Текущее время: 14 окт 2026, 05:54
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение RUNO » 31 окт 2012, 21:16
3dmax писал(а):Автомобильный баллон заправляется до упора, пока не потечет, образно выражаясь
Баллоны в автомобилях заправляют тоже не до упора а на 80%. Если больше - это нарушение, потому что баллон может разорвать при повышении температуры если нет клапана, сбрасывающего лишнее давление. Но то, что в бытовые баллоны заправляют в кг а не литрах - не знал. По крайней мере на автозаправках счетчики мотают в литрах
RUNO
Сообщение 3dmax » 31 окт 2012, 21:19
RUNO писал(а):По крайней мере на автозаправках счетчики мотают в литрах
Счётчики то мотают в литрах, ясное дело. Баллон при этом стоит на весах. Если заправка правильная. На большинстве тупо применяют правило 80 процентов от номинального объёма баллона.
Сообщение 3dmax » 31 окт 2012, 21:21
RUNO писал(а):Баллоны в автомобилях заправляют тоже не до упора а на 80%.
Все те баллоны на автомобилях, что я видел, заправляют до упора. Пока колонка сама не отключится. Ведь невозможно знать, сколько было в баллоне газа на момент начала заправки. Что дало мне повод думать о якобы полном заполнении баллона. Про поплавок как то не подумал.
RUNO писал(а):Если больше - это нарушение
А как больше? Поплавок же не даст.
Сообщение дима » 31 окт 2012, 21:22
RUNO писал(а):Баллоны в автомобилях заправляют тоже не до упора а на 80%. Если больше - это нарушение
вы это маршруточникам скажите-засмеют :lol: им пофиг...как и большинству,а по правилам да-запрещено заливать более 80%...
п.с.
тут у половины форума поплавок "выкинули" установщики..
Сообщение дима » 31 окт 2012, 21:23
3dmax писал(а):А как больше? Поплавок же не даст.
если он есть :lol: :lol: :lol: :lol:а еще тяги гнут,машину раскачивают при заправке,это все для "собсвенной "безопасности
Сообщение RUNO » 31 окт 2012, 21:36
3dmax писал(а):Все те баллоны на автомобилях, что я видел, заправляют до упора. Пока колонка сама не отключится
Да с этим делом не все просто и понятно. Там стоит отсекатель, который должен срабатывать по достижению 80%. Я где-то находил пример, как человек. у которого баллон был литров на 60. Подъехал ночью к заправке. Газовщик спрашивает, какой баллон? Он возьми да и скажи 100 литров. Отошел по делам, возвращается а на счетчике уже 80 литров набежало и дальше "течет". Он спрашивает - ты че делаешь? А тот в ответ - так сказал же что 100 литров, вот и заправляю. А если бы я сказал что баллон 500 литров, тоже бы трамбовал 500?
Смысл в том, что зная особенности заправки газа задувать можно и сверх объема баллона. Я на заправке предупреждаю сколько должно влезть. Пока вроде бы все нормально, по крайней мере расход по чекам 7,2 литра газа.
дима писал(а):вы это маршруточникам скажите-засмеют
Если сразу на маршрут, то ничего страшного. Если постаивить машину на солнцепек а мультиклапан без клапана сброса то не до смеху может быть
RUNO
Сообщение дима » 31 окт 2012, 21:43
RUNO писал(а):Да с этим делом не все просто и понятно.
очень просто и понятно,как срабатывает отсекатель в балоне(поплавок поднялся,шток перекрыл отверстие ),то колонка отключается-сразу практичекски,ну максимум +0.5 литра отсюды ощущении полной тары...все....как бензиновый пистолет,при касании бензина :roll: или попадании на него капель при разбрызгивании :roll:
Сообщение RUNO » 31 окт 2012, 22:05
дима писал(а):очень просто и понятно
Только, как признаются сами газовщики, при многократном срабатывании отсекателя можно трамбовать газ дальше, причем каждый раз при отсекании минус 100 мл газа. Поэтому я и говорю на заправке - до первой отсечки
RUNO
Сообщение Евгений Ш » 31 окт 2012, 22:13
Кроме одного. Если я реально заправлю 50 литров газа при t=+20, и при -20, разница в весе большая будет?
