doktor_livsi писал(а):если нужно то как?
Вариант №3 - реле бензонасоса выдернуть можно.
Текущее время: 12 окт 2026, 21:55 Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успешно..Модераторы: Администраторы, Модераторы
3dmax а какой именно предохранитель нужно снимать в логане? я так понимаю выше указанный предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) для логана не подходит
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=540580#540580
Какой источник питания удобнее всего использовать для открытия форсунки? Просто провода подсоединяются или необходимо какой-нить штекер искать для форсунки? Спасибо.
я когда промывал (на тойоте правда), делал так -на контакты форсунки одевал разьемы от компьютерного БП с длинными проводами, далее в цепи кнопка от дверного звонка с пружинкой, потом лампочка на 12В (так на тойотовском форуме было написано, типа дополнительное сопротивление\защита от КЗ + индикатор что ток идет по всей цепи ) и потом наматывал напрямую на клеммы аккумулятора (полярность не имеет значения). одной рукой держал форсунку, другой баллончик с очистителем карбюратора (ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПЕРЧАТКАХ!!!!! если сорвет трубку -мало не покажется), коленкой "звонил в звонок"
Т.е. там контакты, которые выступают за корпус самой форсунки? Какой разъем подходит? Обычный как на старых HDD или как на флоппи?
Crash
я ж написал - промывал на тойоте, там два усика выступают. брал с блока питания фишку, разрезал на отдельные контакты и их натягивал. они чуть расползлись. на самом все не так сложно как кажется
Промыл в выходные. Разъем и резинки такие же как на наших жигулях. Купил разъем за 40р. и резинок что-то около 5-10р. за штуку.
В результате, в режимах, когда требуется сильный впрыск (движение на низких оборотах или высоких) машина стала ехать совсем по-другому. Теперь динамика чувствуется даже на 120кмч, чего не было до промывки. Хотя стоит отметить, что машина уже пробежала 138т.км. и до этого еще ни разу не мыл. Все ощущения субъективны и т.д. как обычно...
Обязательно ли менять резинки при съеме форсунок? В руки попала замененная форсунка с Логана, так резинки там без каких-либо повреждений
Купил этот-же комплект. Но возникли сомнения по резинкам. Вазовские больше по диаметру оригинальных на 0,2-0,5 мм как по наружному, так и по внутреннему, и несколько шире.
Синее кольцо, самое маленькое, стоит у рампы. Коричневое - у цилиндра. А черное - вазовское. Насколько критичны размеры? Покупать же бошевские кольца (1 287 010 704) по 140 руб/шт, или тем более оригинал, рука не поднимается.
Re: Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успешподскажите, пожалуйста! какой нужен диаметр трубки, что бы ее одеть на форсунку?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
