omix08 писал(а):Зря Вы так.
Термокомпенсированный реле-регулятор это чтобы напряжение от температуры не зависило? Так?
Яша писал(а):функция регулирование напряжения от температуры.
Или он и имел в виду, чтобы напряжение не менялось?
Текущее время: 18 окт 2026, 16:33 Температура двигателя - 6 полосок.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Здравствуйте, у меня на ВАЗ-2101 стоит такой самодельный регулятор, так я на Тюменском аккумуляторе отъездил 13лет, вообще вещь замечательная, попробую и на логан такую же примострячить.
НЕТ! как раз напряжение сети в прямой зависимости от температуры аккумулятора, что и сохраняет его от выхода из строя.
При низкой температуре повышается внутреннее сопротивление АБ, поэтому, чтобы обеспечить нормальную зарядку, нужно повышать зарядное напряжение. В противном случае надёжная зарядка не обеспечивается, АБ постоянно недозаряжена. При высокой температуре среды - наоборот, АБ перезаряжается, кипит, при понижении уровня электролита ниже верхнего края пластин начинается сульфатация.
Естественно имеется. По МК хорошо видно - в мороз после заводки и 15 вольт бывает, а уж 14,5 так почти всегда. А постоишь в пробке пол часика и... 13,7-13,8в... что это, как не термокомпенсация? Кстати, на ВАЗах эта фигня заколебывала зимой, т.к. не давала нормально АКБ заряжать. Купил выносной регулятор без термокомпенсации, три положения тумблера: 13,8 14,2 14,6. Поставил 14,2 и супруга уже четвертый год без проблем с этой стороны катается. Кстати, если у кого полетит родная "шоколадка" (а отдельно вроде они не продаются или продаются, но очень дорого), то такой регулятор за 250р - вполне нормальный выход. С этой коробочкой в родном узле используются только щетки, остальное в отдельной коробочке.
Ну может оно и так...
Именно так. Тем более что большинство АКБ сейчас - не обслуживаемые, т.е. просто так долить выкипевший дистилят может и не получиться. Поэтому то и стараются предохранить АКБ от выкипания понижением напряжения.
Я собирал схему из журнала "Радио" не помню точно год (1984-1987гг), схема простая, но очень надёжная, в ней заложена зависимость 45мВ на каждый градус Цельсия. Если кому интересно, позже укажу номер журнала, у меня схема работает с 1991года, и не одного сбоя.
у датчика темперетуры два выхода ,если что и один как раз на приборку идет,и провереют датчик и его исправность именно по сопротивлению,это даже в факе есть,сопротивление и шкала температуры,а второй выход датчика именно на эбу,но как он работает я не в курсе...так что у кого скачет 6 полос-имжо это из за падения в цепи напруги.
тогда по идее и второй контур должен глючить, который на ЭБУ идет?
вписывается ли в вашу теорию с аккумулятором мой случай - летом в пробках частенько 6 полосок, сейчас 0-2-4-(2-4-) 2 долго -4? ( почти 3 года, 95 тык)
Дима, он видимо на вход АЦП поступает, а первый видимо, как ты и говорил, всё по закону Ома. В (шоколадке) стоит терморегулятор, вот он и причина скачка индикации температуры, как это испрвить нужно покумекать, со схемой было бы легче (может застабилизировать питание на контур индикации температуры? Как предлагал boris55).
Термисторы друг от друга не зависят, глючат отдельно.
жЫвУчИй
не у Вас другое,6 полоосок летом,это явный перегрев,а связан он либо с термосом,либо с забитым радиатором,либо с глюком датчика температуры,который запаздывает с выходом сигнала или его искажением на ЭБУ и соответств.его дальнейшей командой на вкл.карлсона,так что имхо начните с замены термостата,а дальше датчика температуры...но сначала соотв.чистка радиатора
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
