Текущее время: 18 окт 2026, 23:03
Рокот при разгоне
Сообщение Лёшик » 04 июн 2007, 12:02
x-book писал(а):Слушайте, а Вы не путаетесь с рокотом коробки (офигенны такой рокот) который наблюдается на первой второй передачи в сильную жару, и что это совсем не рокот кондера.
Да некто не путает это рёв нельзя препутать с рокотом коробки.
Этот звук сопостовим ну примерно с тем если вы на первой передажи даете 2500 (по тахометру) а по звуку и ощущением у вас все 5000.
Мне в сервисе после осмотра сказали , что это компресор так шумит в жару. Что они отправят письмо в Рено что бы они узнали что за хрень.
Если бы компресор работал нормально то бы они не связывались с Рено. Просто у нас жара не так долго длиться а в южных регионах. Что им мучаться с таким шумом. ( как от Газели)
Это косяк ! вчера лазил по форуму Амулета у них все работает нормально.
Лёшик
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июн 2007, 12:13
Лёшик писал(а):...Это косяк ! вчера лазил по форуму Амулета у них все работает нормально.
Этот "косяк" компрессора кондея громко слышал от Пассата предыдущего поколения не далее как пару дней назад, когда переходил улицу. Первая мысль:"а что это такое тарахтит, как холодильник на кухне?" Вторая мысль:"И после этого они что-то тарахтят про кондиционер Логана" :lol: :lol: :lol:
Ох уже эти новичнки, все им внове, все у них косяки, все они хотят устранить. Шумку делайте, господа, шумку, и все будет Ок.
Сообщение Лёшик » 04 июн 2007, 12:34
Б... - муха Речь не о тарахтение (тр-тр-тр-тр) а рёве (рррррррррр) который проявляется только на ходу машины или при нажатии педали газа до 2500-2800. По мере нажатия педали РЁВ усиливается. Что не понятно то!!!. Если у вас нет это не значит что у других это не может появиться. Я могу сказать точно, что еще у одного человека с этого форума такая же хрень . есть девушки из москы желающие пообщатьсь. Мы встретелись в сервисе. Шум в сервисе признали но влияет на работу системы пока нет. Сказали будут разбираться.
Если у вас нет такого звука значит его не должно быть.
Кстати частичная шумка стоит :wink:
Лёшик
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июн 2007, 12:39
Лёшик писал(а): Б... - муха Речь не о тарахтение (тр-тр-тр-тр) а рёве (рррррррррр) который...
Смотри-ка, даже нецензурно ругаюцца :shock:
Сообщение Крутящий момент » 04 июн 2007, 18:38
Интенсивно разгоняться надо на ЛАМБО :twisted:
Крутящий момент
Сообщение 3dmax » 20 янв 2008, 23:11
chipoza писал(а):Ездил вчера по трассе как обычно у нас похожей на стиральную доску, выключил музыку и услышал при нажатии на педаль газа звук напоминающий звук от шума выжимного подшипника когда движок на холостых работает, вот только этот звук появляется именно при нажатии педальки газа, как только едешь равномерно звук пропадает.
Кто что может сказать по данному поводу?
З.Ы. Мож подобные вопросы уже были, но извините ненашёл.
Сообщение PitMix » 13 фев 2008, 12:41
Долго искал тему где просить совета, раз тут речь идет о посторонних шумах в отсеке двигателя вот такая моя история: Записался в салон на замену заднего бампера по каско (трещина). Приехал ну и решил заодно спросить про неметаллический стук слева от двигателя если стоять спереди - возникает под нагрузкой на 3000 об. на х.х. когда газуешь на 2000 об. сначала послушал один приемщик, потом пришли еще двое уже мастера по движкам - сказали надо оставить на диагностику. К вечеру звоню - говорят на ночную смену оставят. На другой день звоню, просят прихватить с собой паспорт. Приезжаю, дают на 2 недели подменный логан той же комплектации, но без АВС. Вот и называется попросил послушать! На прежней своей машине я бы даже значения не придал этим звукам. Сейчас нахожусь в смутных раздумьях, что же мне делать? машина прошла всего 1920 км! Сейчас по гарантии сделают, а потом что? Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
PitMix
Сообщение Костя » 21 май 2009, 22:50
Такая же фигня. Плавающий рокот на оборотах 2500 от 1 до 4 передачи. На 5 ездить негде, если только за городом. Думаю обратиться в сервис.
Костя
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2009, 23:39
PitMix писал(а):Сейчас по гарантии сделают, а потом что?
Так а что сделают-то? Вердикт какой? :?:
Сообщение PitMix » 22 май 2009, 08:33
Вердикт был такой - машина в ремонте 1,5 месяца стояла, выдали подменную, аналогичной комплектации правда без АБС. сначала говорили что движек на замену, но в итоге что-то внутрях поменяли -в наряде-заказе расшифровки работ не было -и сейчас под вопросом -что-же было с движком? ТО1 прошел нормально, сейчас подъезжаю к 20 тыс. До конца гарантии еще полгода.
PitMix
Сообщение Rexser » 22 май 2009, 10:00
полгода плюс срок нахождения в гарантийном ремонте итого 7,5мес
Rexser
Сообщение Nick_2141 » 22 май 2009, 10:05
PitMix писал(а):-и сейчас под вопросом -что-же было с движком?
Дык..
Это не здесь надо спрашивать. А у тех, кто делал... :wink:
Сообщение g.cezium » 27 июн 2009, 13:35
Во, походу и на моём такая же штука вылезла.
Полчаса под солнцем (на улице около 25) и появился громкий рычащий звук на оборотах 2500-3500 примерно.Точно не коробка, а из-под капота.
Через 5 минут езды (две серии переключений с первой по четвёртую) рык сошёл на нет...
Кондей был включен
Ща если часа через три солнце с парковки не уйдёт, ещё раз заценю.
g.cezium
Сообщение Академик » 27 июн 2009, 14:16
так и есть. Рокот проявляется при большой внешнйе темпрературе. Только при включеном кондере. При разгоне, на 1 и второй передаче.
Академик
Сообщение Jorj » 27 июн 2009, 20:10
Академик писал(а):так и есть. Рокот проявляется при большой внешнйе темпрературе. Только при включеном кондере. При разгоне, на 1 и второй передаче.
Совет ВСЕМ логановодам, пользующимся кондеем в жару - не включайте кондей до нормального естественного обдува радиаторов встречным потоком воздуха ! Ну потерпите чуток, наберёте скорость и потОм остынете :D :shock: . Кто не в курсе - в условиях перегрева подкапотного пространства у Логанов часто выходит из строя термоэлектрический предохранитель в цепи малой скорости карлсона. Причем, выходит он из строя из-за превышения именно температуры. Поэтому, у кого "рычит" на разгоне, проверьте первым делом, работает ли карлсон при включении кондея, если нет - предохранителю капут, кондеем в таком случае пользоваться только на трассах!
Jorj
