Текущее время: 14 окт 2026, 17:25
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение #Сергей# » 19 июн 2013, 08:31
На соседнем форуме тоже меняли эту прокладку... http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 3&start=15
#Сергей#
Re: Течь ОЖ
Сообщение TSK » 13 дек 2013, 08:58
Во время замены ремня грм мастер сказал,что надо заменить помпу,имеется люфт(помпа родная,течи и свиста не было).помпа заменена на валео со сменой антифриза.после замены стал медленно убывать антифриз,по бачку около 1см на 1500км.шланги визуально сухие,под машиной по утрам подтеков нет.грешу на помпу,но мастер говорит-помпа новая,если бы потекла,то гораздо интенсивнее.видимо,не хочет лезть под крышку грм смотреть,у меня шестнадцатиклапанник,видимо надо шкив коленвала снимать.при такой неинтенсивной течи с одетой крышкой подтеков не будет заметно от помпы?и если виной всему помпа теоретически,спорить с мастером и заставить все разобрать,или поездить до видимых подтеков,если таковые появятся?что еще настораживает-может при таком раскладе выйти из строя или провернуться ремень грм?
TSK
Re: Течь ОЖ
Сообщение iamsergei » 14 дек 2013, 17:52
Не знаю, как на 16-клапаннике, на 8-ми просто снять крышки ГРМ и посмотреть. Наверняка и на Вашем тоже можно это сделать.
iamsergei
Re: Течь ОЖ
Сообщение urbik » 14 дек 2013, 19:10
Нет. На 16 кл так просто не посмотриш. Нужно вывешивать двигатель. Разбирать весь перед. Но надо внимательно осмотреть двигатель, где-то то течет. Над фильтром масла есть металлический патрубок, это подача ОЖ на помпу , он уплотнен резиновым кольцом. Может быть и оно. При течи помпы в таком количестве должны быть потеки с низу. Ищите.
urbik
Re: Течь ОЖ
Сообщение Генрих » 21 дек 2013, 19:10
Sergren писал(а):Новое кольцо было установлено на мою машину в сервисе ...за 25 минут
Сколько это стоит (запчасти + работа) ?
Генрих
Re: Течь ОЖ
Сообщение TSK » 29 дек 2013, 17:45
Подскажите пожайлуста,кто хорошо знает шестнадцатиклапанник.после замены помпы и антифриза медленно понижается уровень в бачке.сервисмены,делавшие работу пока отмазываются,ссылаются на занятость и предлагают посмотреть машину после праздников,но сегодня ,полазив с фонарем,заметил полосу антифриза на движке.если смотреть спереди на движок,левая часть двигателя,строго на уровне второго по счету от бампера натяжного ролика ремня допоборудования,,на горизонтальной площадке движка см 20от ролика вправо полоса антифриза,видна сверху с фонарем.это помпа вероятнее всего?сервисмены при установке помпы валео использовали бумажную прокладку из комплекта,герметиком не пользовались.может переть антифриз от помпы через крышку грм на горизонтальную часть двигателя на уровне ролика?какой мог быть косяк при установке?
TSK
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 29 дек 2013, 22:44
плохо очистили привалочные плоскости,как вариант...когда менял прокладку мазал герметиком...все сухо...с завода прокладка не ставится,какой то ,спец.состав нанесен на всю плоскость прилегания...
Re: Течь ОЖ
Сообщение TSK » 31 дек 2013, 01:31
Короче,приехал в сервис,сам показал подтеки-согласились,что течет помпа.сказал им про герметик-сделали большие глаза,какой такой герметик,пойди лучше в салон к оффициалам и купи новую прокладку для помпы оригинальную,рублей за 500,а герметиком якобы не мажется.
TSK
Re: Течь ОЖ
Сообщение un_ours » 04 янв 2014, 15:25
TSK писал(а):Короче,приехал в сервис,сам показал подтеки-согласились,что течет помпа.сказал им про герметик-сделали большие глаза,какой такой герметик,пойди лучше в салон к оффициалам и купи новую прокладку для помпы оригинальную,рублей за 500,а герметиком якобы не мажется.
