Текущее время: 18 окт 2026, 05:52
Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение джек888 » 08 ноя 2010, 14:23
Чистый, мытый.
джек888
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2010, 14:52
джек888 писал(а):Чистый, мытый.
Мыли со снятием бампера? С химией?
З.Ы. Кондиционер есть?
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2010, 14:56
джек888 писал(а):... И в итоге как и было при движении в пробках вылезает 6 полосок.
Интересный случай. Нам завтра обещают подвезти мотор-тестер, будем посмотреть. Если он сможет снимать параметры датчиков охлаждения, пригласим вас посмотреть, что там у вас закипает в моторе.
Сообщение джек888 » 08 ноя 2010, 16:45
Пригласите, буду очень рад, а то в ПА толком ни чего не говорят лишь загадочно улыбаются.
джек888
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 13 ноя 2010, 20:45
Я свой движок до лампочки грел,оказалось что когда коробку меняли провод вентилятора "массы" не закрепили-проверь работоспособность вентилятора, а потом на датчики греши.
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение ByZero » 15 ноя 2010, 09:05
Avlaak писал(а):недавно стал замечать что на диспелее всегда две полоски, при этом по ощущениям двигатель греется нормально никаких проблем, печка обогревает салон
У меня тоже такая хрень началась примерно с сентября месяца... Практически постоянно горит 2 полоски... иногда поднимается до 4-х... только остановишься на ХХ - снова 2 полоски... По всем ощущениям ничего не изменилось... печка греет замечательно, в салоне жара...
Вчера был у диллера... Когда начал им про это рассказывать, они чуть ли не в хохот... Только говорят до меня за полчаса к ним с этим же вопросом обращались... Так что я там не первый... )) Ну во-общем записали на диагностику... Диагностика стоит 750 рублей...
Вот думаю... есть смысл ехать или нет... с одной стороны жаба душит только за диагностику столько отдать.... с другой стороны зима скоро... да всё грозятся что мегаморозная будет...
ByZero
Сообщение #Сергей# » 15 ноя 2010, 11:59
ByZero писал(а):У меня тоже такая хрень началась примерно с сентября месяца... Практически постоянно горит 2 полоски... иногда поднимается до 4-х... только остановишься на ХХ - снова 2 полоски... По всем ощущениям ничего не изменилось... печка греет замечательно, в салоне жара...
Похолодало в сентябре,вот и не прогревается двигатель - скорее всего термостат.Судя по теме "Замена термостата" его надежность крайне низка.
Мне ни понятно другое - что Вы хотели от дилера услышать?Конечно же сначала за диагностику денег возьмут,потом за термостат 1700 +работа...А Вам это надо?
И потом,если у дилера ремонтировать,то ни все ли равно ,какая будет зима? :wink:
#Сергей#
Сообщение джек888 » 15 ноя 2010, 13:18
У дилера в ПА диагностику делал бесплатно
джек888
Сообщение fox7 » 15 ноя 2010, 14:37
У меня весной была такая проблема-на дисплее выскакивали 6 полосок,приходилось включать печку,тогда все приходило в норму,но до первой приличной пробки,потом все по новой,да и температура на улице была не больше12-15 градусов тепла.
Прочел данную тему,но ответа так и не нашел,поэтому решил поискать сам. И вот,что получилось у меня:
первым делом проверил открывается ли термостат,завел машину и стал гонять на холостом ходу,большой круг охлажления нагрелся-значит,термостат не виноват,дальше жду-температура скакнкла до 6 полосол,а карлсон так и не включился,ага думаю,теперь надо определяться,кто виновник этого,отстыковал фишку от датчика температуры и... карлсон ожил,значит моторчик цел,провода тоже,получается либо датчик,либо ЭБУ,либо проводка-так как нет сигнала включения вентилятора. Дальше сделал следующее-почистил датчик температуры,пробрызгал ВДшкой контакты и отстыковал полностью аккумулятор,обнулив память ЭБУ. Все.Дальше решил посмотреть,что будет,прежде чем возиться с более трудоемкими изысканиями. И знаете-помогло! За все лето,в эту адскую жару-ни разу не выскочили эти 6 полосок! Ездил я на Логане редко,но все же даже попадая в сильные пробки в 30 градусную жару ни разу дефект не проявился! Так,что может мой опыт тоже кому то пригодится.
fox7
Сообщение Агент 007 » 15 ноя 2010, 20:13
fox7, кондей есть на машине?
Re: Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение GenPe » 06 янв 2011, 13:46
Ребят, а у меня обратная ситуация(быть может тема и обсуждалась ранее), на Логане 07гв при температуре воздуха за бором -10гр С датчик температуры светит двумя палками! а 4 палки только при долгом времяпрепровождении в пробке! Посвятите что есть норма и где искать правду!Заранее большое спасибо!
GenPe
Сообщение boris55 » 06 янв 2011, 14:05
GenPe писал(а):Посвятите что есть норма и где искать правду!
Термостат скорее всего. В салоне тепло?
Сообщение boris55 » 06 янв 2011, 14:06
GenPe писал(а):может тема и обсуждалась ранее
Тема обсуждается непрерывно-поищите ещё.
viewtopic.php?f=24&t=10096&start=675
viewtopic.php?f=24&t=10096&start=15
Сообщение GenPe » 07 янв 2011, 13:43
В салоне с температурой все как и всегда!
Спасибо, будем искать))
GenPe
Сообщение boris55 » 07 янв 2011, 13:50
GenPe писал(а):В салоне с температурой все как и всегда!
Тогда это скорее - датчик температуры балдит, а не термостат(если тепло как всегда). Сам датчик вывернете-вверните(контакт на массу плохой),только на холодной машине,чтобы можно было заткнуть пальцем дырку от датчика или провода на нём подергайте-пошатайте. Не поможет-меняйте датчик, если напрягает. Проблема очень всем известная.Или датчик или термостат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
