Текущее время: 20 окт 2026, 22:01
Проблемы при разгоне
Re: Проблемы при разгоне
Сообщение Olenevodic » 14 мар 2012, 20:03
прокатил сейчас 25км, пробок не было, а может погода попала "везучая" - но ПРЕТ !!!!
На первой передаче чуть нажал газ - сразу буксы! раза три буксовал с непривычки.
Расход чуть больше стал, видимо я газку стал поджимать сильнее. 2 литра вместо 1.8 в среднем по дороге с работы. Ну пока доволен, прет как танк!
интересное другое: какого фига все сервисмены мне это не сделали? диагносты, блин. Три сервисы разводят руками. В одном что-то продули, помогало на недельку. И как резкое торможение раньше выводившее машину из спячки могло влиять на эту пружинку? в общем все странно по-прежнему.
Но пока я рад! продолжаю наблюдение :)))
Olenevodic
Сообщение Виталик Седой » 15 мар 2012, 15:53
Евгений Ш писал(а):
Olenevodic писал(а):Тогда я под капотом переставил пружинку,
Это, вроде, с 2005 года известно. :oops:
О как! А где можно почитать? Не нашел ни где. Подскажите пожалуйста.
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2012, 17:31
Виталик Седой писал(а):Подскажите пожалуйста.
Не могу. Название темы не помню, а с поиском у меня слабо :oops:
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2012, 17:40
Виталик Седой писал(а):А где можно почитать?
Тут: viewtopic.php?f=23&t=2768
Ну и не плохо освоить копилку знаний - viewforum.php?f=23 :wink:
Сообщение Виталик Седой » 15 мар 2012, 23:28
Евгений Ш писал(а): а с поиском у меня слабо :oops:
+1. Двое нас :wink:
Спасибище
Виталик Седой
Сообщение Sergren » 19 мар 2012, 00:02
Появились проблемы с тягой. Если раньше я нажимал педаль газа и двигатель радовал тягой, набирая скоростьв соответствии с повышением оборотов без всяких провалов, то теперь творится какая-то ерунда. Нажимаю педаль газа, обороты уверенно растут, а двигатель то нормально тянет, то начинает тупить, как будто во что-то упирается. Более того, еще и нередко обороты растут, двигатель тупит, и обороты снова падают, поле чего опять начинают нарастать. Вот такая свистоспляска. Думаю на катализатор, все-таки 140 тыс. пробега. Есть еще какие-нибудь версии, у кого-нибудь была такая проблема, как у меня?
P.S.: буквально только что менял свечи в Политлексе и там же мне любезно сделали компьютерную диагностику, которая не выявила ни одной ошибки.
Сообщение Василич » 19 мар 2012, 02:41
Sergren писал(а):Появились проблемы с тягой. Если раньше я нажимал педаль газа
На топливный фильтр подозрение не падает?
Василич
Сообщение snowvlad » 19 мар 2012, 06:38
Sergren писал(а):Нажимаю педаль газа, обороты уверенно растут, а двигатель то нормально тянет, то начинает тупить,
Э-э... Если обороты двигателя уверенно растут - то я бы смотрел в сторону сцепления... :oops:
Сообщение Александр С » 19 мар 2012, 06:51
Sergren писал(а):P.S.: буквально только что менял свечи в Политлексе и там же мне любезно сделали компьютерную диагностику, которая не выявила ни одной ошибки.
Попробуй вернуть старые свечи. Совпадений не бывает. Возможно брак попал.
Александр С
Сообщение Sergren » 19 мар 2012, 08:40
Александр С писал(а):Попробуй вернуть старые свечи.
Так на старых свечах та же проблема.
Сообщение Sergren » 19 мар 2012, 08:41
Василич писал(а):На топливный фильтр подозрение не падает?
Недавно менял, фильтр еще 30 тыс. км не прошел.
Сообщение Sergren » 19 мар 2012, 08:45
Да, или сцепление, или катализатор. Плюс пахнет паленым из-под днища.
Сообщение Mavrik » 19 мар 2012, 14:20
Sergren писал(а): еще и нередко обороты растут, двигатель тупит, и обороты снова падают, поле чего опять начинают нарастать.
Датчик положения дроссельной заслонки... :roll:
Сообщение Sergren » 19 мар 2012, 15:57
А паленым от чего тогда пахнет? ИМХО, или сцепление пахнет, или от контакта раскаленного катализатора с чем-то снизу. Кстати, похоже на то, что проблема всплывает на горячем двигателе. Я не уверен, теста такого типа еще не проводил, но похоже. Когда из ПолитЛекса уезжал холодным, то все было нормально.
Надо мне, конечно, как следует разогреть машину и в таком состоянии приехать в Политлекс к Сашику.
P.S.: датчик положения дроссельной заслонки разве не прозванивается при компьютерной диагностике?
Сообщение Василич » 19 мар 2012, 16:00
Sergren писал(а):Когда из ПолитЛекса уезжал холодным, то все было нормально.
Ну, уж там ребята со сцеплением бы не ошиблись.
Василич
