Текущее время: 12 окт 2026, 20:39
Лопнула катушка зажигания
Сообщение Горняк » 26 июн 2010, 17:38
Максимыч 736 писал(а):Какие конкретно Бошевские провода ставили после замены МЗ на Бош: специальные для Логана или просто подходящей длины?
Вроде такие:
провода высоковольтные Bosch 0 986 357 256 аналог 8200506297
http://logan-shop.ru/products/provoda_v ... 8200506297
Горняк
Сообщение Максимыч 736 » 26 июн 2010, 23:32
Нержавейкин писал(а):Вроде такие:
Спасибо!!!
Добавлю для дима
Я уже постил в другой теме, повторюсь, чтоб не искать.
Андрей 174 молодец, все сделано просто и реализовать это нет вопросов. Но вот с чем столкнулся. У нас в розницу за МЗ от правильного производителя в не самом дорогом магазине просят 1100, за Бош под Калину 1800. Я нашел инет-магазин (только открылся в нашем городе и поэтому еще немного накручивают), где объявили за Бош под Логан 2000, а под Калину 1600. Чисто наших запчастей я все же боюсь (к сожалению не безосновательно...опыт). Разница в цене Боша под Калину и Логан не столь велика, плюс расходы на разъемы (скорее всего копейки, хотя вроде здесь постили, что подходит разъем от ПТФ, но я его в продаже чисто не нашел, а жгут ПТФ 600 рэ...за разъем дороговато) - это первое, но не главное. Главное для меня то, что рано или поздно авто придется продавать - далеко не факт, что покупатель положительно оценит переделку (типа "кроилово ведет к попадалову" - этот лозунг употребляется повсеместно и, к сожалению, далеко не всегда в тему).
Максимыч 736
Сообщение Dymka_RDV » 22 июл 2010, 10:30
А у меня машинка несколько раз после того как постоит под дождем (который идет несколько часов) заводилась не с первого раза.
Прочитал про лопающуюся родную катушку, снял её и глянул - ну и как и у всех трещины по корпусу. Купил катушку Bosch и поставил. Провода старые воткнул.
Никаких изменений насчет "более ровного ХХ и разгона", более "приятного звука" и прочего - не заметил. все как и раньше, но вот после дождя теперь заводится с первого раза.
Dymka_RDV
Сообщение дима » 22 июл 2010, 10:50
Максимыч 736 писал(а):Добавлю для дима
:acute если конечно катушка с калины практически равна цене оригинала,то да.....но у нас напримр цена около 700...и вопрос актуален думаю :wink:
Сообщение Максимыч 736 » 22 июл 2010, 11:53
дима писал(а): если конечно катушка с калины практически равна цене оригинала,то да.....но у нас напримр цена около 700...и вопрос актуален думаю
Безусловно актуальна! Мне вот еще какой момент покоя не дает: почему Бошевцы сделали именно такой крепеж под свою катушку, подняв ее над крышкой ГБЦ выше, чем установлена стоковая? Пластину то изготовить проще.
Может вся проблема именно в перегреве МЗ... и тогда МЗ любого производителя обречен на растрескивание.
А может и в том, что провод 3-го цилиндра становится внатяг и человек еще покупает дополнительно провода Бош...
Максимыч 736
Сообщение Crash » 22 июл 2010, 11:57
После установки катушки и проводов Бош машинка перестала дергаться на низких оборотах под нагрузкой.
Crash
Сообщение Antosha » 07 окт 2010, 18:31
прошу прощения если повторю чей-нибудь вопрос.. Как увидеть катушку зажигания? Где она?
Antosha
Сообщение ManJak » 07 окт 2010, 18:33
Antosha
Мне Паша показывал - на воздушном фильтре. В нее куча проводов высокочастотных (с оплеткой) воткнуто.
Визуально - с волновым сопротивлением 75 Ом, хотя - не факт.
Сообщение Militar Katze » 07 окт 2010, 18:33
Antosha
картинку с синими проводами видим? под ними у желтой пробки.
Сообщение Antosha » 07 окт 2010, 18:44
Militar Katze, спасибо.
Antosha
Сообщение Vlad L » 08 окт 2010, 07:23
Antosha писал(а):прошу прощения если повторю чей-нибудь вопрос.. Как увидеть катушку зажигания? Где она?
1. Открыть капот :D
2. и, собственно, увидеть. :D Это прямоугольная пластиковая коробочка, в нее входят провода, идущие от свечей.
Vlad L
Сообщение boris55 » 08 окт 2010, 08:57
ManJak писал(а):высокочастотных (с оплеткой) воткнуто.
ManJak писал(а):Визуально - с волновым сопротивлением 75 Ом, хотя - не факт.
"Окститесь,поручик"(С).
Какие высокочастотные провода? :shock: :shock: С каким "волновым сопротивлением"???:shock: :shock: :shock:
Там провода с высоковольтной силиконовой изоляцией и с распределенным по длине сопротивлением жилы(для борьбы с помехами радио).
Сообщение Antosha » 08 окт 2010, 10:30
Всем спасибо за подсказку, посмотрел. Странно, у меня, кажется, целая))
Antosha
Сообщение Mavrik » 08 окт 2010, 21:11
Максимыч 736 писал(а):Значит Вам повезло, а мне нет. У меня ну очень сильно натянулся.
Не проблема. У меня тоже
подключается без запаса по длине, но я бы даже словом "внатяг" это не назвал
Сообщение Максимыч 736 » 08 окт 2010, 21:19
Antosha писал(а):Всем спасибо за подсказку, посмотрел. Странно, у меня, кажется, целая))
Это...ее снять надо... трещины снизу идут. Сверху не трескается (я, по крайней мере не видел).
Максимыч 736
