Текущее время: 19 окт 2026, 13:48
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 12 мар 2012, 10:44
человек думаю знает,что есть СУГ,тут несколько в другом вопрос был :lol: как новичка For ,на путь истинный наставить :D и заставить темку проштудировать :whistle чтобы вопросы лишние не появлялись :brainy
Сообщение Mythos » 12 мар 2012, 11:14
Коллеги, вопросы у меня почти в тему:
1. Знаю что в ГБО устанавливают газовый электромагнитный клапан, когда позвонил в магазин, то спросили, какой надо. Они разные?
2. На картинке видел, что в ЭМК установлен фильтр, можно его оттуда изъять без ущерба работоспособности клапана?
3. Есть ли внутри газового ЭМК какая-нибудь смазка, которая контактирует с газом?
4. Чем газовый ЭМК отличается от бензинового ЭМК, который устанавливали в первых версиях ГБО? Или отличие только в фильтре?
Mythos
Сообщение дима » 12 мар 2012, 13:15
Конечно соленоиды все разные,у одних они стоят внутри редуктора у других внешние,везде где есть эмк,должен присутсвовать фильтр -в газе много грязи и она не должна попасть под соленоид ,иначе он не сможет перекрыть подачу газа...вы хоть бы марку гбо написали,на что ищите...
П.с.
Еще есть мультиклапаны с соленоидом внутри,выбор большой)))
Сообщение Mythos » 12 мар 2012, 13:38
дима писал(а):вы хоть бы марку гбо написали,на что ищите...
:mrgreen: Марка "ТПРУ-1". Ищу ЭМК для подачи/перекрытия газа, углекислого газа.
дима писал(а):должен присутсвовать фильтр
я не спрашивал, должен или нет. я спрашивал, можно ли его изъять.
У меня был вопрос по газовому клапану, мультиклапан меня не интересует.
Mythos
Сообщение дима » 12 мар 2012, 14:45
Mythos писал(а):я не спрашивал, должен или нет. я спрашивал, можно ли его изъять.
а не судьба дочитать и вникунуть?
дима писал(а):в газе много грязи и она не должна попасть под соленоид ,иначе он не сможет перекрыть подачу газа.
дальше сами решайте...(если установка co2 для аквариумов,то можно,если промышленная,то-решать вам...)
Mythos писал(а):У меня был вопрос по газовому клапану, мультиклапан меня не интересует.
так и надо было ,ПРАВИЛЬНО вопрос задавать,на многих установках клапан присутсвуетТОЛЬКО в мультиклапане,отсюда и мои ответы выше
п.с.
я пасс...
Сообщение Котище » 13 мар 2012, 08:36
Уф,осилил все 179 страниц :)
На неделе попробую применить полученные знания к установщикам :))
Хотя толковых отзывов по питерским конторам так и не нашел :(
Буду выбирать между Ловато Изи Фаст и БРЦ.
Котище
Сообщение дима » 13 мар 2012, 11:47
Молодца! Потом фотки сделаете для форума?надеюсь на многие вопросы для себя,вы уже нашли ответы)))теперь примините их на практике,по отношению к установщикам.
Сообщение Котище » 13 мар 2012, 12:15
Как только сделаю - конечно сфоткаю и выложу!
Спасибо за ликбез! :)
Котище
Сообщение Яша » 14 мар 2012, 12:13
Котище писал(а):Уф,осилил все 179 страниц
Если бы осилили все 279 страниц, то ещё больше бы узнали. :D
Яша
Сообщение дима » 14 мар 2012, 14:07
Я думаю,он все осилил,просто ошибся)))
Сообщение дима » 18 мар 2012, 21:03
читаем и улыбаемся(хотя если честно,плакать от жалости хочется) :lol: выделил инересные моменты 8)
сергей2012 писал(а):Логан 2010 1.4 85 тыс км ГБО
Народ, хочу с вами поделиться опытом который разрешился для меня благополучно, хотя и не без напрягов. Мало кто будет писать что либо когда проблема уже решилась, а я сегодя получил машину и сел за комп, чтобы Вы в дальнейшем не мучались как я!
