Текущее время: 18 окт 2026, 11:14
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение fozeo » 25 дек 2011, 21:01
Вот он, мой мультиклапан:
fozeo
Сообщение дима » 25 дек 2011, 22:35
Kuzovok писал(а):Возможно лучше очистителем карбюратора на резинки побрызгать. Двигатель будет резко обороты терять и его гарантировано засосет если есть подсос воздуха.
вода есть везде,а очиститель не всегда под рукой,а результат-одинаков :roll:
Сообщение дима » 25 дек 2011, 22:37
fozeo
а куда у вас вентиляция мультика? :shock: делась? вентиляционный короб ГДЕ :?:
вот про ваш мультик :arrow:
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2018
"Конструктивные особенности:
Аварийный клапан расходной магистрали, обратный клапан заправочной магистрали, ограничитель 80% наполнения баллона, клапан сброса избыточного давления газа"
Сообщение fozeo » 26 дек 2011, 23:48
дима писал(а):Аварийный клапан расходной магистрали,
Тогда не знаю, как должна оборваться расходная магистраль, чтобы он заперся. У меня была такого же диаметра трубка...
Кстати, по указанной ссылке написано два вентиля, а на рисунке как у меня - один. Скорее всего описание неточное.
Короб снял временно - регулировал поплавок (входило газа 2/3 баллона).
fozeo
Сообщение дима » 27 дек 2011, 08:53
fozeo писал(а):Короб снял временно - регулировал поплавок
а разве поплавок регулируется,не вращеним балона по оси :wink: ,зачем такое радикальное решение?
Сообщение fozeo » 27 дек 2011, 09:31
А я не знал.
Но штанга поплавка гнутая была, поэтому не зря снимал.
fozeo
Сообщение дима » 27 дек 2011, 13:14
Она конструктивно изогнута была? Или именно гнутая? Т.к. у каждого типа поплавков-свой конструктивный изгиб штанги.
Сообщение fozeo » 27 дек 2011, 15:03
Нет-нет, конструктивный изгиб я не трогал. Именно гнутая. Или ставили погнули или какие-то новые рекомендации установщикам пришли...
fozeo
Сообщение дима » 27 дек 2011, 15:33
И теперь на скольки литрах отсечка срабатывает? И какой номинальный объем?
Сообщение дима » 27 дек 2011, 15:37
Для регулировки отсечки,отпускаем стяжки крепящие балон,для свободного перемещения его по оси и поднимаем горловину ,чуток выше (на 2-3 см) ,затягиваем стяжки,едем на заправку.по необходимости повторяем процедуру
п.с.
у меня в 50 литровый,максимум входит 42...
Сообщение fozeo » 27 дек 2011, 15:55
У меня в 65 литровый помещалось 44 - 46 л., сейчас 56.
fozeo
Сообщение Kuzovok » 27 дек 2011, 21:48
Нда. Вот я не установил поплавок. Теперь заправляюсь либо прикидывая сколько выжег. Либо выжигаю до дна и заливаю 42 в 53 литровый Тор. Обязательно нужно ставить поплавок. Неудобно без него. Не слушайте установщиков. Как мне показал раньше Дима установщики меня просто развели. Им удобней было мультиклапан на 180 развернуть для установки. Для этого они меня убедили, что поплавок не нужен. Т.к. в таком положении поплавок нельзя было установить. У меня Тор. Возможно на всех торах так. Будьте бдительны при инсталляции ГБО.
Kuzovok
Сообщение дима » 27 дек 2011, 22:07
Kuzovok писал(а): Возможно на всех торах так
не,я лично ставил два тора на приору и ваз 2111,там все замечательно :roll: народ ездит и радуется,близкие мне друзья :D
п.с.
правда довольно трудоемко,чтобы сделать правильно :roll: отсюда и их замуты с уговором людей и переворотом мультиков :!:
Сообщение fozeo » 27 дек 2011, 22:12
Kuzovok
Если бы у меня был ТОР, то докатку покупать бы не стал.
Когда колесо спустило, есть шнур или баллон герметика.
Разрыв - событие из маловероятных, и, как правило, если оно происходит, придется покупать новый скат. На заменяемой шине другой рисунок будет или износ или таких уже не продают.
Светит замена пары, а то и четырех покрышек.
Если произошел разрыв, то шину (может быть и обод) всё одно на помойку, ехать до дома или магазина на ободе.
Диск потом взять от запаски.
Докатку нужно ставить на задок. Пусть докаткой будет рваное колесо.
fozeo
Сообщение DrMaza » 27 дек 2011, 22:15
Kuzovok писал(а):Нда. Вот я не установил поплавок. Теперь заправляюсь либо прикидывая сколько выжег. Либо выжигаю до дна и заливаю 42 в 53 литровый Тор. Обязательно нужно ставить поплавок. Неудобно без него. Не слушайте установщиков. Как мне показал раньше Дима установщики меня просто развели. Им удобней было мультиклапан на 180 развернуть для установки. Для этого они меня убедили, что поплавок не нужен. Т.к. в таком положении поплавок нельзя было установить. У меня Тор. Возможно на всех торах так. Будьте бдительны при инсталляции ГБО.
а зачем мультиклапан на 180 разворачивают при установке газа с тором?
DrMaza
