Текущее время: 19 окт 2026, 22:44
Свист под капотом
Сообщение u313 » 06 фев 2009, 19:39
apex писал(а):
Jeff2 писал(а):Блин, не хочу что то помпу менять. :(
Если авто на гарантии - срочно кошмарить гарантийщиков. можно и обрыв ремня заработать, а этот мотор собирает клапаны. Если не гарантийный - искать мастера с прямыми руками, пусть определит, что источник свиста......
Примерно так, согласен. По скольку помпа на ремне ГРМ, шутить с ней не стоит. Если, конечно, это она. Ну вот звук я выложил, в обоих случаях была именно помпа, а звук довольно характерный. Я, например, услышал такой звук на авто впервые.
Сообщение hvg » 11 фев 2009, 10:30
Vodila писал(а):Получается траблы с декабрьскими-январскими машинами.
У меня майская. Такая же ерунда. Проявилась где то на 2000. может раньше просто не замечал. На промежуточном ТО сказал дилеру, они ничего не услышали. Сейчас наездил 14500. В конце недели снова поеду к дилеру, буду бодаться.
hvg
Сообщение hvg » 11 фев 2009, 13:51
u313 писал(а):Вот архивчик, там две записи с мобилы. Одна со служебного Логана, вторая - с моей машины. обоим по гарантии поменяли помпу, звук ушел.
http://slil.ru/26623553
Послушал. Ну это вообще жесть, как будто там напильником работают. Это уже особо запущенный случай.
hvg
Сообщение u313 » 11 фев 2009, 14:34
hvg
Нет, не запущенный случай, это просто видимо брак. У меня так вообще этот звук появился на пробеге 200-300км, т.е. практически в первую неделю. Потом пропал... потом опять появился... так я и жил с ним больше года и 12тык, пытаясь периодчески и безуспешно предъявить его на гарантии. И удалось мне это только недавно, тогда и была поменяна помпа. Звук ушел :)
Сообщение hvg » 11 фев 2009, 14:58
Искренне рад за Вас.
hvg
Сообщение u313 » 11 фев 2009, 15:03
hvg писал(а):u313
А уж как я был рад! То что это помпа, догадывался с некоторых пор, когда заменили помпу на служебном Логане. И, поскольку помпа живет на ремне ГРМ, было очень неприятно ездить с такой "музЫкой" :(
Сообщение view » 11 фев 2009, 15:04
Анологично была проблема со свистом но предъявить сервисмэну её сложно пришлось предворительно хорошенько порулить в ентот день тоесть на очень горячий движёк приехать и ткнуть личиком в проблему. Только тогда заменили помпу и устронили потение маслом около ремня грм :lol:
view
Сообщение view » 11 фев 2009, 15:07
А вобще у меня сложилось впечатление что после первой гаранийной замены ролика ремень просто перетянули и в результате вскоре засвистела помпа.
view
Сообщение u313 » 11 фев 2009, 15:20
view
Думаю не мой вариант, т.к. свист пошел с самого начала. Не успела бы помпа "сдохнуть" из-за перенатяга за неделю. Да и при перетягивании ремня характерный вой появляется, я бы его слышал без вариантов.
Сообщение Vadim#1 » 12 фев 2009, 15:42
Свист у меня продолжается, 3,4,5 передача, когда машина прогрееется...скорость от 70 км\ч и выше... В субботу записался на сервис, прокачусь до Курска. Отпишусь как прошло..
Vadim#1
Сообщение u313 » 12 фев 2009, 15:55
Vadim#1 писал(а):Свист у меня продолжается, 3,4,5 передача, когда машина прогрееется...скорость от 70 км\ч и выше... В субботу записался на сервис, прокачусь до Курска. Отпишусь как прошло..
Глупый совет, но... посмотрите как у Вас стоит антенна на крыше. Если высоко, то аккуратненько пригните ее поближе. Или, если не двигается, просто вывинтите на время опыта. Была тут как-то тема с непонятным свистом, а потом чел заезжая в гараж задел антенной, опустил ее и... о чудо, звук то пропал! :D
Сообщение Skladovshik » 12 фев 2009, 19:55
сегодня по гарантии заменили шестерню маслонасоса, ГРМ и помпу - звуки пропали , Ура.
Skladovshik
Сообщение apex » 13 фев 2009, 07:56
Лишнее подтверждение тому, что даже примитивный мотор (т.е Логан) НЕ ДОЛЖЕН издавать никаких посторонних призвуков и звуков. Давить на гарантийщиков, будутотговариваться - требовать письменное подтверждение того, что свит/рокот/шум и т.д. - норма. а потом уже с этой бумажкой им и дальше жизнь осложнять - звонками в Рено и пр......
Насчёт антены мысль верна, но аэродинамические шумы от моторных довольно заметно отличаются. У меня ровно на 130 км/ч на А-классе начинало свистеть зеркало. Я даже на спидометр не глядел :)
apex
Сообщение u313 » 13 фев 2009, 08:26
apex
Вот чел, который писал, как раз и не мог свист этот локализовать. А попробовать ведь не сложно ;)
И еще: если свист идет от скорости, а не от оборотов, то наврядли это мотор. По сути связанными только со скоростью остаются только вторичный вал КПП и привода. Но КПП вся залита маслом и свист оттуда маловероятен. Вой или гул шестеренок или износившегося подшипника в КПП - это да, а вот свист более характерен подшипникам с дефицитом смазки, а найти такие в КПП сложно :D
PS На рабочем Кангу моторчик то тихий, но вот если его раскрутить до 5000 (а такое не редкость, т.к. 1,4 да с грузом...) то появляется подсвист, очень похожий на свист турбины :) Хотя таковой явно не имеется. Но подсвист не злой, видимо просто такая особенность. Но на Логане такого не слышно, хотя мотор в салоне слышно гораздо лучше, чем в Кангу.
Сообщение apex » 13 фев 2009, 19:31
Да не, я не о том :) Если новая машина - то свист пусть гарантийщики вылавливают и устраняют... это их прямая обязанность. Skladovshik их напрёг - и причину выявили, и устранили.. я вот о чём.
А посвистывать может что угодно на чём угодно...И ремень, и ролик, да любая вращающаяся деталь :)Я и в машинке-автомате слышу свист ремней при отжиме :D :D :D
apex
