Текущее время: 15 окт 2026, 06:45
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение толя1205 » 30 сен 2011, 21:00
подскажите где можно установить вариатор и скоко стоит
толя1205
Сообщение DrMaza » 30 сен 2011, 22:04
толя1205 писал(а):подскажите где можно установить вариатор и скоко стоит
все зависит от мастеров рукастых.. мне кажется у меня в Мурманске это не так просто будет сделать + наверное не так популярно и раскручено, хотя пока ни с кем не общался на эту тему.. да и газа то нету))) но замут прикольный, хочешь езди на бензине как на стоке, а хочешь на газу с опережением
DrMaza
Сообщение дима » 30 сен 2011, 22:25
Kuzovok писал(а): Разъем нужно раскрывать и внутри разъема крепить провод? Как это делается? Сложно?
1 именно так-раскрыть разъем и вот они, все провода...
2 аккуратно руками :lol:
3 не сложнее чем поменять лампу в фаре :wink:
Сообщение дима » 30 сен 2011, 22:27
у мастеров,логично? :acute профиль заполните,может подскажем...а по цене,как договоритесь...
Сообщение Яша » 01 окт 2011, 05:24
Kuzovok писал(а): Как это делается? Сложно?
Очень просто.
Яша
Сообщение Яша » 03 окт 2011, 08:20
Alexzander писал(а):Есть так называемый ELM. Он и графики выводит, что не могу делать многие профессиональные диагностики и стоит буквально 2-2,5 руб, и программная оболочка на выбор.
А можно по подробней, где, как, сколько? Поговорил с ребятами в городе, решили в складчину взять для себя. На том сайте, что Дима дал, не совсем разобрался. Понял что сканер необходим, а то как то в слепую, так бы давно ошибку скинул, но нечем.
Яша
Сообщение дима » 03 окт 2011, 19:06
Яша писал(а):На том сайте, что Дима дал, не совсем разобрался
с чем сложность? с переводом или с заказом?
Сообщение дима » 03 окт 2011, 19:12
именно на ELM 327 с интерфейсом блютус я и давал ссылку :D (там он по РЕАЛНОЙ цене,а не у перекупов в два раза большей,а то и в три цене) смотрите
ПЕРЕВОД сканер ELM 327
КАК ПОКУПАТЬ
сайт проверенный 100% лично мной,для сканирования ошибок ,сканер за 700 рублей с блютусом отличный вариант...(если дорого,купите с USB такой я плохого не посоветую :roll:
если есть вопросы,пишите в личку-помогу с заказом.
п.с.
согласитесь цена приятная :wink:
Сообщение DrMaza » 04 окт 2011, 21:40
а что голландское оборудование такое проблемное? а то у одного знакомого голландское оборудование на пассате 4б стоит и никто из всех 3 газовых установочных мастерских в городе ему ничем помочь не может- не берутся
DrMaza
Сообщение дима » 04 окт 2011, 22:12
DrMaza писал(а):а что голландское оборудование такое проблемное?
может ремкомплектов нет ,принцип везде одинаков работы,что форсунок,что редукторов,что мозгов...
Сообщение svk4286 » 09 окт 2011, 08:44
C позволения Л-Д-В перезалил его отчёт о самостоятельной установке ГБО GAS.doc - очень наглядно и полезно для вновь устанавливающих,даже не своими руками.
svk4286
Сообщение дима » 09 окт 2011, 22:03
svk4286 писал(а):C позволения Л-Д-В перезалил его отчёт о самостоятельной установке ГБО
Л-Д-В писал(а): я выложил этот файл не для того чтобы Вы могли найти еще кучу возможностей поспорить, а для того, чтобы те кому интересно, посмотрели процесс монтажа. Жаль, что именно для Вас нельзя закрыть этот файл.
вот это верно! чем больше инфы у закзчика,тем качественнее работают установщики...
п.с.
я как и ранее обещал,все в силе :arrow: для меня он закрыт :D
Сообщение дима » 09 окт 2011, 22:47
ну и еще ,мои 5 копеек
1- газовая магистраль,редуктор-баллон,отлично ложится 5 -ой в ряд,по соседсву с т.трубками и бензиновой магистралью :arrow: говорим спасибо конструкторам рено,за унификацию с газовой версией MCV,именно там идет газовая магистраль с завода :idea: ,да и дырок меньше :D
2-полость мультиклапана,должна вентилироваться с помощью рукавов,на обычном баллоне и с помощью "стакана" на баллонах ТОР,в любом случае,при утечке газа,он уйдет под днище авто(если это условие не соблюсти,газ пойдет в салон)а это,уже ваша прямая безопасность,как и поплавок в баллоне,который не дает заправляться, более 80-85 % от номинального объема баллона.
и как бонус :D
3-сигнал тахометра,можно взять в разъеме ЭБУ(благо он разбирается за 10 секунд),под капотом,это на мой взгляд проще и снимать щиток приборов не обязательно,но если хочется,то почему бы и нет :D
если еще ,что вспомню-подредактирую пост :roll:
Насколько уязвим при аварии автомобиль, работающий на газе :!: тест ADAC
п.с.
при тестах,был использован "специальный"мультиклапан,с возможностью сброса газа,при увеличении давления.Однако :( их ставят далеко не всем :lol: как правило он значительно дороже,чем" обычный".
Сообщение IC_XCII » 19 окт 2011, 20:01
дима писал(а):....
у "обычных" просто выгорают уплотнения - газ сгорает факелом без взрыва.
IC_XCII
Сообщение дима » 19 окт 2011, 20:38
IC_XCII писал(а):у "обычных" просто выгорают уплотнения
вы пожарник?часто видели как горят авто? хорошо если так,но чаще всего именно взрыв...
смотрите
http://www.youtube.com/watch?v=zMX3xp1NfJw
еще
или
http://www.youtube.com/watch?v=h-FUXdMhuNU
интернет выдает много разного :wink:
