скорее по сигналу с лямбды(кислородный датчик на выхлопе) комп должен прикрыть форсунки в случае переобогащения смеси
Текущее время: 12 окт 2026, 20:40 Глохнет двигатель на холостом ходуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Глохнет двигатель на холостом ходуОлег М.
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуFoenstein, т.е. вышеперечисленные датчики излишни?
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуОлег М. мне больше непонятно, каким образом забитый воздушный фильтр приведет к обеднению топливной смеси?
так и дмрв не лишний,но дмрв стоит в 10 раз дороже, чем дад
СБРАСЫВАЮ НОГУ С ПЕДАЛИ ГАЗА - ГЛОХНЕТКогда сбрасываю ногу с педали газа – обороты быстро падают до нуля и глохнет (последние месяц-полтора).
Не зависит от прогрева двигателя и скорости. И такое не всегда. Но иногда подряд в течение 5-10 минут, например, в пробке, когда почти не едешь и постоянно сбрасываешь. Если просто работает на холостых (стрелка посередине первого деления), то устойчиво и никогда не глохнет. Машине 5 лет, прошла 171 тыс. км. Каких-либо промывок не делал. Бензин 92-й. Заправляюсь на 2-х-3-х постоянных АЗС в Москве. Температура прогретого двигателя нормальная (4 деления). Тяга двигателя отличная. Опыт водителя 20 лет, думать на сцепление или тормоз как-то не приходится. В чем причина?
Чистить ДХХ и дросельный узел.
РХХ?
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуВ официальном сервисе (RTDS) сделали: "Очистка блока дроссельной заслонки с программированием клапана холостого хода". Все-равно глохнет.
Меняйте на новый РХХ.
омг, а програмировали чем хоть?
Клипом. Погоняли шток туда-сюда. Очень полезная фича, когда надо понять - живой РХХ или можно выкидывать
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуНе знаю. Я процитировал текст из Заказ-наряда. Когда забирал, мастер сказал: уже подношен узел. В Заказ-наряде записали: "При повторении неисправности рекомендуется замена дроссельной заслонки". От них уехал, первый день не глохла не разу. Потом снова пошло.
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуБыла такая же проблема пару месяцев назад - клинил РХХ, помогла замена на новый, ставил не оригинал - Асама, цена вопроса 300 р
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуВсем привет и С Новым Годом!!! Хочу внести свой вклад! Может кому пригодится мой опыт! На новогодние праздники я уехал в гости из города в деревню! В эти праздники у меня накрылся Регулятор Холостого Хода! Мои поиски нового РХХ в сельской месности закончились ничем! Прикинув ситуацию было принято решение установить РХХ от ВАЗ 2112. Для этого приобретен РХХ от ВАЗ 2112 и разъем для него с торчащими из разъема проводами длиной примерно 10 сантиметров. Расположение контактов РХХ ВАЗ 2112 отличаются от расположения контактов РХХ логана. Во первых одно крепежное отверстие РХХ ВАЗ 2112 пришлось рассверлить и сделать его овальной формы. Так же шток с наконечником от старго РХХ Логана были переставлены на ВАЗовский, потому что ВАЗовский короче. После длительных проб подобрал контакты! Фото работ нет, так как был мороз и хотелось быстрее закончить! Попробую объяснить так. Берем разъем на авто таким образом чтобы были видны контакты и защелка находилась сверху. Видим четыре контакта. Будем считать крайний левый первым. Далее берем приобретенный разъем с предварительно зачищенными концами и располагаем его так же как на авто. Первый провод от приобретенного разъема вставляем во второй контакт разъема автомобиля, второй провод в третий контакт, третий провод в первый контакт и четвертый провод в четвертый контакт! Далее изолентой фиксируем проводки и вставляем новый разъем в новый РХХ от ВАЗ 2112! Извините что слишком много написал!!!
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуЗабыл дописать цены. РХХ ВАЗ 2112 - 450 рублей, разъем с проводками-60 рублей. Сил и нервов затрачено много, время работ 5 часов, но не зря! Может быть в такой же экстремальной ситуации кому то пригодится!
круть
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
