Текущее время: 17 окт 2026, 00:19 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Куда-то пропала большая тема о не прогревающемся двигателе? Что-то проблема эта утомляет уже. Всю зиму ездил прогрев находился на четырех делениях, сейчас потеплело, теперь постоянно горит только два деления. Причем явно видно, что система прогревается нормально, вентилятор включается, печка греет нормально. Полез под капот, стравил воздушную пробку, почистил контакты датчика температуры, ничего не помогло, термостат не трогал, так как менял его недавно и все элементы системы охлаждения прогреваются нормально. Кто глубоко знает принцип работы электроники контроля системы охлаждения на "Логане" может причина в ней?
Те же яйца только в профиль. Всю зиму без проблем, а теперь какая то шняга началась. То "беременна" то нет. "Беременна" в основном на ходу. Во время стоянки четыре палки. Стоит тронуться опять на сносях.
Давно потеплело? Зачем тогда
Так Вы меня извините, но по делу там комментировать нечего.
Стал членом клуба "Прыгающие полоски" месяца 2-3 назад. Вспомнил, что есть такая тема, одолел все 29 страниц за 3 дня. Впечатляет масштаб бедствия, Логан объединяет, да.
Что характерно, стал замечать, что у меня то 2 то 4 полоски, когда пробег перевалил за 50 000 и это первая зима, когда это стало случаться. Сначала думал на холодную зиму, но смутные сомнения терзали. Сейчас, когда тепло и сухо, проблема как будто ушла сама собой, я ничего не делал (беспокоила больше катушка зажигания). Горит стабильно 4 полоски, вентилятор всключается. Возможно в моем случае просто влияние сырости на электрику, как об этом писалось в середине темы. Склоняюсь к этой версии, т.к. этой зимой я поменял маршрут движения и почти каждый день ездил по "любимой" всеми питерцами кольцевой, постоянно мокрой, и собирал шлейфы химической влаги от впереди идущих машин. Мониторю дальше. Тема очень полезная.
Помогите разобраться. Хочу поменять датчик температуры (проблема 2-4 палки). Раньше такая проблема уже возникала, при замене датчика температуры по гарантии - проблема исчезла. Через 1.5 года опять появилась эта проблема. Но гарантии уже нет, буду менять сам. Согласно данным logan-shop датчик температуры имеет код 8200561449. Один из аналогов Febi 22261 цена 1300р. Если смотреть в экзисте, то по коду 8200561449, тоже есть аналог Febi 22261 но по цене 895.83р. Казалось бы, надо заказать в экзисте, но проблема в том, что если в экзисте посмотреть для каких моделей рено подходит датчик Febi 22261, то среди них нет логана. В описании Febi 22261 сказано, что внешняя резьба: M10x1,5, а у оригинального датчика резьба: M12x1,5. Получается согласно экзисту датчик Febi 22261 не подходит на логан, а согласно logan-shop подходит. Кому верить, где ошибка? Или под одним именем продаются разные датчики? Кто-нибудь заказывал датчик Febi 22261 в экзисте, подошел?
Voland_NN
Думается мне, что вот как раз Логан-шоп про Логаны все знает досконально или около того, т.к. только Логанами и занимается в отличии от универсального Экзита. Ну вы можете еще и написать в логан-шоп, уточнить свои сомнения
А Вы уверены, что виноват датчик, а не термостат?
Пароль сообщений
Дима, большое спасибо, зайти на сайт феби - такая мысль что-то не пришла в голову, хотя была на поверхности