Поставил ГБО на машину когда пробег был 20000км. Ездил и никаких проблем не знал, только расходники менял. В районе 60000 машину начало немного потрясывать на холостых оборотах. Причём это проявлялось как то непереодично раз в 5-10 сек был пропуск в зажигании какого-то цилиндра.
Почитав форумы ничего конкретного так и не нашёл и всё ездил и ездил. Ежедневный пробег машины составляет около 200 км. Далее началось троение проявляться всё сильнее и сильнее. Сначала троил только когда машина прогревалась потом троение пропадало. После этого двигатель начал подтраивать и на прогретой машине, далее и вовсе начал глохнуть при нажатии на педаль сцепления при движении по дороге.
Надо было что-то делать и я поехал к своему знакомому механику у которого свой автосервис. Вроде ребята не глупые занимаются Ауди ФольцВаген БМВ. Приехал и показал проблему наглядно. Пробег уже 75000. Поменяли ремень ГРМ так как уже срок подходил, далее решили промыть двигатель жидкостью wins, что абсолютно результатов не дало,двигатель как троил так и троит. Далее мы начали смотреть нет ли подсоса воздуха в двигателе, старым дедовским способом, жидкостью для чистки карбюраторов. Пролили ей все соединения, трубки и впускной коллектор.
Обнаружили что есть небольшой подсос воздуха в месте где соединяется дросельный узел с впускным коллектором и в месте где коллектор крепиться с головкой. Герметиком посадили дросельный узел, а сняв коллектор поменяли прокладки. Подсос исчез, но троение осталось. Ну я естественно уехал и продолжал ездить при этом занимался саморемонтом. Нет возможности мне обходиться без машины.
Далее я поехал в логан шоп и покупал там с переодичностью раз в неделю следующие запчасти: клапан холостого хода, датчик положения дросельной заслонки,высоковольтные провода,свечи,катушку зажигания. Может быть вы скажете что зачем некоторые запчасти, которые не влияют на работу холостого хода,а я отвечаю что я параллельно боролся с проблемой зависания оборотов на 1500 , но об этом позже.
Поменяв все эти запчасти проблему с холостым ходом так и не решил. Пробег подходил к 85000 км. НАДО ЕХАТЬ К ОВИЦИАЛАМ! Но там же варвары сидят обдирут как липку,а у меня же логан а ни какой нибудь майбах или наконец фольц.
Еду. В первый день они подключили своё диагностическое оборудование и увидели ошибку в пропуске зажигания. Далее я им рассказал что я делал с машиной и какие запчасти поменял. Компрессию мерил так же у знакомого и она была 13 бар в каждом цилиндре, вроде новая машина!
Далее понеслось. Они снимают всю электронику с новой машины и ставят на мою, а именно: свечи, провода,катушку зажигания,дроссельный узел в сборе,топливную рампу с форсунками в сборе,датчики температуры воздуха в коллекторе и массового расхода,блок ЭБУ.
Результатов 0!!!!!
Начинают мерить компрессию бегут ко мне и радостно оглашают, что в одном котле 8 бар! Иду смотреть, мериют при мне, 13 бар! что такое!? я понимаю человечесткий фактор... Говорят что с компрессией всё впорядке, значит с поршневой всё хорошо как и с клапанами. Вот с этого момента я думаю что далее все произведённые работы которые они выполняли это не человечесткий фактор,а непроффесионализм!!!
Далее они начали смотреть метки на газораспределительном ремне,всё впорядке, потом сняли ещё раз впускной коллектор и просмотрели его на трещины, их не обнаружили.
Потом в их голове наверное что-то промелькнуло светлое и они полезли в клапана,хотя ранне они сказали что клапана в норме т.к. компрессия впорядке. Тогда спрашивается, я должен платить за работы которые не принесли результатов, особенно последние две.
