ?
Кстати, по теме. Так все-таки надо ждать 3-5 сек с включенным зажиганием чтобы насос отработал и потухли лампочки, или сразу включать стартер ?
Шурик писал(а):...Так все-таки надо ждать 3-5 сек с включенным зажиганием чтобы насос отработал и потухли лампочки, или сразу включать стартер ?
Лучше подождать - пока бензин не дойтет до инжектора, машина не заведется. А заодно диагностика систем пройдет нормально .
А она и так и так заводится с пол-оборота. Я вот думаю не вредно ли для бензонасоса лишний раз включаться-выключаться ? Или же он всегда работает в таком режиме - покачал-выключился, покачал-выключился ?
Бензин то сменился, а бяки всякие от него остались... В сервисе мастера еще те по разводилову, они дождутся пока что-нибудь накроется, а потом будут все менять, а ты платить будешь... Надо на них давить! Есть проблема, разбирайтесь и никаких гвоздей, а так они получается просто отмахнулись. Гарантийная машина, зачем им связываться...
Чтобы понять ЧТО случилось нужно видеть болезненный орган! Если Вы приехали и у Вас все в порядке (пока Вы на сервисе) найти проблему ОЧЕНЬ сложно.... если у Вас, например, бензонасос не развивает необходимого давления - это можно выяснить, а вот если он то работает то нет - этого не увидеть, пока не сдохнет
