Текущее время: 18 окт 2026, 12:29
Какой антифриз доливать?
Re: Какой антифриз доливать?
Сообщение djm » 20 мар 2011, 14:25
gibon писал(а):
djm писал(а):Подскажите, а водой дистилированой лучше разводить?
Лучше дистилл. но можно дождевой или снеговой (не грязной )
Спасибо.
djm
Сообщение #Сергей# » 20 мар 2011, 22:55
gibon писал(а):Лучше дистилл. но можно дождевой или снеговой (не грязной )
Проще купить дистиллированную воду,чем найти дождевую или снеговую не грязную. 8)
-FreeMan- писал(а):талый снег = дистилат, только через марлю пропустите.
Дистиллятом он был,когда вода испарялась,а когда она попала в атмосферу...он стал таблицей Менделеева.
#Сергей#
Сообщение gslava » 10 апр 2011, 18:28
Инфа взята с http://ffclub.ru :
Havoline XLC - оранжевый,
CoolStream Premium - оранжевый, выпускается в России,
TATNEFT Антифриз Extra - оранжевый, выпускается в России,
Ford Super Plus - фиолетовый,
Motorcraft®Specialty Orange Engine Coolant (не путать с другими Motorcraft Coolant, например Green или Gold)- оранжевый,
Volvo Coolant VCS (не путать с просто Volvo Coolant) - желтый,
GlacElf Auto Supra (концентрат) или CoolElf Auto Supra (он же разведенный водой) - красный, не путать с другими GlacElf и CoolElf,
ACDelco DexCool Longlife - оранжевый,
Texaco XLC- оранжевый,
Texaco XLC DexCool - оранжевый.
Это один и тот же по составу антифриз, только в разной упаковке и с разными названиями, а иногда и с разным цветом красителя. Смешивать их можно в любых количествах.
gslava
Сообщение gslava » 11 апр 2011, 09:11
Вопрос. А у всех при откручивании крышки расширительного бачка присутствует хлопок?
У меня хлопок довольно сильный, и после него уровень ОЖ в расширительном бачке поднимется где-то на сантиметр.
gslava
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2011, 09:41
gslava писал(а):Вопрос. А у всех при откручивании крышки расширительного бачка присутствует хлопок?
Это нормально - система охлаждения находится под давлением при горячем двигателе - помимо прочего это повышает температуру кипения.
Сообщение V255 » 11 апр 2011, 12:42
Уважаемые, прошу подсказки.
Купил вот такой антифриз (на свякий случай про-запас):
http://www.logan-shop.ru/products/antif ... -d_elf_(1l)_analog_7711171589_
Его нужно разводить, или сразу можно доливать в бачок при необходимости?
V255
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2011, 12:53
V255 писал(а):Его нужно разводить, или сразу можно доливать в бачок при необходимости?
Судя по значку со снежинкой и надписью "-30" - это не концентрат. :arrow: разводить не надо.
А вобще - там должно быть написано на обратной стороне банки. :roll:
Сообщение Лохановод » 15 апр 2011, 13:09
Не сталкивался ли кто с такой жидкостью - Glaceol RX Type D? На форуме упоминалась такая, но там были только написаны каталожные номера, причем концентрат только в одной, литровой емкости, каталожный номер 77 11 170 548. У меня тоже литровая емкость, по словам дилера, концентрат, но каталожный номер 77 11 428 132. К тому же замерил плотность - она оказалась ниже, чем у антифриза в расширительном бачке, т.е. уже разведеного. Еще мне сказали, что разводится один к одному, а на этикетке написано: "Максимум 2,5 части на 1 часть воды." Конечно, это всего лишь неточность, но после перевода с английского оказалось, что это не антифриз, а "добавка для хладагента. Защищает от мороза. Избегает коррозии и вычисления охлаждающихся кругооборотов". (дословный перевод транслитера). Главная причина для сомнений - низкая плотность.
И еще один вопрос до кучи. :?: Там же, в магазине, мне сказали, что раз утечек у меня нет, то уровень антифриза у меня понизился из-за испарения воды, т.к. сам антифриз не испаряется, и достаточно долить дистиллированной воды. Да, про такое я тоже читал, но хотелось бы сначала узнать мнение более опытных форумчан, за что им заранее большое человеческое спасибо. :compliment
Лохановод
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2011, 13:15
Вообще по этому коду Экзист даёт "жидкость охлаждающая 1л" для Рено и "Conc cool lag 1" для Ниссана. Получается - концентрат. Что интересно - для Ниссана 299 руб, для Рено 268. :shock:
Сообщение gslava » 24 апр 2011, 12:31
Купил на долив вот такой антифриз-концентрат. Разбавил дисциллированной водой 1:1.
Долил где то 700 мл.
Без проблем.
CoolStream Premium C
gslava
Сообщение tolsty » 24 апр 2011, 12:39
В каком смысле
gslava писал(а):Без проблем.
? Долил или отъездит N-цать км?
tolsty
Сообщение gslava » 24 апр 2011, 12:49
tolsty писал(а):В каком смысле?
Добавки друг с другом не конфликтуют.
К тому-же:
gslava
Сообщение tolsty » 24 апр 2011, 12:53
gslava писал(а):Добавки друг с другом не конфликтуют.
Тады спасибо. Сделаю себе пометочку, на будущее. :)
tolsty
Сообщение DIMIX » 29 апр 2011, 08:25
а я на долиыку купил антифриз у ОД, литровая черная бутылочка ЭЛЬФ. По-русски ни одного слова нет, цвет зеленый, хотя в бвчке больше похож на желтый антифриз. Можно ли смешивать желтый и зеленый антифриз?
DIMIX
Сообщение Nick_2141 » 29 апр 2011, 08:37
DIMIX писал(а): Можно ли смешивать желтый и зеленый антифриз?
Цвет антифриза зависит только от желания левой ноги старшего менеджера предприятия-производителя антифриза. (образно). :wink:
