Текущее время: 19 окт 2026, 09:44
вибрация на холостых
На холостых потряхивает
Опрос закончился 10 окт 2008, 01:14
Никогда
5
14%
Очень редко
7
20%
Всегда
23
66%
Всего голосов : 35
Сообщение ZNZ » 07 май 2008, 09:18
kinder писал(а):Косвенно работоспособность РХХ можно определить например так -повключать все электропотребители (фары,обогрев стекла,вентилятор печки) при этом наблюдать за оборотами ХХ они должны с некоторой задержкой восстановиться к 750 об/мин после выключения всего вновь должны вернуться к 750. Можно даже попробовать съехать с места (медленно)не нажимая педаль газа- вобщем я думаю смысл понятен 8)
Вчера проверил - включил все электроприборы. Обороты очень короткое время плавали и восстановились к 750. Видимо проблема вибрации не РХХ.
ZNZ
Сообщение apex » 07 май 2008, 09:41
ZNZ
Можете поподробнее описать Вашу проблему: ХХ высокий или низкий ? троит мотор ? а то мне сложновато разобраться. малость запутался :)
apex
Сообщение apex » 07 май 2008, 09:44
kinder
Вы вообще, улавливаете СУТЬ слова "ИСПАРЕНИЕ" ? И представляете себе расположение РХХ на моторе ?
apex
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2008, 10:00
ZNZ писал(а):Обороты очень короткое время плавали и восстановились к 750
Очень странно, что они плавали. При включении всех электроприборов обороты медленно поднимаются для поддержани U не менее 12,8В (предел - 902 об/мин). При выключении - так же медленно падают до 752.
Сообщение apex » 07 май 2008, 10:24
Если автор УТВЕРЖДАЕТ, что свечи и ВВ провода в норме, и форсунки чистились, тогда у меня догодка именно РХХ.
apex
Сообщение kinder » 07 май 2008, 10:49
apex писал(а):kinder
Улавливаю и представляю ОЧЕНЬ хорошо поэтому на Ваши посты больше не отвечаю . До свидания :wink:
kinder
Сообщение apex » 07 май 2008, 11:52
kinder
А придётся ....
Как это ОДНА свеча МОЖЕТЬ быть красная, а остальные - НЕТ ? Или у Логана на каждую свечу отдельный бензобак ?
Свечи работают ПОПАРНО только в некоторых V8 моторах МБ, или в Альфах, ТвинСпарк называется...
Второе - каким образом ПЫЛЬ, тут упоминаемая, попадает в РХХ ПОСЛЕ воздушного фильтра. Прошу пояснить, что-то не могу представить....Вы же себе даёте отчёт об устройстве системы питания Логана.
Чтобы Вы не утверждалт, что МНЕ авторство испарения бензина принадлежит, советую прочитать ссылочку. Или там тоже сплошные невменяемые сидят и пасквили пишут про бензин ?
http://www.aga-automag.ru/component/opt ... Itemid,27/
Мой маразм (с) мне подсказывает, что углеродистые отложения НЕ ИЗ воздуха беруться.....
apex
Сообщение salesman » 07 май 2008, 12:57
apex писал(а):Или у Логана на каждую свечу отдельный бензобак ?
Пойду проверю. Специалист вопрос задает ведь... :?
salesman
Сообщение apex » 07 май 2008, 14:29
У Сударя с глазами что-то.....Вам персонально повторяю, раз не можете граммоту осилить :
1) я не ГОВОРИЛ, я СПРОСИЛ утверждающего Киндера, как это в Логане ОДНА свеча красная, остальные нет. Мне непонятен механизм красного налёта на одной свече из 4-х.
2) Насчёт ПОПАРНОЙ работы свечей.
Насколько мне известно, это некоторые V-образные моторы Мерседеса, Альфа Ромео (ТвинСпарк) , синфазные оппозиты - мотоциклы БМВ, Урал, Днепр, ну с натяжкой Харли, и автомобили Субару, а так же ОКА.
apex
Сообщение Captain » 07 май 2008, 14:36
apex писал(а):Насчёт ПОПАРНОЙ работы свечей.
Насколько мне известно, это ..
а так же ОКА.
ОКА - это "Ока", ВАЗ-1111?
А с ней что не так? В "синфазные оппозиты" переметнулась?
Captain
Сообщение apex » 07 май 2008, 14:54
Не оппозит, но синфазно. Я про ПОПАРНУЮ РАБОТУ СВЕЧЕЙ толкую.
apex
Сообщение Captain » 07 май 2008, 14:56
apex писал(а):Не оппозит, но синфазно. Я про ПОПАРНУЮ РАБОТУ СВЕЧЕЙ толкую.
Попарная - это когда две свечи дают искру одновременно? Так?
Captain
Сообщение apex » 07 май 2008, 15:19
именно
apex
Сообщение Captain » 07 май 2008, 15:32
apex писал(а): именно
Все страньше и страньше...
Беседуем под протокол.
Ока - это ВАЗ-1111. Да или нет?
У нее двигатель ВАЗ-1113. Да или нет?
Двигатель ВАЗ-1113 имеет два цилиндра (ровно половинка 2108. за исключением балансирного вала). Да или нет?
Двигатель ВАЗ-1113 не оппозитный. Да или нет?
Если на все вопросы "да", то прошу объяснить бестолковому, как оно работает при одновременной искре во всех имеющихся цилиндрах?
Captain
Сообщение ZNZ » 07 май 2008, 15:57
Честно говоря не обратил особого внимания, но вроде обороты слегка падали при включении электроприборов, затем востановились к 750.
ZNZ