В итоге,сняв клапанную крышку они увидели, что клапана подзажаты. Теперь то я знаю что если едишь на газу необходимо регулировать клапана раз в 30000км. Отрегулировав клапана они мне отрапортавались,что дело было именно в них. СЧЁТ НА РАБОТЫ 11000руб. Поскандалив с ними и позвонив по телефону горячей линии автофрамос мне сделали скидку в 100% и я заплатил только за техническую мойку 150рубл, хотя я им предлагал заплатить 4300 рубл за работы которые я считаю ненапрасными,но ини отказались и швырнули ключи мне на стол. Я не сильно обиделся хозяин-барин.
В итоге машина работает на холостых оборотах нормально! ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА!!! РЕГУЛИРУЙТЕ КЛАПАНА ВО ВРЕМЯ ИНАЧЕ ИХ ЗАЖМЁТ И ОНИ ПРОГАРЯТ!!!!
По поводу зависания оборотов на 1500-2000! Никого и никогда не слушайте кроме меня,я на этом съел собаку! Тросики,тяги,коврики это 3%из всех отказов в зависании. ЭТО ЗАВОДСКОЙ БРАК И ВСЁ!!! Дросельная заслонка сделана из пластика,который со временем ведёт от тепмературы и из-за этого она не плотно закрывается! Это 100% гарантийный случай! Езжайте к официалам и не мучайтесь они обязаны поменять весь дроссельный узел в сборе на новый сейчас он АЛЮМИНИЕВЫЙ! если не хотите трепать себе нервы, то его можно купить за 12000р у них же!И ПАРУ СЛОВ О ГАРАНТИИ!!!
НА ЛОГАН 3 года или 100000км пробега НЕЗАВИСИМО ДЕЛАЛИ ВЫ ТО У ОФИЦИАЛОВ ИЛИ У СЕБЯ В ГАРАЖЕ!!!ЭТА ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ А НЕ СЕРВИСНИКОВ!!!! Я ВСЁ ЭТО ПРОШЁЛ!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!
во как бывает :wink: хотя первый признак при троении на гбо-клапана,при "плавающей"- компрессии-ОДНОЗНАЧНО КЛАПАНА! просто чел.не на тот форум ходил :D ( http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=585 )
Сообщение Яша » 19 мар 2012, 05:52
Хорошо, что ещё машину не угробил, всётаки надёжная машина Логан, другая бы видимо уже загнулась.
Яша
Сообщение Котище » 19 мар 2012, 08:23
Напоминает пословицу про " пока толстый сохнет-тонкий сдохнет" :)
Котище
Сообщение дима » 19 мар 2012, 11:11
Тут дело,не в крепости железа машины,а в не желании ,в том числе установщиков-объяснять владельцам газофицированных машин,о необходимости регулировки-проверки зазора клапанов!и "дремучесть" желающих ездить на газу,хОТЯ ЕСЛИ ЧЕЛ.ПЛАТИТ ДЕНЬГУ,то его должны поставить в известность о перечне ТО с машиной.
Сообщение Kuzovok » 25 мар 2012, 19:51
Положил таки запаску обратно в багажник. В мае июне буду докатку покупать.
Ямы вытаяли. Вчера в темноте сразу после разъезда со встречной машиной не успел включить дальний как словил яму. Сегодня уже заметил, что диск согнул. Интересно, что не спустило колесо. В шиномонтаже сказали, чтобы не снимая постучал молотком по диску. Так и сделал. Резина встала на место. Впервые у меня такое. И раньше ямы в темноте ловил. Бывало воздух выходил. Но диски ни разу не мял. Очевидно дело в профиле 185 65 R14. Вообщем без запаски ездить плохой вариант. По крайней мере весной в распутицу надо возить запаску.
Пропан сегодня по 14-80 заправил. Это самый дешевый с осени. Дороговато в нашей округе. Недалеко (но за ж.д. переездом) открыли заправку по 15-50. Обычно же по пути заправляю по 16-60. Но бензин и того дороже. 300 рублей сегодня отдал за 11 литров 92 го. За 44 литра пропана 650 рублей. Расход на последней заправке составил 8 литров на 100 км. Правда прогрев на бензине до 60 градусов. Термостат не совсем рабочий был. Выжигаю баллон теперь до конца. Так что имею возможность каждый раз высчитать расход.
Kuzovok