Сообщение дима » 31 окт 2012, 22:32
"Объем пропана, бутана или их смеси (да и любых веществ) равняется отношению их массы и плотности. Нюанс лишь в том, что плотность сжиженных углеводородных газов сильно зависит от температуры, поэтому правильно задать вопрос так: «Кaк высчитaть, сколько литров пропaнa или бутaнa в одном килогрaммe сжижeного гaзa, например, при температуре минус 20°C? В качестве примера вычислим объем смеси пропана и бутана в соотношении 50 на 50. По таблице плотностей находим плотность смеси при температуре минус 20°C — 584 кг/м3. Тогда V = 1 кг / 584 кг/м3 = 0,00171 м3 или 1,71 л." из гугла :lol: И ИЗ НЕГО ЖЕ,ПРИ +20 плотность уже 500,5 кг/м3 если гугл не врет :roll:
Последний раз редактировалось дима 31 окт 2012, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RUNO » 31 окт 2012, 22:32
Евгений Ш писал(а):Если я реально заправлю 50 литров газа при t=+20, и при -20, разница в весе большая будет?
На сколько я разобрался, вес меняется от 550 до 650 грамм. Дело не только в температуре, но и составе - бутан хуже испаряется и тяжелее, пропан лучше испаряется и легче
RUNO
Сообщение lehandr » 01 ноя 2012, 08:14
короче выгоды пока никакой...На бензе залил 92 до выплюхивания с бака,бак 50л-проехал 510 км в городе с пробками,никуда не выезжая.Заправил газа влезло до упора 60 с маленькими копейками литров в 65 литровый балон(у меня убран отсекатель,поплавок уровня есть).Тоже с города никуда ногой с теми же пробками проехал 410 км и то на 400 началось переход на бенз,так я еще раз5 переключал на газ.Езжу спокойно размеренно(таксую)Ну и где эта чертова выгода?Успокаивает только одно,через две тысячи газовое то..обещали все параметры убрать на десять процентов.Мне тяга и моща не к чему!!!Мне экономия нужна!!!
lehandr
Сообщение lehandr » 01 ноя 2012, 08:16
Сейчас влил 42 литра на 609 рублей_посмотрю на сколько хватит.
lehandr
Сообщение Kuzovok » 01 ноя 2012, 09:52
На ТО не был ни разу. Фильтра, шланги меняю сам. Если что сломается - поеду к специалистам. Расход 45 литров на 560 км. Плюс минус 20 км. Почти без пробок правда. Как настроили при инсталляции оборудования так и езжу. Расход устраивает. Рука не поднимается бензин заливать.
По поводу 80%. У меня ТОР 53 литра. Поплавка нет. Меньше 49 литров ни разу в пустой не заливали. 49 литров это порядком больше 80%. Заправки самые разные были. По этой причине выжигаю до конца и заливаю 45 литров. Бывает на бензине при отсутствии газа проеду до заправки 30 км. Лучше так чем очковать с полным баллоном.
Kuzovok
Сообщение Котище » 01 ноя 2012, 10:28
lehandr писал(а):короче выгоды пока никакой...На бензе залил 92 до выплюхивания с бака,бак 50л-проехал 510 км в городе с пробками,никуда не выезжая.Заправил газа влезло до упора 60 с маленькими копейками литров в 65 литровый балон(у меня убран отсекатель,поплавок уровня есть).Тоже с города никуда ногой с теми же пробками проехал 410 км и то на 400 началось переход на бенз,так я еще раз5 переключал на газ.Езжу спокойно размеренно(таксую)Ну и где эта чертова выгода?Успокаивает только одно,через две тысячи газовое то..обещали все параметры убрать на десять процентов.Мне тяга и моща не к чему!!!Мне экономия нужна!!!
Уважаемый, у вас кроме эмоций есть хоть немного мыслей? ваша микроскопическачя машина ЖРЕТ даже больше,чем моя Тойота Гайа. Вы распаляетесь по поводу чертовой выгоды, ездя на неисправной машине. Если вы купите задешево просроченные продукты, а потом не слезете, пардон,с толчка - вы тоже будете кричать что никакой выгоды - все равно все что съел - тут же вылетело? аналогии то очевидны!
У меня Логан 1.6 кушает 9 литров газа примерно, но я пустым не езжу почти,всегда загружен,и всякий инвентарь на багажнике на крыше, то велосипеды, то бокс.
А у вас мотор пожирает 15литров на пустой машине! И вы гордо сами же в этом тут признаетесь.
Последний раз редактировалось Котище 01 ноя 2012, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Котище
