Текущее время: 16 окт 2026, 04:41
температура охлаждающей жидкости
Re: температура охлаждающей жидкости
Сообщение Владимир2014 » 19 ноя 2014, 22:19
Украина, харьковь
Владимир2014
Сообщение дима » 19 ноя 2014, 22:33
Владимир2014
фото торпеды есть возможность выложить?
п.с.
того места где должен быть рычажок
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2014, 22:36
Ну от куда же - это надо телефон с камерой иметь, а это такая редкость :mrgreen: . Лучше так , на пальцах...
Сообщение Владимир2014 » 19 ноя 2014, 23:46
я завтра сделаю фотку
Владимир2014
Сообщение Олег М. » 20 ноя 2014, 04:43
Александр_Гость писал(а):На базовом логане отлично ставятся картонки перед радиатором. Но ставить нужно аккуратно, так, чтобы закрывали отверстия (особенно нижние), но не касались самого радиатора. Я использовал коробки от системников. Будьте внимательны, чтобы картонки не касались трубы выпускного коллектора.
Тогда это, пардон, не ПЕРЕД, а ЗА радиатором. Эффект слабее, т.к. радиатор встречным воздухом продолжает обдуваться.
Сообщение Александр_Гость » 20 ноя 2014, 10:08
Олег М. писал(а):Тогда это, пардон, не ПЕРЕД, а ЗА радиатором. Эффект слабее, т.к. радиатор встречным воздухом продолжает обдуваться
Требуется уточнить: картонки надо ставить МЕЖДУ РАДИАТОРОМ И РЕШЕТКОЙ. А то получаются непонятки типа "слево от меня или от Вас?" :)
Александр_Гость
Сообщение дима » 20 ноя 2014, 12:53
а если между,как она будет сис-мы выхлопа касаться)
Сообщение Ded54 » 22 ноя 2014, 22:55
Владимир2014 писал(а):у меня нет рычага рециркуляция, только три "кнопки" скорость вращения, куда дуть и холодный или горячий воздух
Пропал Владимир - фотик ищет... :)
Похоже у него такой вариант :arrow:
Да, вид другой, но под центальным колёсиком есть какой-то рычажок - может это и есть рециркуляция?.. :brainy
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2014, 22:59
Ded54 писал(а):может это и есть рециркуляция?..
Да, это она, но это фаза 2, в 2007 году ее еще не продавали.
Сообщение Ded54 » 22 ноя 2014, 23:13
Вот ещё вариант - Dacia-Logan Steppe Concept 2006
Не уж то такой?
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2014, 23:17
Ded54 писал(а):Не уж то такой?
А это что там за след от ботинка чуть повыше барбачка ;)? Не пытайся быть святее Папы Римского - что толку гадать, пока автор не выложил фотки своей консоли?
Сообщение Ded54 » 22 ноя 2014, 23:25
уговорил... :?
Сообщение iamsergei » 23 ноя 2014, 06:57
Я ставил между радиатором и решеткой. Откручивал бачок жидкости ГУРа, он мешает, отводил его немного в сторону и вставлял картонку.
iamsergei
Сообщение Kyzen » 16 дек 2014, 18:17
Добрый день. У меня вопрос должен ли в расширительном бачке меняться уровень антифриза в зависимости от нагрева двигателя? Дело в том, что раньше вроде бы антифриз при нагреве в расширительном бачке поднимался, а я два дня назад поменял помпу и антифриз соответственно, вчера обнаружил, что уровень в бачке упал ниже минимального, хотя заливали как положено и при чем уровень как на холодном, так и горячем (4 полоски)движке, одинаковый.
Kyzen
Сообщение Олег М. » 16 дек 2014, 18:25
Упал уровень потому, что вышел воздух, и его место в системе занял антифриз. А не меняется уровень при нагреве потому, что воздух вышел не весь.
