Текущее время: 25 окт 2026, 16:50
Давление в системе охлаждения
Re: Давление в системе охлаждения
Сообщение kaifonaft » 24 окт 2012, 10:37
с постояной течью и пробкой воздушной я разобрался
термостат все время сифонил так как корпус его обмяк и при прикручивании прижимались только три болта а по кругу прижим был мягко говоря слабым, даже если присмотреться можно было разглядеть шель.
чем покупать прокладки сделал так как обычно намазал герметиком выждал, наживулил болты чтоб остался зазор и взял шланчик как на омывайке и по кругу его поместил и протянул как следует. В итого даже намакс оборотах и при любых условиях ничего там не давит.
ДА ВОТ ТОЛЬКО ОСТАЛАСЬ ЕщЕ ОДНА ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ
как и раньше с левой стороны дует кипяток а с правой еле живой, при добавлении оборотов с лева все астаетс все кк и было кипяток а с права становиться чють теплее но все равно не такой как с лева.
может дело в каких то задвижках а?
а то ну не может быть так радиатор один а температуру разную выдает. схему воздуховодов найти не смог что бы посмотреть где мог быть свич с холодным воздухом.
может кто сталкивался подскажите плиз
kaifonaft
Сообщение NarimanSPb » 24 окт 2012, 11:13
kaifonaft писал(а):как и раньше с левой стороны дует кипяток а с правой еле живой,
Левая сторона это что? В ноги водителя или левый дефлектор на торпеде?
Сообщение kaifonaft » 24 окт 2012, 11:27
что в ноги что в лицо когда дует что лобовуха. прям на пополам делитсья даже н лобовухе
kaifonaft
Сообщение Олег М. » 24 окт 2012, 11:37
kaifonaft
А у Вас шланг со штуцером выпуска воздуха к нижнему или верхнему патрубку печки идёт?
Сообщение kaifonaft » 24 окт 2012, 11:50
чесно пытался проверить но так и нашол где само соединение из центра разходиться по сторонам
или я не так вас понял?
kaifonaft
Сообщение Олег М. » 24 окт 2012, 12:02
kaifonaft писал(а):или я не так вас понял?
Пожалуй, что не так. Под капотом около воздухофильтра проходят два шланга на печку, один - из ГБЦ с клапаном выпуска воздуха, другой - без клапана, с выхода радиатора отопителя на вход помпы. Первый должен подходить к НИЖНЕМУ патрубку радиатора печки. Второй, соответственно, к ВЕРХНЕМУ.
Сообщение kaifonaft » 24 окт 2012, 12:07
ГБЦ ?? я не очень в сокрашениях
шланги с ОЖ так?
у меня они не вертикально а горизонтально находятся если опятьжэ я правельно понял
один идет с помпы и входит радиатор печки и второй выход с радиатора печки, на котором спускной клапан находиться для стравливания воздуха
Последний раз редактировалось kaifonaft 24 окт 2012, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
kaifonaft
Сообщение Олег М. » 24 окт 2012, 12:10
ГБЦ - головка блока цилиндров. Хорошо, посмотрите, какой из шлангов выше в месте перехода их из подкапотного пространства в салон. Ну, т.е. у моторного щита.
Сообщение kaifonaft » 24 окт 2012, 12:12
обсолютно на одном уровне находятся
kaifonaft
Сообщение Олег М. » 24 окт 2012, 12:13
А движок какой?
Сообщение kaifonaft » 24 окт 2012, 12:15
1.4 8 клапанный 07 года без гура без ни фига
kaifonaft
Сообщение Олег М. » 24 окт 2012, 12:22
Значит, Вы куда-то не туда смотрите.
kaifonaft писал(а):обсолютно на одном уровне находятся
Это не так. Смотрите внимательнее.
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2012, 12:32
omix08я не ошибаюсь? Смотреть надо сюда?
Сообщение Олег М. » 24 окт 2012, 12:37
Евгений Ш писал(а):Смотреть надо сюда?
Ещё правее, прямо на моторный щит.
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2012, 12:42
omix08 писал(а):прямо на моторный щит.
Да я про клапан. На щите-то понятно
