Текущее время: 19 окт 2026, 22:07
Проблемы с запуском в жару
Сообщение KAlexey » 11 сен 2007, 08:53
Nick_2141 писал(а):Датчик ВМТ (в простонародье - датчик положения коленвала) определяет положение коленвала и, соответственно, по нему комп определяет в какой момент впрыскивать топливо и в какой цилиндр и пр.
Находится на стыке движка и коробки сверху.
Отсоедените от него разъем, и машинка не заведется... :roll:
Мог и зимой глючить.... :wink:
Спасибо Антон, ладно, будем надеяться что глюки пройдут! :)
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2007, 09:00
KAlexey писал(а):И чего, почему тогда из-за него машина горячая не заводилась? Я просто хочу понять, может мне настоящий-то дефект не устранили?
У меня на "реногоре" такой глюк был просто из-за контакта разъема датчика. (причем на морозе - чаще, по жаре - 1 раз) У тебя:
KAlexey писал(а):В сертификате контроля мастер написал "Датчик ВМТ + разъём".
Дилер похоже решил не париться, а поменял все сразу и то и другое (Автофрамос - платит, чё париться?) :D
Сообщение KAlexey » 11 сен 2007, 09:17
Ну да, ясно, в след раз буду разъём дёргать :). Надо будет тока датчик визуально найти :)
KAlexey
Сообщение KAlexey » 11 сен 2007, 09:34
И ещё хотел спросить, на расход этот мега-датчик влиять может? А то у меня ощущение что расход побольше стал...
KAlexey
Сообщение Vadyan » 13 окт 2007, 00:32
Не заводится машина ещё может из-за неправильно прописанной программы.Я отклонюсь от темы,но ненадолго.Иногда хожу пешком,что тоже полезно и обращаю своё внимание на другие машины(Логаны),так вот у многих машин выхлопная труба из нутри вся чёрная,а у многих нет.Это говорит о том,что смесь которая поступает в цилиндры очень богатая.Так вот возвращаюсь в тему о том,что машина плохо заводится из-за жары.Программа богатит смесь,а на жаре смесь имеет свойство испаряться и когда вы начинаете заводить заглушенную машину,то смесь становится настолько богатой,что машине её просто не сожрать. Проверяется просто нажимаете на педаль газа до упора и крутите стартером,тем самым вы продуваете цилиндры,потом отпускаете педаль газа и пробуете завести,должна с пол оборота.
Vadyan
Сообщение Vadyan » 13 окт 2007, 00:44
Так же на заводку двигателя влияет датчик Мёртвой точки коленвала,но он не как не связан с погодными условиями,но либо работает либо нет или окислевшийся разъём.Ещё в отеч.инжекторах на заводку двигателя в жару играл важную роль температурный датчик который стоит над термостатом.Если он выходил из строя,то подавал неправильную инфу на мозги и мозги понимали,что надо смесь обоготить,а машина была и без того горячая.Только я ещё не посмотрел есть ли такой датчик на Логане.
Vadyan
Сообщение Vadyan » 13 окт 2007, 00:50
Да,чуть не забыл у авто с богатой смесью расход топлива значительно растёт.
Vadyan
Сообщение Vadyan » 13 окт 2007, 01:01
И ещё если в прошивке ошибка,то смесь будет богатая на всём диапазоне работы двигателя,а при старте на холодном так черезчур.Троение на холодном это тоже я думаю,что ошибка в программе и следовательно смесь богатая+ троение двигателя. :!:
Vadyan
Сообщение 3dmax » 13 окт 2007, 02:23
Vadyan писал(а):И ещё
И ещё, впредь попрошу писать всё в одном сообщении, а не разбивать на 4. :!:
Сообщение Vadyan » 13 окт 2007, 02:37
Сорри,мысли лезут после нажатия на кнопку. :shock:
Vadyan
Сообщение 3dmax » 13 окт 2007, 02:40
Vadyan писал(а):Сорри,мысли лезут после нажатия на кнопку.
Для этого существует кнопка Edit :!:
Сообщение Vadyan » 13 окт 2007, 02:42
Просто хотелось рассказать всё о чём знаю,но так получилось,впредь буду внимательнее
Vadyan
Сообщение opi » 11 май 2010, 20:31
Тема давно заглохла, а проблема прогрессировала. Или таких как я мало , или я пропустил решение неприятности;).
Не заводится только после стоянки на жаре. Бензонасос работает, стартер крутит. Очень похоже, что бензин, но пробовал заправлять на разных азс.
Меня интересует вот что: Чего могло измениться в машине с прошлого лета!? Ведь прошлым летом не завелся сразу всего 2-3 раза, а в этом году каждый день со второго-третьего раза.
Некоторым помогает промывка форсунок-мне не помогла(форсунки чистые и все одинаково хорошо работают). Разъёмы всех датчиков, как некоторые советовали, подёргал, вынул-вставил:)
Хочу попробовать заменить датчик ВМТ.
Неужели всё подряд пробовать менять или есть предложения?!
opi
Сообщение super2008meh » 11 май 2010, 23:17
opi писал(а):Тема давно заглохла, а проблема прогрессировала. Или таких как я мало , или я пропустил решение неприятности;).
танцы с бубном можно попробовать заменить - диагностикой :lol:
Сообщение Евгений Ш » 12 май 2010, 07:46
Vadyan писал(а):Это говорит о том,что смесь которая поступает в цилиндры очень богатая.
Ещё это может говорить о том, что кто-то ездит на малые расстояния, а кто-то на большие (или не ездит вообще)
Vadyan писал(а):Программа богатит смесь
Есть такой датчик - температуры воздуха во впускном коллекторе. ИМХО, программа учитывает его показания :D
Vadyan писал(а):Только я ещё не посмотрел есть ли такой датчик на Логане.
Есть. :D
