Текущее время: 16 окт 2026, 08:21
хочу, а не знаю, как (замена масла)
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)
Сообщение V255 » 28 окт 2011, 15:05
jim писал(а):Подскажите, как удобнее добраться до сливной пробки без подъемника и ямы? На старой машине снимал правое колесо для удобства. Прокатит здесь этот метод?
Ничего снимать не нужно. Поддомкратьте правое переднее, постелите картонку и ложитесь под машину на спину со стороны передка. Легко дотянетесь до пробочки. Предпримите все, чтобы машина не свалилась с домкрата (задний тормоз - вкл., подставки под колеса).
V255
Сообщение MihPuch » 28 окт 2011, 15:09
У меня получается подобраться к пробке без поддомкрачивания - машина стоит на ровной поверхности, спереди подкладываю гофрокартон, ложусь на него, на ощупь нахожу пробку и откручиваю ее. Масло сливаю в прямоугольную пятилитровую канистру из под "незамерзайки", канистра лежит на боку, с одной стороны в ней вырезано большое окно.
MihPuch
Сообщение V255 » 28 окт 2011, 15:21
MihPuch писал(а):У меня получается подобраться к пробке без поддомкрачивания - машина стоит на ровной поверхности, спереди подкладываю гофрокартон, ложусь на него, на ощупь нахожу пробку и откручиваю ее. Масло сливаю в прямоугольную пятилитровую канистру из под "незамерзайки", канистра лежит на боку, с одной стороны в ней вырезано большое окно.
Если позволяет фигура, то можно и так. :D Или попросить стройную подружку открутить пробочку. Масло сливаю в 20 литровую пластиковую канистру разрезанную на пополам. Толучается корытце 30х50 см - ничего не прольется мимо.
V255
Сообщение jim » 28 окт 2011, 15:24
V255
MihPuch
Спасибо, значит все реально.
V255 писал(а):Предпримите все, чтобы машина не свалилась с домкрата (задний тормоз - вкл., подставки под колеса).
Я обычно еще при поднятии на домкрате кусок чурки под порог подкладываю на всякий пожарный.
jim
Сообщение V255 » 28 окт 2011, 15:39
jim писал(а):Mavrik
V255
MihPuch
Это правильно. А я еще дополнительно после поднятия машины устанавливаю регулируемую подставку под машину рядом с домкратом. Знаю случаи - ломались домкраты :( .
V255
Сообщение Валерий_ » 28 окт 2011, 15:45
Точ в точ как я, способ еще знакомый по жигулевскому опыту. Самое главное подготовить канистру с квадратной дыркой в боку. Дома уже отработки накопилось, не знаю куда девать.
Валерий_
Сообщение bob292 » 28 окт 2011, 16:18
Валерий_ писал(а):уже отработки накопилось, не знаю куда девать.
Привози , зима на носу , надо чем то печку топить :D .
bob292
Сообщение jim » 05 ноя 2011, 20:00
Поменял масло, как и подсказали, поддомкратив справа. Пробку открутил без проблем с помощью болта, за 5 минут обточенного на наждаке под квадрат на 8. А вот с фильтром протр..ся чуть ли не час(зато масло качественно стекло :-) Рукой ни в какую стронуть не смог, а больше не подлезешь ничем. Не помог и газовый ключ №3(прочитал в одной из тем), им просто не подлезешь, мешает кронштейн кондиционера. Металлическим штырем делал углубление и колотил на откручивание, а потом пробивал отверткой и откручивал понемногу. Боялся штуцер повредить, пробивал с самого краю. Кожух выпускного коллектора снимал, иначе вообще неудобно. Так что советую тем, кто сам первый раз меняет, обзавестись чашечным съемником - оно того стоит. Всем спасибо за советы!
jim
Сообщение Дачник76 » 09 ноя 2011, 18:15
для тех кто живет в самаре,сегодня нашел на раките в первом ряду примерно третий отдел слева, продают квадрат для слива масла по цена 60 руб всего,правда размер 7 и 9 :D я взял на 9 чтоб на наждаке обточить,и еще нашел во втором ряду справа возле разделительного перехода уплотнитель чтоб уплотнить капот по цена 350руб пара,один хлыст 4м, сел как родной, а то сегодня в первый снег намело под капот мама не болуй.Может кому пригодится,а то до этого сколько раз заходил не видел
Дачник76
Сообщение Жывучий » 09 ноя 2011, 18:26
я кстати сумел и москвичевский квадрат на 9 (обточенный) чуть-чуть винтом загнуть :roll: (
(в выходные сфотаю если не забуду)
совсем гуано металл стал в Роиссе :(
Жывучий
Сообщение Derri » 09 ноя 2011, 18:49
А меня вполне устраивает (по совету форумчан) квадрат с ручкой от врезного дверного замка производства СССР. Точить ничего не нужно, на новой машине открутил влегкую с первого раза.
Сообщение Жывучий » 09 ноя 2011, 18:53
Derri писал(а):А меня вполне устраивает (по совету форумчан) квадрат с ручкой от врезного дверного замка производства СССР. Точить ничего не нужно, на новой машине открутил влегкую с первого раза.
и такой я свернул, даже без трубы, руками :roll:
хотя тощий как спирохета
Жывучий
Сообщение Derri » 09 ноя 2011, 19:01
жЫвУчИй
Многие жалуются на чрезмерную затяжку пробки на новой машине, вероятно, Вы угодили в их число :roll: А может быть металл используемого Вами квадрата оказался "слабым" по сопротивлению на изгиб?
Сообщение Жывучий » 09 ноя 2011, 19:08
Derri писал(а):жЫвУчИй
я сам закручивал пробку
так что скорее металл
я понимаю москвичевский квадрат может быть отлит из отходов
но и советскую оконную ручку я винтом завязял
то ли ручка такая попалась, то ли это не панацея
Жывучий
Сообщение adronic » 21 дек 2011, 14:56
Что-то с маслом непонятки у меня....Полагал, что на упаковке оригинального Эльф должно быть написано Made in France .... :shock:
В обычных магазинах видел Эльф с надписью Made in E.C.
Думал ехать за маслом к ближайшему дилеру ( 80 км),- уж там то точно не подделка! А на днях брат приехал оттуда,делал ТО-1. Показал пустую канистру Эльфа....- " Made in E.C. " ..... :?:
У меня паранойя? это и есть оригинал? лить его и не париться? :D
adronic
