Текущее время: 18 окт 2026, 13:43
Воздушный фильтр
Сообщение Игорь64 » 30 май 2008, 08:07
Само собой возрастет.
Но это не криминал, а просто неприятность.
Для того и меняют фильтр регулярно.
Игорь64
Сообщение Rexser » 15 июн 2008, 17:29
поставил индукционный наддув с помощью трубки воздухозаборной от десятки место штатной и вывел над радиатором и врезал в его дифлектор
перестала тупить и быстрее стала набирать обороты
подхват с места сразу
фотки монтажа завтра
Rexser
Сообщение Самсонов Вадим » 15 июн 2008, 20:51
Это как это индукция в трубке от десятки возникает и наддув создает?
И когда это пошли наддутые десятки, да еще индукционные???
Самсонов Вадим
Сообщение maslen » 15 июн 2008, 20:56
Rexser писал(а):поставил индукционный наддув с помощью трубки воздухозаборной от десятки место штатной и вывел над радиатором и врезал в его дифлектор
да это интересно, давно думаю что то на воздухозабор прилепить и сденлать забор воздуха из др места, жду фоток, и что такое эта трубка индукционная? это штатная штука на десятке какова цена?
maslen
Сообщение Vadyan » 16 июн 2008, 00:50
КомбатОбъясните, почему?
Попробуйте выкрутить новые свечи и проверить их зазоры,не могу вспомнить нет книги под рукой,но помню точно что зазор на свече должен быть не больше 1.
Вообще по смыслу если свеча оригинальная то с зазором всё должно быть хорошо,но его точно при вворачивании никто не проверял. Я думаю,что машинка оживёт.
Удачи!!!
[/quote]
Vadyan
Эффекта нет...
Сообщение t_t_m » 16 июн 2008, 07:42
То: maslen
Особого эффекта от перемены места забора воздуха не будет, для эксперимента можно просто попробовать поездить со снятой подводкой к корпусу воздушного фильтра.
t_t_m
Re: Эффекта нет...
Сообщение Rexser » 16 июн 2008, 08:40
t_t_m писал(а):То: maslen
и сразу начнет тупить - неправ
была жара 30-32
поставил и сразу почувствовал разницу и чем быстрее едешь, тем движку легче
остальные в альбоме
Rexser
Re: Эффекта нет...
Сообщение maslen » 16 июн 2008, 22:40
если снять подводку то получите ещё большую температуру в коллекторе, и еще более тупую машину, задача понизить температуру воздуха на впрыске.
maslen
Re: Эффекта нет...
Сообщение maslen » 16 июн 2008, 22:48
была жара 30-32
остальные в альбоме
непонятно в чем индукционнось? обыный патрубок, или есть какая то хитрость в самом патрубке?
maslen
Сообщение Rexser » 17 июн 2008, 12:18
хитрость в движении
чем больше скорость тем больше наддув
Rexser
Сообщение anov » 17 июн 2008, 15:59
Извините, дилетант, а не проще ли на входе штатного патрубка постоить обычный 12-ти вольтовый кулер?
anov
Сообщение Игорь64 » 17 июн 2008, 16:33
Кулер ничего не даст.
Во первых производительрность крайне мала, а вторых он будет гнать все тот же горячий воздух.
А здесь вся фишка в том. что берется "холодный" воздух практически из вне моторного отсека, не нагретый радиатором и двигателем.
отсюда и прирост мощности.
Игорь64
Сообщение anov » 17 июн 2008, 17:07
Игорь64 писал(а):А здесь вся фишка в том. что берется "холодный" воздух практически из вне моторного отсека, не нагретый радиатором и двигателем.
Получается, что в городской езде, при назких скоростях, мы ничего не получим?
anov
Сообщение Игорь64 » 17 июн 2008, 17:12
Почему же не получим. Получим прирост мощности в связи с тем, что будет в двигатель забираться более холодный воздух снаружи, а не из под капота. Т.е. этого самого воздуха в цилиндры (в следствии его более низкой температуры) попадет больше (по массе а не по объему). Сответственно возрастет количество сгораемого топлива в единицу времени, и соответственно, мощность.
Игорь64
Сообщение Игорь64 » 17 июн 2008, 17:13
Вот, что обсуждалось на соседнем форуме
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Игорь64
