Текущее время: 12 окт 2026, 21:43
топливный фильтр
Сообщение DEN_72 » 18 сен 2007, 16:23
Просто по каталогам некоторых крупных производителей там несколько другой фильтр (на рисунке одна трубка гладкая, а другая с приливом под клипсу).
DEN_72
Сообщение DEN_72 » 18 сен 2007, 16:26
А у других вообще наконечники нарисованы без приливов под клипсу, просто гладкие? Свихнуться можно...
DEN_72
Сообщение fox7 » 18 сен 2007, 16:39
DEN_72 писал(а):А у других вообще наконечники нарисованы без приливов под клипсу, просто гладкие? Свихнуться можно...
Картинка на сайте -не истина в последней инстанции,там и опечаток полно. А что бы развеять сомнения,зайдите в дилерский центр и поглядите на ветрину расходников где лежат фильтра для логанов и все станет ясно какой он должен быть.
fox7
Re: Логан не машина, а загадка...
Сообщение Горец » 19 сен 2007, 06:41
DEN_72 писал(а):У меня кстати еще не совсем российский Логан, а как я понял, Дачия Логан дособранная в РФ.
:lol: :lol: :lol: Попробуй найти 100% российский Логан.
DEN_72 писал(а):И кстати может где-то есть фото всех этих фильтров?
Наружный фильтр устанавливался на автомобилях до 30 июня 2006г, замена раз в 30000км. http://www.service.renault.ru/to06.html
Сейчас фильтр в баке. Замена раз в 120 000 км или раньше если покажет диагностика на ТО. http://www.service.renault.ru/to.html
DEN_72 писал(а):Свихнуться можно...
Это Вам на медицинский форум надо. :)
Горец
Сообщение Yava » 21 сен 2007, 05:28
Горец писал(а):Наружный фильтр устанавливался на автомобилях до 30 июня 2006г, замена раз в 30000км.
А как же мне быть???
У меня машина выпуска августа 2006-го, а наружный фильтр есть:
Yava
Сообщение Горец » 21 сен 2007, 06:46
Yava писал(а):А как же мне быть???
Обратиться к дилеру на очередном ТО :wink: . Разграничение по машинам до 30 июня 2006г. и после устанавливал не я, а Фрамос. Если машина получена в сентябре 2006 не факт, что её собрали в августе 2006 могли и раньше.
Горец
Сообщение t_t_m » 21 окт 2007, 17:08
Я вот, что узнал и несколько в непонятках... Оказывается на тех Логанах, где есть внешний топливный фильтр ставили 2-а его варианта (алюминиевый и пластиковый). Так какой лучше ставить? Как я понял, на ряде авто ставят стальные и алюминиевые фильтры из за возможности организации их заземления...
t_t_m
Сообщение Ded54 » 21 окт 2007, 17:48
t_t_m писал(а):Я вот, что узнал и несколько в непонятках... Оказывается на тех Логанах, где есть внешний топливный фильтр ставили 2-а его варианта (алюминиевый и пластиковый). Так какой лучше ставить? Как я понял, на ряде авто ставят стальные и алюминиевые фильтры из за возможности организации их заземления...
Ооооо..... :wink: Это целая тема была про раненого Красавчега,почитайте. Но заземление здесь не причём. Трубки то пластмассовые, да и крепится он тоже пластмасской :?
Замена топливного фильтра
Сообщение ЭLKa » 20 сен 2008, 22:10
Товарищи!!! Ситуация---заправилась плохим бензином, необходимо заменить (как минимум) топ.фильтр (ну и сетку в бензонасосе)... Открыла капот :shock: и не нашла тама фильтра...соответственно полезла под бак (ну мне сказали что если тама нет, значит под баком) и вот сюрприз!!!...там тоже нет... Распахнула диванчик (заднее сиденье) дабы открыть бензонасос и поменять сетку (а может и фильтр тама найти)...ан нет...не могу открыть! Понятия не имею как он открывается... толи просто что то нажать надо, толи отвинчивается он по резьбе... Подскажите люди добрые! Может кто сталкивался? Езжу полтора года (на логане, а вообще лет пять), а точнее 29 000 км.... Спасибо...
ЭLKa
Сообщение 3dmax » 20 сен 2008, 23:34
ЭLKa писал(а):там тоже нет
И не должно его там быть. С осени 2006 года нет топливного фильтра под баком. Только сетка на бензонасосе. Доступ к нему Вы определили верно, под сиденьем заднего дивана. А как открыть сейчас гуру подскажут.
Сообщение Ded54 » 21 сен 2008, 00:34
ЭLKa писал(а):...Понятия не имею как он открывается... толи просто что то нажать надо, толи отвинчивается он по резьбе... Подскажите люди добрые...
Эта крышка поддевается отвёрткой и снимается. А вообще то на стр. 104 "Логан. Ремонт без проблем" всё подробно написано, с картинками. Если у Вас её нет - скачайте (60 Мб) и будет Вам щастье
Последний раз редактировалось Ded54 19 май 2009, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение t_t_m » 21 сен 2008, 09:21
ЭLKa
Лучше самой микросетку не менять, там вся система в корпусе и разбирается он довольно коряво, самое главное, что ни будь пластмассовое не сломать.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 21 сен 2008, 09:25
Мне вот, что не понравилось, что этот внешний топливный фильтр пришлось очередной раз заказывать с целым набором проблем и в итоге я его опять купил совершенно случайно.
t_t_m
Сообщение serpav » 21 сен 2008, 09:33
3dmax писал(а): Только сетка на бензонасосе.
Фильтр там есть,теперь он сделан в виде кольцевой вставки и расположен в корпусе бензонасоса. Для отворачивания крышки
использовал согнутую в виде буквы U стальную полосу(ширина25мм, толщина 4мм),инструмент указанный на стр 104 в книжке для этого непригоден-проверено.
serpav
Сообщение t_t_m » 21 сен 2008, 09:40
serpav
"Кольцевой" - это как? Может фото или схема, где есть?
t_t_m
