Текущее время: 17 окт 2026, 01:52
Лопнул выхлопной коллектор
Re: Лопнул выхлопной коллектор
Сообщение Chainik » 01 окт 2011, 13:29
omix08 писал(а):Ушами не определишь. Надо глазами.
Спасибо. Буду искать глазастого мастера, ушастый значит не в теме.
Chainik
Сообщение Темыч85 » 05 окт 2011, 09:18
Всем доброго времени суток! Лопнула шпилька крепления коллектора к блоку. Левая нижняя по ходу движения. Мастер сказал что высверлить проблема - забить х... на это дело. Вопрос такой: как обстоят дела со шпильками у тех у кого лопнул коллектор? Может причина в том что при лопнувшей шпильке перекос при нагреве появляется (если чушь - ногами сильно не пинайте)? Сразу скажу что у меня коллектор пока целый. Машина июнь 2006 пробег 47000.
Темыч85
Сообщение Олег М. » 05 окт 2011, 09:33
Темыч85 писал(а):Может причина в том что при лопнувшей шпильке перекос при нагреве появляется
Наоборот, целые шпильки мешают коллектору принимать ту форму, которую ему "хочется". Соответственно, одна отсутствующая шпилька даёт коллектору больше свободы и в нём при нагреве возникает меньше внутренних напряжений.
Сообщение Mavrik » 05 окт 2011, 09:49
omix08 писал(а):отсутствующая шпилька даёт коллектору больше свободы
Что чревато прогоранием прокладки... Правда одна шпилька ИМХО погоды не сделает
Сообщение Бродин » 05 окт 2011, 10:36
У меня одна шпилька была обломана,прокладка начала потихоньку прогорать.
Бродин
Сообщение Mavrik » 05 окт 2011, 10:38
Бродин писал(а):У меня одна шпилька была обломана
А почему обломалась? Сама по себе или при отвинчивании?
Сообщение Бродин » 05 окт 2011, 10:52
Mavrik писал(а):А почему обломалась? Сама по себе или при отвинчивании?
Не знаю,машину покупал не новой.Скорее всего при затягивании оборвали.
Бродин
Сообщение Темыч85 » 05 окт 2011, 11:29
Обламывается скорее всего из-за того что проходит через канал охлаждения блока. Перерад температур. Машину покупали с новья. На пробеге тысяч в 40 (точно сейчас не помню, но я писал в другой теме) появился странный звук под сброс газа на второй передаче. После долгих поисков обнаружили что этот звук издает краешек прокладки между блоком и коллектором. Причем при прогреве звук пропадает (детали расширяются).
omix08 писал(а):Наоборот, целые шпильки мешают коллектору принимать ту форму, которую ему "хочется". Соответственно, одна отсутствующая шпилька даёт коллектору больше свободы и в нём при нагреве возникает меньше внутренних напряжений.
Вот я про это и говорю - больше свободы, но локально, в районе отверстия под шпильку, т.е. неравномерно в отношении всего коллектора, а как следствие - перекос.
Так всеже как у кого со шпильками? Мне сказали что левая нижняя по ходу движения - болячка.
Темыч85
Сообщение Бродин » 05 окт 2011, 11:41
Левая нижняя.Если смотреть спереди.
Бродин
Сообщение igor73 » 05 окт 2011, 20:27
У меня эта шпилька давно обломилась, когда попытался подтянуть гайку. После этого проехал около 30тыс. км. Коллектор цел. Прокладка тоже пока цела.
igor73
Re:
Сообщение Mazayac13 » 21 мар 2012, 21:48
Зфгд_ШШ писал(а):Есть у нас, работников ПолитЛекса, одна мысль по поводу трескания коллектора. Как нам кажется, трещины коллектора - это не брак сам по себе, а результат выхода из строя нижней опоры двигателя, которая демпфирует крутильные колебания двигателя.
Логан 2005 года, пробег более 150.000 км, трещина в выпускном коллекторе, разрывы в нижней опоре.
При замене не удалось выкрутить лямда-зонд из старого коллектора никакими усилиями. Несмотря на срезанные по периметру датчика выступы чугуна и дальнейшие прыжки на полностью надетом накидном ключе - с места не стронулся, грани гайки завальцевались, пришлось срочно заказывать новый.
Mazayac13
Re:
Сообщение nikolyka » 28 май 2012, 19:18
AVA писал(а):Экспертизу я привел в свете нашего спора , и для аргументации своих доводов и слов. Так там в итоге произошел пожар авто, в результате этого контакта, трубочка перетерлась, жидкость попала на коллектор и вот причина пожара . Почему она не закипела не знаю.
Из курса химии ржавчина это окисел железа. Она возникает в месте соеденения двух изделий и они прикипают. Воздействие огнем ржавчина опять окисляется, с уменьшением в объеме. И резьба свободна, да же воды не надо. Вот для этих целей и гайки на коллекторе и делают медными. В месте контакта разнородных металлов коррозии не бывает. Ну не выкладывать мне сюда курс химии
В месте контакта разнородных металлов наоборот начинается электро-химическая коррозия,а гайки прикручивают медные потому-что медь не ржавеет.
nikolyka
Сообщение Санек 86 » 12 авг 2012, 10:19
Вот и меня посетила эта беда! :cry: лопнул в этом же месте.что лучше делать?пробовать заварить,заклеить жидким металом,или все таки менять на новый?
узнавал новый стоит~10 тыров и ждать две недели! :commandos
П.С. пробег 101500,2006 г.в.в аварии не бился.
Санек 86
Сообщение Sergren » 12 авг 2012, 23:57
Санек 86 писал(а):Вот и меня посетила эта беда! :cry: лопнул в этом же месте.что лучше делать?пробовать заварить,заклеить жидким металом,или все таки менять на новый?
Есть еще одно решение: заменить на целый бушный.
Сообщение Erik » 14 авг 2012, 14:34
Санек 86 писал(а):Изображение
поменять на паука.моща вырастет и больше не лопнет
Erik
