Текущее время: 17 окт 2026, 09:35
Бензонасос
Сообщение vomit » 05 июн 2010, 19:15
Нет так нет, верю :?
vomit
Сообщение Ded54 » 05 июн 2010, 21:27
bob292 писал(а):...а во шлангом наврядли получится - не лезет он в горловину .
Так ведь не горловину, а в лючок что под сидушкой... :roll:
Сообщение bob292 » 05 июн 2010, 21:31
Ded54 писал(а): а в лючок что под сидушкой...
Понял
bob292
Сообщение bazilio » 05 июн 2010, 22:40
Кислородный шланг 8мм
свободно в горловиеу идет.
bazilio
Сообщение valtasar » 27 июн 2010, 12:49
Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с проблемой замены бнасоса? У меня он начал барахлить. Хочу заменить, но оригинал дороговат 12500 у официалов, на экзисте на тысячу дешевле. Есть там и аналоги, они дешевле как минимум на треть. Кто-то их ставил? И как они в работе? Вариант с бнасосом от 10ки не рассматриваю, хотя интересно как они повели себя на логане. Заранее благодарю.
valtasar
Сообщение Антоныч » 27 июн 2010, 14:23
valtasar писал(а):Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с проблемой замены бнасоса? У меня он начал барахлить. Хочу заменить, но оригинал дороговат 12500 у официалов, на экзисте на тысячу дешевле. Есть там и аналоги, они дешевле как минимум на треть. Кто-то их ставил? И как они в работе? Вариант с бнасосом от 10ки не рассматриваю, хотя интересно как они повели себя на логане. Заранее благодарю.
За эти деньги Вам предлагают весь насос в сборе, а нужно заменить лишь сам эл.двигатель, а его цена порядка 2000 рублей в любом бошевском отделе.
Антоныч
Сообщение nolik » 27 июн 2010, 15:06
valtasar писал(а):....Хочу заменить, но оригинал дороговат 12500 у официалов, на экзисте на тысячу дешевле.....
:shock: :shock:
Где вы такие цифры то берёте???
На эксисте бош весь блок в сборе - 3 300 р.
Вынул-вставил-поехал.
А моторчик сам ~700р
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение Андрей-174 » 27 июн 2010, 21:26
valtasar писал(а):Вариант с бнасосом от 10ки не рассматриваю, хотя интересно как они повели себя на логане. Заранее благодарю.
Это почему? Я ставил от 10-ки. Моторчик Бош по цене 1100 руб. Встает почти как родной.
Андрей-174
Сообщение valtasar » 28 июн 2010, 12:25
Это конечно здорово, но меня смущает это "почти". Ведь если это была бы более простая конструкция, тогда ладно, например я ставил шланги системы охлаждения от девятки на тойоту, просто подбираешь диаметр, длину, изгиб и все работает на 100 %, а здесь все же система посложней. И долго и как потом ездили с 10-ным насосом?
valtasar
Сообщение valtasar » 28 июн 2010, 12:30
У меня насос с встроенным фильтром, машина прошла 75 т. Насколько я знаю, замена насоса в сервисе официалов идет на 120 т. Только я подозреваю, что моторчик то подыхает из-за плохого бензина, тобишь фильтр не справился, забился и его тоже надо менять, а он встроенный, то есть надо в сборе менять. Или все же можно его выковырнуть, и если до, то можно ли новый такой фильтр купить на эту модификацию насоса?
valtasar
Сообщение valtasar » 28 июн 2010, 12:49
:shock: :shock:
На экзисте я новичек, поэтому прошу просветить. Мне кинули номер оригинальной запчасти (6001 547 605), далее по этому номеру предлагается перейти в два раздела Дасия и Рено. Вот где Рено, в аналогах, Боша нет, самое дешевое, фирма Марко за 3 р. с небольшим. В разделе Дасия, куда я сегодня решил зайти, есть Бош за 4,5 р., и отдельно моторчики. Получается между Дасией и Рено в бнасосах разницы нет. Я ведь не знаю, может эти европейцы решили, что-нибудь другое сделать? Подскажите.
valtasar
Сообщение valtasar » 30 июн 2010, 08:14
Получается между Дасией и Рено в бнасосах разницы нет. Я ведь не знаю, может эти европейцы решили, что-нибудь другое сделать? Подскажите.[/quote]
Ну вот на екзисте сказали, что разницы вообще нет. Так что буду брать бош. Спасибо всем, подсказали правильное решение.
valtasar
Сообщение AEN » 24 июл 2010, 21:58
Подскажите, плз, что это - резко изменился звук бензонасоса.
Ранее было низкое "уууу", а после запуска двигателя я бензонасос не слышал. И вдруг, после заправки до полного бака (до отсечки) и стоянки 4 часа, звук стал громче и стал высоким звонким "ззззз". При работающем двигателе даже слышно.
Утром хотел ехать в Крым. Придётся отложить.
AEN
Сообщение AEN » 25 июл 2010, 09:36
Сездил к местному оф. дилеру - козлы :twisted:
Даже слушать не стали: по записи, в лучшем случае в понедельник. :twisted: Хотя плановое ТО делают.
Спросил стоимость бензонасоса со встроенным фильтром - 10 с чем-то тыш. :shock: :shock: :shock:
В неофициальном сервисе мастер сказал, что в эту жару участились проблемы с бензонасосами на многих иномарках и ВАЗах. Но, если производительности насоса хватает, то можно ездить. Начнёт тупить - менять на Бошевский от ВАЗов. На многих иномарках так делают и на Логане так делали. Если приёмная сетка окажется грязной - менять на ВАЗовскую за 30 руб.
Поеду в Крым без ремонта.
AEN
Сообщение Elby » 31 июл 2010, 21:03
Здравствуйте! Итак... У меня зреет вопрос. По поводу темы про заглохшую машинку и симптомов, описанных в ней -
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... d1d1d3#top
- что бы это могло быть? Я звонил трём различным дилерам, описывал ситуацию, все предлагали начать с проверки производительности бензонасоса. А уже после "проверки под давлением" по их словамм будет ясно, надо ли менять бензонасос. Дилеры не ремонтируют бензонасосы... :-( - предлагают менять агрегат в сборе. Однако в известной книге Погребного-Шульгина бензонасос представлен как ремонтнопригодный узел. Я позвонил в магазин, торгующий запчастями, и там сказали, что имеются в продаже также и отдельные узлы для логановского бензонасоса. А теперь, собственно, вопрос: если мне определят-таки насос под замену, то менять его я буду не у дилера. Думаю "отползти" от проблемы с минимальными финансовыми потерями и заменить только ЗНАЧИМЫЕ узлы насоса, не трогая остальные. Какие запчасти насоса могут повлиять на его производительность? Электромоторчик - раз, обратный клапан - два, приёмная сетка - три. Есть ли ещё варианты? Любому дельному совету буду рад. Спасибо.
Elby
