Текущее время: 17 окт 2026, 10:46 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеОбщий пробег 50000 км с "копейками". За год получается почти всегда около 10000 км
Re: газовое оборудованиеНу так и регулируйте раз в год по теплу. Наверное никто сейчас не скажет почему зазоры ушли. Тем более впускные. У меня они вообще не уходят!!! Я так понимаю использование ГБО на впускных клапанах вообще не сказывается. Выпускные уходят постоянно. Регулирую через 10 тысяч сам. Уходят. А раз уходят то через 15 регулировать не собираюсь. Только через 10. Правда из меня спец по регулировке не большой. Только себе и регулирую. Но вроде все ОК пока.
Наверное, интенсивно ездите. Раскручиваете двигатель до отсекания. Я стараюсь выше 3000 об/мин не крутить, поэтому и выпускные зазоры уходят меньше при таком же пробеге. При сравнительно небольших оборотах меньше тепловая нагрузка на седла выпускных клапанов. Я регулирую через 15000. Стараюсь, во всяком случае. Тоже сам и только себе.
И я кручу двигатель не более 3000, а вооюще то от 1500 до 2000. Только летом, когда за городом езжу, то более 3000 получается - скорость на пятой передаче не более 120км/ч( у нас везде камеры стоят)
я кручу до отсечки-и очень часто! и зазор проседает, от номинально установленного максимум на 0.05-0.08 сотки п.с. от постоянной раскрутки,он в ноль не уйдет
он пишет,что на впуске 0.15 на всех!думаю это(верхний предел для впуска) выставили при последней регулировке...и никуда они не ушли,а вот 0 на выпуске-это да....при общем пробеге на газу 50000 т.км ,то была вторая регулировка скорее всего и вопрос какой зазор выставил-ныне покойный мастер?
так вы и масло через 10 меняете п.с. проверено 15 т.км хватает с головой для регулировки и замены масла,но вы,все равно- не верите
Re: газовое оборудованиеНеа. Не верю. У меня машина не будет продаваться. Со временем возьму другую. А эту под навес поставлю. Кто знает сколько ей еще в моих руках ездить.
Re: газовое оборудованиеПокойный мастер выставил впускные зазоры по 0,2, а выпускные по 0,3 как и рекомендуется для газа (по крайней мере так он мне сказал). Забыл написать, что при последней регулировке был заменен один клапан. Вот может быть он и был поставлен на 3-й цилиндр и раньше всех зазор на нем и ушел в "0".
прогар?
это как с запахом газа помните? ваше право -конечно,но я вроде плохого никогда не советовал
Да, было дело
Re: газовое оборудованиеvika Это как то все странно. Сначала прогар. Потом клапана уходят в ноль. Может ЭБУ настроен на позднее зажигание? Причина должна быть. Не должно такого быть, чтобы сначала клапан прогорел. А потом и зазоры ушли.
Re: газовое оборудованиеЗазоры виноваты,вернее их отсутствие,а не эбу)))
Re: газовое оборудованиеДима да я помню доброе конечно. Только мне не в лом масло менять почаще. У меня дома отцовский трактор Т-25 стоит. Масла к нему было сколько хочешь бесплатного. Однако меняли по привычке когда станет черным. В итоге сейчас центрифуга не работает. Ломаться в ней нечему. Тем более, что другую пробовали ставить. Думаю где то канал масляный забился. Уверен, что чем чаще меняешь масло тем полезнее двигателю. Трактор этот у нас в семье уже 20 лет. И до этого ему лет 20 было. Может чуть меньше. Не стоит экономить на спичках. Эльф 5в40 стоит тысяча рублей за 4 литра.
А с клапанами сами видите как бывает.
Re: газовое оборудованиеУ нас в Казани как только газ стал дороже чем 1/2 от стоимости 92 бензина, часть профессионалов установщиков ГБО уволилось и ставят ГБО в основном на ГАЗели. Поэтому когда я поехал на диагностику со своей машиной после первого года эксплуатации ГБО, ее провели, но практически ничего не регулировали. И я уже 3 года катаюсь без диагностики ГБО. Машина едет без замечаний (а может быть я чего то не вижу, не слышу). И еду в ремонт если только что то не работает. За клапанами теперь буду следить.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