Здравствуйте. Не могу точно сказать, уточните, может кто подскажет здесь, при переустановке помпы возможно придется (по гарантии, хотя какая гарантия не у дилера) поменять грм. Руки бы поотрывать спецам и в одно место засунуть... Пусть не лезут, если не умеют... А вы выбирайте сервис не по цене, а по качеству. Дилер не всегда лучший вариант, но вопросы гарантии выполняют. Помпы даже оригинальные существуют 2-х типов, с прокладкой и без. Если не ошибаюсь, 675 номер в конце без прокладки, 296R - с прокладкой.
un_ours
Re: Течь ОЖ
Сообщение TSK » 06 янв 2014, 19:25
На днях в сервисе будут разбирать грм ,смотреть где течет новая помпа валео за 2700р.если потекла сама помпа,буду предъявлять претензии магазину.хочу спросить форумчан,занимающихся ремонтом машин.если течет в месте установки помпы-это косяк мастера?на мои просьбы при установке воспользоваться герметиком они отмахнулись снисходительно,теперь намекают,чтобы я оплачивал всю работу заново.хотел также спросить,обязательно менять ремень грм при переустановке помпы,если он не прошел еще и 10000км?просто по деньгам-работа пресловутых мастеров,новый оригинальный комплект грм,антифриз опять же,выходит круглая сумма.отдельно ремень грм не продается,только в комплекте.сервисмены рекомендуют купить оригинальную прокладку к помпе,герметиком пользоваться отказываются,но прокладку надо ждать 2 недели.в итоге,если заново оплачивать и работу и расходники,выходит дороже,чем у оффициалов,да еще сомнительная гарантия...
TSK
Re: Течь ОЖ
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2014, 19:35
TSK писал(а):обязательно менять ремень грм при переустановке помпы,если он не прошел еще и 10000км?
Сложный вопрос. По регламенту Рено - обязательно, по жизни - можно и не менять, если он в хорошем состоянии, но тогда придется менять его через 60 тысяч пробега после установки, т.е. в вашем случае через 50 тысяч, т.к. 10 тысяч он уже пробежал
TSK писал(а):отдельно ремень грм не продается,только в комплекте
Кто сказал? Оригинальный номер ремня - 8200 537 021, но можно взять и неоригинал, Gates, например.
TSK писал(а):сервисмены рекомендуют купить оригинальную прокладку к помпе,герметиком пользоваться отказываются
Какие-то странные сервисмены. Мы всегда герметиком пользуемся.
TSK писал(а):выходит дороже,чем у оффициалов,да еще сомнительная гарантия...
Сочувствую.
Re: Течь ОЖ
Сообщение TSK » 06 янв 2014, 20:00
Сочувствую.
Большое спасибо.вот только в нескольких магазинах ,а так же в ноевом ковчеге спрашивал отдельно ремень грм для шестнадцатиклапанника оригинал-предлагают только комплект.попробую по номеру заказать.комплект грм в ноевом ковчеге уже 4500 стоит...
TSK
Re: Течь ОЖ
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2014, 20:11
TSK писал(а):ремень грм для шестнадцатиклапанника оригинал
Я дал номер для ремня ГРМ 8-клапанника, для 16-клапанника номер ремня ГРМ другой - 8201 069 699 ;)
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 06 янв 2014, 21:28
TSK писал(а):попробую по номеру заказать
контитеч 600 денег а,гейтс все 700 :lol: ,в чем проблема купить самому?
Рязань, Заводской проезд, д.1 на карте
+7 (4912) 34-70-58, 35-55-58, +7 (910) 505-54-65
c 10:00 до 19:00, сб.: c 10:00 до 17:00, вс.: c 10:00 до 15:00
оригинал,по выше указанному номеру
1100 руб...
Последний раз редактировалось дима 06 янв 2014, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 06 янв 2014, 21:30
Зфгд_ШШ писал(а):Мы всегда герметиком пользуемся.
и я и я :roll: такого мненИЯ :wink:
дима писал(а):. прокладку мазал герметиком...все сухо.
