omix08 спасибо за инфу,но я думаю пока не обращать на это внимание,на приборке это не столь важно,главное чтобы эбу получал нужный сигнал(иначе расход капец,а у меня всё вроде в норме ),в итоге наверное закажу цитроновский датчик за 543 рублика,или раскашелюсь на мультитроникс
А никто не знает какой из трех контактов датчика идет на приборку(вроде 3)? я вот думаю если его разрезать и посадить на тот контакт,который идет на эбу системы впрыска,по логике на приборку будет подавться правильный сигнал как думаете?
дима Я так понимаю, что три провода там потому, что один из термисторов одним выводом "сидит" на массе, а второй с массой не связан и оба его вывода идут в схему.
Также думаю, что если бы так было можно сделать, на РЕНО бы догадались. Кроме того, думаю, что "мозгам" нужна "чистая" информация о температуре, не зависящая от возможных неисправностях в панели приборов.
дима писал(а):А никто не знает какой из трех контактов датчика идет на приборку(вроде 3)? я вот думаю если его разрезать и посадить на тот контакт,который идет на эбу системы впрыска,по логике на приборку будет подавться правильный сигнал как думаете?
А кот Вам сказал, что эти два датчика одинаковые? В одном корпусе - да, с общей землей - тоже да, но сами датчики могут быть совсем разные...
Доброго времени!
Имеются следующие симптомы:
- при езде, хоть по городу, хоть по трассе (сейчас в зимней период) температура 2 палки;
- после остановки (2-5 мин) включаешь зажигание температура 4 палки;
- заводишь двигатель, температура сразу (через 3-5 сек.) падает на 2 палки;
- после езды верхний патрубок (антифризный) горячий, нижний патрубок холодный, радиатор теплый.
Машина прошла 40 тыс.
Что вышло из строя датчик температуры или термостат?
Оставить до лета или сейчас разбираться?
Да не факт... нижний патрубок то холодный.
Pitih Постойте подольше на месте на прогретой машине, желательно печку салона не включайте. Посмотрите, прогреется ли машина до 4-х палок. Если прогреется, прокатитесь. Если в движении упадет обратно на две - с большой вероятностью это термостат. Ну а если и при достаточно долгом (10-15мин на прогретой машине, печка салона выключена) простое температура так и не поднимается, то похоже на вранье датчика. Ведь даже при открытом термостате жидкость идет в радиатор который не обдувается и, в конце концов, вся система должна на стоянке прогреться. И если этого не происходит то, вероятно, виноват все же датчик.
u313 писал(а): Если в движении упадет обратно на две - с большой вероятностью это термостат.
может и он,а может и нет у меня после смены термостата,датчик температуры живет отдельной жизнью,что хочет,то и показывает и закономерность я вычислить не могу...так что имхо купите термостат,начните с простого(я свой брал за 150 рубликов,честно скажу деньги не самые великие ),не поможет,берите датчик температуры,если в салоне жарко и всё устраивает,имхо не парьтесь(в смысле забейте )
дима писал(а):может и он,а может и нет у меня после смены термостата,датчик температуры живет отдельной жизнью,что хочет,то и показывает и закономерность я вычислить не могу...так что имхо купите термостат,начните с простого(я свой брал за 150 рубликов,честно скажу деньги не самые великие ),не поможет,берите датчик температуры,если в салоне жарко и всё устраивает,имхо не парьтесь(в смысле забейте )
