по нашей кольцевой иногда получается медленнее, чем напрямую через город.Зфгд_ШШ писал(а):По кольцевой какой-нибудь, где же еще
Мой "коняга" (как и я) не любит "пробок" - динамика резко падает. Каждый разгон прямо таки "рвёт" сердце :cry:
Текущее время: 14 окт 2026, 07:30 Потеря тяги двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы по нашей кольцевой иногда получается медленнее, чем напрямую через город. Мой "коняга" (как и я) не любит "пробок" - динамика резко падает. Каждый разгон прямо таки "рвёт" сердце :cry:
sedoy
Насчет питера не знаю - в москве если с утра едешь на выезд и дорога нормальная (новая рига или М4 например) - то спокойно туда 100км, потом обратно - как раз пробки рассосутся А в пробках мультитроникс показывает температуру в впускном коллекторе в районе 60 градусов (с кондеем и выше бывает), так что не удивительно, на трассе пока не больше 30 видел..
AlexBJ, спасибо за коммент -
всё не доходили руки подключить его, теперь точно поставлю...
Вот как раз на МКАДе сейчас колейность - мама не горюй. Даже на сотне перестраиваясь играешь кенгуру, то есть с ощутимым подпрыгом.
Фигасе, там-же асфальт какой-то супер-пуперный, судя по инфе
Врут насчет асфальта!. В прошлом коду клали, а теперь на этих участках колея. И пусть не болтают про шиповку! Воровать меньше надо! В Финляндии, почему-то такой проблемы нет.
А может, не хватает воздуха?.. Я недавно поменял топливный фильтр (на всякий типа случай). Но когда в очередной раз машинку в движении кто-то "схватил за ж...", я быстро остановился на обочине - и к баку, бензин долить ("может, плохой опять бензин", - думаю). При открывании крышки машинка сказала "ВАХХ!..", засасывая атмосферный воздух. А потом поехала, как ни в чём не бывало. Я поспрашивал у товарищей-иномарочников, разговаривают ли с ними их автомобильчики во время извлечения крышек бензобаков. Оказалось, что у многих машинки говорят "Ах-х", "Ух-х" и т.п., но есть и те автовладельцы, у которых машинки "молчат". Вот теперь думаю, где в Логаше искать причину этих "вздохов"
Клапан адсорбера смотреть... Может забился... ИМХО.
Ага, спасибо. Я тоже так начал думать. Значит, такой клапан всё же есть в машинке...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5080&start=0
Крутить надо, чтоб чувствовать. Кто проснулся? Чувство просыпается в единстве. А по началу все одинаковы...
Вопрос, Логану 3 года, пробег 102000 км, при езде за городом машинка уперается в 120 км и всё а обороты при этом 3500 и ни туда ни сюда, кто знает почему(((((((((( бензин 92 а потом 95 разницы нет
Фильтр топливный давно менялся?
В 99000 вместе с маслом, масло проверял чуть тёмненькое,я вообще редко масло вовремя меняю,обычно после 20000 пробега
Сначала стОит проверить давление топлива в рампе. Может, насос топливный косячит... Может, регулятор давления...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
