Виталий 33 писал(а):Кто ездит на АКПП-подскажите, какой расход бензина у вас?
13литров только город поездки по 10-50км,прогревы по 10 минут средняя скорость 15-20км\час.при тех же условиях год назад 1.4 механика кушала 9.5-10.5л. крайне советую прогревать автомат перед каждой поездкой на d или r.
Алексей 1976 писал(а):крайне советую прогревать автомат перед каждой поездкой на d или r.
Сначала хоть немного попрогревать дв-ль, а потом хотя бы по минуте-две на D и на R. Это если на холодную, после длительной стоянки (указатель температуры не "отшкаливает").
У меня показывает когда как - от настроения/округления зависит. Выключено все энергопотребление - 0,8-0,9. Включишь БС, заднее стекло, вентилятор - 1,2 л/час. Летом без кондея те же 0,8-0,9, а с кондеем - 1,2. Поставил автономный подогреватель Бинар-5. В принципе, для обогрева салона не предназначен. Ест примерно 0,6 л/час на максимальном уровне прогрева. А работает на максимуме он за весь цикл минут 10-15. Т.е. за 40 минутный цикл должно получиться 0,3-0,4. Сейчас прошивка контроллера позволяет установить длительность цикла - хоть 30 минут, хоть 2 часа. Моя прошивка тупая, не умеет этого делать. Т.е. получается, что с 2-х часовым циклом можно спокойно сидеть в теплой машине с выключенным двигателем. Правда, расходуя при этом аккумулятор. Ибо вентилятор печки и помпа любят кушать...
Sin236са На Логане бак хитрый: по паспорту 50л и примерно на этом уровне начинает отстреливать. Но если лить тонкой струйкой, то можно заправить и 62л! И во многом момент отстрела зависит от наклона машины на заправке (к горловине или от нее) и от напора заправки (который в свою очередь зависит от забитости фильтров на заправке). И поэтому посчитать точно очень сложно: то мы заправили 52л и посчитали за полный бак, а то все 60 налили! Прикиньте, какая разница в расходе получится! Учитывайте это. А 11л зимой... вроде не очень и много для городской езды, особенно если на улице холодно. Прогревы на сильно отрицательных температурах очень прилично горючку кушают. У северян говорят и 20л/100км вполне нормальным считается
Вчера подсчитал на компьютере мой средний расход бензина за всю эксплуатацию машины -14,5 месяцев. Получилось 7,31 л/100 км. 1.6 8 кл + конд. Данные 100% - ной точности. От скуки забивают в программу "Бортовой журнал" все пробеги и заправки. Подрос расход, зима сказывается. К лету опять, надеюсь, к 7.0 л/100 км подойду.
Машину брал в Петровском (Жулебино)в ноябре, бак был почти пустой заправил 50л.компьютера у меня нет езжу не много резина зима,шипы прошел 507км по городу загорелась лампочка резерва топлива.Получается около 10л. Думаю не плохо для зимы,шипов и АКП
Сегодня решил проверить фактическую емкость бака, после высказывания u313. Действительно, было около 7 литров,залил после отстрела еще около 15 литров. В итоге заправил 58.05 литров. Итого объем около 65 литров наверно...Удивлен. А можно так делать вообще,в смысле заливать столько после отстрела и переполнять бак более заявленного объема?
fos4 Совсем "под пробку" не рекомендуют заливать, особенно летом. Бензин при нагревании может расшириться, а расширяться то ему и некуда будет Читал как на Кангу так бензонасос на солнце выдавило из бака. Но если Вы сразу после заправки едете дальше и сожжете хотя бы пару литров, то ИМХО ничего страшного, особенно зимой.
Я пользуюсь тем, что есть комп и он показывает расход бензина. В дальних поездках взял за правило: сколько изъездил - столько заправил, и проблем особых нет.
