Текущее время: 18 окт 2026, 03:40
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение u313 » 25 янв 2011, 08:32
engel_dan писал(а):
u313 писал(а):Ну, может и ест лишнего, но режим диагностики мягко говоря неточный. Может и лямбда померла. Если нештатный МК есть - смотреть ошибки. Нет МК - искать сканер для того же просмотра ошибок.
А Чек разве загореться не должен, если лямбда сдохла?
Чек по ошибкам на Логане не загорается, обсуждено уже 100 раз. Чек загорится на Евро-3, если токсичность выхлопа будет выше допустимой. У Вас Евро-2 или Евро-3?
Re: Расход бензина
Сообщение дима » 25 янв 2011, 09:23
engel_dan писал(а):А Чек разве загореться не должен, если лямбда сдохла
u313 писал(а): если токсичность выхлопа будет выше допустимой
только в этом случае и будет гореть лампа на панели :wink:
Re: Расход бензина
Сообщение engel_dan » 25 янв 2011, 10:12
Спасибо, что разъяснили))
У меня евро-2
engel_dan
Re: Расход бензина
Сообщение V255 » 25 янв 2011, 12:05
engel_dan писал(а):Вошел в сервисный режим (при включении зажигания держать кнопочку одометра), там показывается остаток с точностью до литра. Показания снимал, стоя на одном и том же месте (до и после). И до этого засекал - одной палки км на 30 хватает, не больше. А раньше на 45-55 хватало. Видно сразу - ест больше положенного.
Глупости это. Вот уж чему бы я не стал верить, так это показаниям штатного датчика уровня топлива.
Самый точный метод - залить бак вручную под самую горловину, проехать N километров и повторно долить бензин под горловину. А через "черточки" - фигня, там и черточка от черточки отличаетсЯ сильно, то 50 км на ней проедешь, а то и 150... Компьютер - тоже неточный измерительный прибор.
В крайнем случае на одной и тойже колонке залить бензин в бак до первого щелчка пистолета, проехаться и снова на ней залить до щелчкка. И выхлоп понюхайте - поднесите руку к трубе на несколько секунд, а потом к носу. Если смесь богатая, запах изменися - будет сильно вонять бензином.
V255
Re: Расход бензина
Сообщение engel_dan » 25 янв 2011, 17:03
Всё, проблему решил. На ночь скинул клемму, мозг сбросился. Сегодня за 70 км ушло всего 5 л :roul:
engel_dan
Re: Расход бензина
Сообщение military_medic » 25 янв 2011, 17:17
engel_dan
engel_dan писал(а):Всё, проблему решил. На ночь скинул клемму, мозг сбросился. Сегодня за 70 км ушло всего 5 л :roul:
:acute
military_medic
Re: Расход бензина
Сообщение V255 » 30 янв 2011, 09:21
Вчера залил на пол-бака бензина 1 литра чистого С2Н5ОН. Делаю так 1 раз в год всегда на всех своих машинах. На расход сильно не повлияет, а бак от воды почищу. Но лучше это делать в тепле (машина на ночь в теплом гараже), чтобы вода в баке (если она есть) была в жидком состоянии, а не льдинками. Бензин не растворяет воду и вода, накапливающаяся в баке так в нем и остается. Спирт растворяет воду, а затем уже в виде смеси с бензином попадает в двигатель и сгорает.
Вода в баке может зимой сильно испортить жизнь водителю :( :
http://delaysam.ru/automoto/automoto1.html
V255
Re: Расход бензина
Сообщение MTB » 30 янв 2011, 13:13
V255 писал(а):Вчера залил на пол-бака бензина 1 литра чистого С2Н5ОН. Делаю так 1 раз в год всегда на всех своих машинах. На расход сильно не повлияет, а бак от воды почищу. Но лучше это делать в тепле (машина на ночь в теплом гараже), чтобы вода в баке (если она есть) была в жидком состоянии, а не льдинками. Бензин не растворяет воду и вода, накапливающаяся в баке так в нем и остается. Спирт растворяет воду, а затем уже в виде смеси с бензином попадает в двигатель и сгорает.
я делал круче на первом логане, когда был доступ к НЕМУ. На 20 литров бенза наливал 5 литровку спирта. Чистил движок отлично, свечи были идеальные. Сейчас второй владелец на моего бывшего логашу не нарадуется. Кстати на спирто-бензиновой смеси расход увеличивался :wink:
MTB
Re: Расход бензина
Сообщение military_medic » 30 янв 2011, 17:36
MTB
V255
Так продаются всякие удалители влаги. Или они не...? Литр или 5 спирта в бак...я бы не смог :shock:
military_medic
Re: Расход бензина
Сообщение MTB » 30 янв 2011, 17:53
military_medic
долой предрассудки :laugh для меня спирт такая же жидкость как омывайка или бензин
MTB
Re: Расход бензина
Сообщение семигор » 30 янв 2011, 17:53
MTB писал(а):Чистил движок отлично
Спирт движок не чистит. лучше 200гр нафталина в бак насыпьте. 8)
military_medic писал(а):продаются всякие удалители влаги. Или они не...?
Они. Обычно - это изопропиловый спирт. 200-300 мл на бак.
Хватает.
Re: Расход бензина
Сообщение Nick_Zh » 30 янв 2011, 18:19
И после того, как прочистили спиртом, изоприлом, нафталином до зеркального блеска все внутренности движка и "выплюнули" продукты очистки на улицу (нарушив и так плохую экологию) как изменился расход бензина?
Re: Расход бензина
Сообщение RUNO » 30 янв 2011, 19:15
Nick_Zh писал(а):И после того, как прочистили спиртом, изоприлом, нафталином до зеркального блеска все внутренности движка и "выплюнули" продукты очистки на улицу (нарушив и так плохую экологию)
Тогда давайте начнем с того, что этих продуктов очистки быть не должно при качественном бензине. Если бы мы переживали за экологию, то надо было бы начать с автозаправок. А вообще я сомневаюсь, что спирт там что-то чистит. Он связывает воду. А вода много неприятностей может добавить как системе подачи топлива так и баку. У Логана пластиковый бак а вот, например, у москвича металлический и прогнивает он как раз в самой нижней точке, где скапливается вода от конденсата и некачественной заправочной смеси из бензина и нехороших добавок, где может быть и вода
RUNO
Re: Расход бензина
Сообщение military_medic » 30 янв 2011, 19:25
Игорь, так ты льешь его в бак профилактически? Я просто никогда об этом не думал. Хотя, не так давно, я заправлялся на колонке. Пистолет вставил работник. Смотрю я через окно заправки - он пистолет вынул и роется в горловине. Подхожу после заправки - на горловине чуть снега...откуда - хз. Вот после этого я и думаю, не почистить ли мне бак от воды. Не думаю, что снега попало много, но все же...Станет чуть теплее - обязательно пульну профилактически присадку такую...типа Castrol TBE.
military_medic
Re: Расход бензина
Сообщение Ромчик » 30 янв 2011, 20:18
есть большая разница по расходу бензина на 8 и 16 клап. двигателе ?
Ромчик
