Текущее время: 18 окт 2026, 04:35 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеkuzovok, машина с вариатором была или на заглушке? Заглохнуть могла из-за вариатора,у меня так было, но с новой прошивочкой получше, сегодня при -27С завелась нормально, и на газ перешла хорошо.
Re: газовое оборудованиеВообще не грею-завел поехал,сегодня -22,переход на газ(+20) ,без рывка,едет четко.
П.с. "Летнего" газа(соотношение пропана и бутана не зимние) думаю вам налили,в крайний раз.
Re: газовое оборудованиеШарик часто залипает,решается -ширянием его отверткой,ничего страшного в этом нет...
Re: газовое оборудованиеБез вариатора. Газ возможно летний еще. С разных заправок. До конца не выжигал. Но потом ехала хорошо. Разве, что форсунки слышны когда на пятой меньше 80 снижаешься. Езжу редко. Видимо из за этого. А про шарик буду знать.
Re: газовое оборудованиеУ нас,цены на суг вниз пошли.13-50 самый дорогой.
Re: газовое оборудованиеВот ведь. А я летом самое дешево по 13 заправлялся. Мне так показалось бензин то же подешевел. Газ две недели не заливал. Последний раз по 16-50. Это был пик зимней дороговизны на этой заправке. По идее должны перед выборами сбросить цену, чтобы подстраховаться в удержании власти.
Re: газовое оборудованиеПеред выборами, могут и не снизить, а вот после выборов должны приподнять. А то, давно не повышали.
Re: газовое оборудованиеЯша я забросил вариатор. Перебои стали смущать. Новую прошивку не пробовал. Будет тепло может попробую. Так и не понял закономерности. Сначала перебои были после 4000. Меняешь градусы начинает сбоить в районе 3000. Надоело. Должно бы просто нормально работать без колдовства.
А с ценами кто их знает. Устраивают спектакли. Газ по идее уже не должен будет до осени дорожать. А бензин наверняка подорожает. Может, что и изменится с оранжевыми настроениями. Но слабо верится.
Re: газовое оборудованиепроехал на газе уже около 80 к за год. про клапана только что услышал. двигатель 1,6 8 кл. последние пол года машину дергает при разгонах (не критично поэтому не обращаюсь к механику), иногда в системе выхлопа чтото щелкает. расход газа не повышенный, заводится нормально даже в -30. при переходе на газ не глохнет но пока 4 ячейки прогрева не будет, при резком сбросе газа может заглохнуть. вообще газом доволен. 40 литров хватает на 2 дня ). ктото может чтото порекоммендовать как от дерганий можно избавиться?
Re: газовое оборудованиеКлапана регулировать. Только в такой мороз с учетом мороза. Где то видел корректировочную таблицу. Надо гуглить. По теплу можно будет еще раз отрегулировать.
Вообще круто конечно. Такого пробега без регулировки наверное еще не было.
Re: газовое оборудованиеОзадачился сделать подогрев форсунок, т.к. морозы свирепствуют, возник вопрос - на сколько агрессивна ОЖ к меди?
Re: газовое оборудованиеВидимо надо свойства конкретного анифриза изучать. Но думается, что нормально должно быть. Раньше радиаторы из латуни или из меди делали.
Когда за -20 - перехожу на газ только после четырех делений. Иначе форсунки отчетливо слышны.
По этой причине и хочу сделать подогрев.
Re: газовое оборудованиеА каким образом? В медную трубку антифриз завести?
Re: газовое оборудованиеДумаю, прикрепить плотно медную трбку 6мм, и по ней пустить ОЖ, обратку от редуктора.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
