Текущее время: 18 окт 2026, 12:31
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 13 июл 2012, 16:45
Kuzovok писал(а):Чо та никто не пишет
дела ,например лично у меня :arrow: стройка века :roll:
п.с.
по теме,газ 12-30,расход с кондером вкл.постоянно 10 л.на сотку.пробег 50/50 город -трасса.часто мотаюсь к жене с дочкой в деревню.туда и обратно 200 км+по горду наезжаю еще 200 и заправляю 40 литров до срабатывания отсечки...
Сообщение Бродин » 14 июл 2012, 10:34
У нас на одной АГЗС 14.5р на другой 12р...Разницы в качестве не замечено.С Кондеем расход похоже больше 10л на сотню,но много стоял в пробках под Москвой..
Бродин
Сообщение LawGun » 21 июл 2012, 14:31
Вопрос имею.
Проехал я на одном редукторе более 200 тыс. км.
Сейчас хочу установить самостоятельно новый, потом поехать на поднастройку к газовщикам.
Редуктор томасетто Аляска.
Вопрос первый, наивный: фильтр в редукторе уже установлен?
Вопрос второй. В комплекте прилагается небольшая бронзовая прокладочка, до сантиметра длиной, торцы обточены на конус. Правильно ли я понимаю, что ее надо вставить в отверстие редуктора, куда поступает жидкая фаза? Там еще есть патрубок под ключ, которым зажимается медная трубка, подводящая жидкую фазу.
С подключением охлаждающей жидкости вопросов нет. С датчиком температуры - тоже.
Для зажима вакуумной трубки дополнительно купил миниатюрные хомутики.
ЗЫ. Старый редуктор, еще рабочий, хочу обновить ремкоплектом, пусть лежит про запас.
ЗЗЫ. Здесь прочитал, что вопрошаемая мною прокладочка называется ниппелем или ниппельным соединением типа “конусная муфта”, допускающим многократную разборку:
Герметичность газопроводов высокого давления обеспечивается ниппельным соединением типа “конусная муфта”, допускающим многократную разборку (рис. 26). При установке нового ниппеля необходимо следить за тем, чтобы он находился на расстоянии 2—3 мм от конца трубки и был плотно посажен на нее. Предварительная пайка ниппеля припоем и развальцовка конца трубы не допускаются.
Из приведенной цитаты следует, что при замене редуктора можно оставить и старый ниппель, не так ли?
LawGun
Сообщение дима » 21 июл 2012, 17:25
Порядок действий,оставляем машину работать на газу!закрываем на мультике -расходный вентиль.ждем когда авто заглохнет.откручиваем старый редуктор,прикручиваем новый,на старый ниппель-контролируем момент затяжки! Открываем расходный вентиль-обмыливаем собранное соединение.если появились пузырьки-подтягиваем ,не помогло- меняем бочонок на новый,предварительно отрезав труборезом-1 см.трубки.
Сообщение дима » 21 июл 2012, 17:28
Фильтр грубой очистки, в редуторе будет перед газовым клапаном,закрытый крышкой на 3 болтиках.выложите фотку-скажу точно место))).
П.с.
производители могли изменить конструкцию редукора...
Сообщение LawGun » 21 июл 2012, 17:44
дима писал(а):прикручиваем новый,на старый ниппель-контролируем момент затяжки!
Какой момент прилагать?
дима писал(а):Фильтр грубой очистки, в редуторе будет перед газовым клапаном,закрытый крышкой на 3 болтиках.выложите фотку-скажу точно место))).
П.с.
Где находится фильтр, я знаю. Я в старом,- точно таком же, - редукторе самостоятельно фильтр менял. Вопрос перестраховочный - вложен ли в новый редуктор фильтр изначально? Можно, конечно, крышечку снять и заглянуть, но не хотелось бы лишний раз прокладки тревожить.
LawGun
Сообщение дима » 21 июл 2012, 17:57
Конечно вложен фильтр ))) момент затяжки в кг.не знаю...когда старый снимать начнете,поймете,как он был затянут...
Сообщение LawGun » 21 июл 2012, 18:07
дима писал(а):Конечно вложен фильтр ))) момент затяжки в кг.не знаю...когда старый снимать начнете,поймете,как он был затянут...
Спасибо. Думаю, почувствую усилие. Ключик небольшой, если ногой не упираться в передний бампер, не перетяну. Открою вентиль на баллоне - начнет пузырить, подтяну еще.
Не хотелось бы, чтобы дело до трубореза доходило. Тем более, что у меня его нет, а ножовкой сложнее качественно отрезАть.
И еще вопрос. Характеристики редуктора - от 90 лош.сил до 135.
А наш логан - 75. Не является ли это проблемой?
LawGun
Сообщение дима » 21 июл 2012, 18:10
ножовкой тоже можно:-) только грубые заусенцы потом снять и перпендикулярность среза проконтролировать потом,относительно оси трубки.
Сообщение LawGun » 21 июл 2012, 18:17
дима писал(а):ножовкой тоже можно:-) только грубые заусенцы потом снять и перпендикулярность среза проконтролировать потом,относительно оси трубки.
Спасибо. Кстати, моей машине тоже 6 лет 1 месяц и 25 дней. Я ее забрал у дилера 25 мая 2006 года. :)
LawGun
Сообщение Бродин » 21 июл 2012, 18:49
У меня Томасетто Аляска.Протяни его перед установкой.Момет затяжки там не сильно большой,и без упора в бампер затянется.Разъемы стандартные,99% что старый встанет в новый редуктор без проблем.Свои снимал по много раз.
Бродин
Сообщение LawGun » 21 июл 2012, 19:06
Бродин писал(а):Протяни его перед установкой
Что означает "протяни" в данном контексте? Спасибо.
LawGun
Сообщение Бродин » 21 июл 2012, 20:01
Продавец скаазал,что иногда они травят,в общем он при установке всегда протягивает.Болты крепящие крышки редуктора.Там все понятно :)
Бродин
Сообщение LawGun » 22 июл 2012, 10:54
Бродин писал(а):Продавец скаазал,что иногда они травят,в общем он при установке всегда протягивает.Болты крепящие крышки редуктора.Там все понятно :)
Спасибо за подсказку. Действительно, некоторые болтики крышек редуктора не поддавались при попытке дотянуть их торксовской отверткой, а некоторые на десяток-другой градусов дотянулись.
Старался не переусердствовать, чтобы резьбу не сорвать. Думаю, отверткой дотягивать не опасно.
LawGun
Сообщение мистер шен » 22 июл 2012, 20:56
отверткой дотягивать-ок,я клапанную крышку ей затягиваю(с прокладкой-но проблем около 8раз),правда чтоб открутить вороточек потом ннада...зазоры в клапанах держу=0.2-впуск...0.35-выпуск(больше начинают брякать),проверка через 5тык,пробег 46тык,после 35тык зазоры стали меньше уползать(на уровне нюансов)...а фильтр действительно стоит глянуть,...пути проделанные редуктором неисповедимы :acute
мистер шен
