Текущее время: 18 окт 2026, 14:12
Замена термостата
Сообщение Фокс » 30 сен 2010, 08:49
BBC писал(а):Рекомендую термостат менять вместе с корпусом термостата (7700101179
, Sasic 4000378) и резинкой одновременно. По причине деформации "ушей" старого корпуса и усадкой резинки. Либо, как бюджетный вариант, слегка сточить КРАЯ "ушей".
Погодите рекомендовать. Такая рекомендация приветствуется, если пробег авто 100 000 км. И вообще не из-за деформации ушей корпуса. На новом корпусе те же деформированные уши. Это так кажется на взгляд, а если присмотреться после установки, становится ясно. Это посадочное место для термостата деформировано. А стачивать края ушей, такой вариант не годится. Придется еще и стачивать винты, установочные отверстия в них не сквозные. Да и велик шанс резьбу сорвать. Нет уж, лучше менять корпус.
Фокс
Сообщение Allla » 30 сен 2010, 15:50
А скажите мне, аксакалы, действительно ли при неисправном термостате бензина больше уходит ? :)
Allla
Сообщение 3dmax » 30 сен 2010, 15:52
Allla писал(а):А скажите мне, аксакалы, действительно ли при неисправном термостате бензина больше уходит ?
Если его заклинило в открытом состоянии, то да. Непрогретый двигатель потребляет больше топлива.
Сообщение Allla » 30 сен 2010, 15:55
УжОс, где тут у нас, говорите клубный сервис...пошла смотреть. А насколько больше? Если он периодически барахлит?
Allla
Сообщение 3dmax » 30 сен 2010, 15:57
Allla писал(а):А насколько больше?
Не на много. На поллитра-литр максимум на 100 км пробега.
Сообщение Allla » 30 сен 2010, 16:02
Ну, тогда подожду пока совсем заклинит. Спасибо. :)
Allla
Сообщение 3dmax » 30 сен 2010, 16:04
Allla писал(а):Ну, тогда подожду пока совсем заклинит. Спасибо.
И будет у Вас зимой машина прогреваться по полчаса. Надо оно Вам?
Термостат стоит не дорого, а меняется быстро. Не экономьте на своей машинке. Тем более, как показывает практика, его таки заклинит окончательно. Чего тянуть кота за хвост...
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2010, 17:11
зря... Зима скоро...
Если термостат открывается раньше - холодно в машине будет, однако... 8)
Сообщение NikoNiko » 30 сен 2010, 18:08
сегодня тоже поменял SCT на тот который стоял до него... причина - долго прогревается до 4х палок, а сча похолодало так на трассе постоянно 2 было, в нас пункт въедешь - 4..
поставил, 4 палки пришли быстро - в машине тепло
NikoNiko
Сообщение дима » 30 сен 2010, 23:01
а зачем тогда изначально меняли,если термостат рабочий был? зачем sct ставили :roll:
Сообщение NikoNiko » 01 окт 2010, 08:07
в прошедшую жару начался расколбас с показаниями температуры. первым поменял термос (как более доступный вариант), немного стабилизировалось, а потом опять началось
кстати, старый осмотрел - увидел потертости, повернул немного пружину, проверил что (вроде) касаться теперь не должно ничего при открытии.
sct походу раньше открывается на большой контур, чем заявленные на корпусе 89 градусов...
NikoNiko
Сообщение Vitalij » 01 окт 2010, 08:45
Машине 4 года, тоже назрел вопрос замены термостата, нихрена не прогревается двигатель, постоянно две полоски, а еще не морозы. Присмотрел в логан-шопе следующее: прокладка термостата Renault 8200267272 оригинал, розничная цена: 180 руб; термостат Valeo 820025 аналог 7700872554, розничная цена: 900 руб. Подскажите пожалуйста, нужно ли менять корпус термостата? Если да, то какой заказывать - металлический или пластиковый?
Vitalij
Сообщение Nick_2141 » 01 окт 2010, 08:49
Vitalij писал(а):Подскажите пожалуйста, нужно ли менять корпус термостата?
Я - не менял.
Сообщение Фокс » 01 окт 2010, 08:59
Пробег какой? Если до 100 000 км далеко, оставьте старый.
Vitalij писал(а):Если да, то какой заказывать - металлический или пластиковый?
Про корпус термостата, имеется ввиду в пластиковом корпусе. А в металлическом, то эта деталь вечная.
Фокс
Сообщение Vitalij » 01 окт 2010, 11:29
Фокс писал(а):Пробег какой? Если до 100 000 км далеко, оставьте старый.
пробег чуть больше 30 тыс.
Vitalij
