Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
Глохнет двигатель на холостом ходу
Re: Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 июл 2012, 17:42
ManJak писал(а):Может, карбюратор перегревается и пары, под давлением фигачат в горшки?....
Коля, ты про что сейчас это сказал ;)?
Сообщение ManJak » 11 июл 2012, 17:47
Про наши с тобой антизаглохания дрыгателей.
Сообщение Ханыч » 11 июл 2012, 18:29
Зфгд_ШШ писал(а):Самое прикольное, что раз месяца в четыре у меня такое на Мурке происходит - начинает реветь на холостых. При этом, понятное, дело, ни с тросом, ни с ковриком проблем нет. На моем месте Дохтур, например, изошелся бы на анализы, а я только пару раз топну на педаль газа и поехал себе дальше. Причину так пока и не нашел.
Такая же фигня была, потом все чаще стала. Был в логан гараже, там помыли какую то фиговину в районе воздушного фильтра и все прошло.
Ханыч
Сообщение ManJak » 11 июл 2012, 18:36
Ханыч писал(а):там помыли какую то фиговину в районе воздушного фильтра и все прошло.
Это, когда глохнет! :(
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 июл 2012, 18:37
ManJak писал(а):Про наши с тобой антизаглохания дрыгателей.
Тебе, конечно, виднее, может ты себе карбюратор и вкрячил, а на Мурке его отродясь не бывало ;)
Сообщение ManJak » 11 июл 2012, 18:42
Паша, окстись, он смешивает бензин с воздухом, где есть окислитель (кислород)!
Или, ты предполагаешь, что он (бензин) горит без кислорода?
Сообщение Аркадичч » 11 июл 2012, 19:02
ManJak писал(а):Паша, окстись,
Заинтриговало! :-D Паша! Ну ответь уже! :clap
Аркадичч
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 июл 2012, 19:03
ManJak писал(а):...
Паша, окстись, он смешивает бензин с воздухом, где есть окислитель (кислород)!...
Коля, к чему эти споры ;) Давай пари на 100 баксов, что у твоего Логана нет карбюратора ;)?
Сообщение Аркадичч » 11 июл 2012, 19:06
Зфгд_ШШ писал(а):Давай пари на 100 баксов
Ешо 100 добвляю от себя!
Аркадичч
Сообщение Ханыч » 12 июл 2012, 21:58
ManJak писал(а):Это, когда глохнет!
Нет. Именно самопроизвольный бросок оборотов вплоть до отсечки. Крайне неприятно на ходу, сразу скачешь на низшую передачу, и играя сцеплением, и пару раз топчешь газ, тогда спадают. Появилось после второго ТО, сначала очень редко, потом раз в месяцЮ под конец пара - тройка раз в неделю. В Логан-Гараже сказали, что проблема известная, если не поможет мойка, надо будет что то менять (не вникал) Промывка помогла, делал в марте или апреле, по сегодня ни одного рецедива.
Ханыч
Сообщение Ханыч » 12 июл 2012, 22:01
ManJak писал(а):Паша, окстись, он смешивает бензин с воздухом, где есть окислитель (кислород)!Или, ты предполагаешь, что он (бензин) горит без кислорода?
А еще это умеет делать инжектор.
Ханыч
Сообщение Grand1983 » 12 окт 2012, 05:06
Мда. Почитал я по своему диагнозу, только вот по срокам вроде рановато.
Моей машинке 1,5 года. Проблема начала возникать полгода назад. Стоишь в пробке по часу - полтора, стрелка тахометра начинает падать на ноль, но машина дергается но едет. Когда выскакиваешь из пробки, разгоняешься около 100 км/ч, переключаешь нейтралку, а она глохнет тут же. Пока катишься на этой скорости (отвык от тормозов без выкуумника) экстренно заводишь машину и она после этого едет без проблемы. Позже машина стала глохнуть в самих пробках. Но так же быстро заводишь и проблемы полчаса стояния в пробке тоже не видно. Дроссельный узел грязным не может быть. Потому что это началось спустя 2 месяца после чистки. А вот подсос воздуха вполне может быть. Только вот вопрос могли ли скрючиться резинки на дроссельном узле спустя год эксплуатации?
Grand1983
Сообщение mfrank » 29 окт 2012, 20:52
здравствуйте. проблема с запуском движка. тыркнется и глохнет. двигатель 1,6 8 кл.
дело уже чуть хуже. примерно определил, что не работал регулятор холостого хода. старый промыл, он чуть поработал и заклинил. заказывал TSN, но тот не подошёл, в экзисте отказались за него деньги вернуть - не оригинал.
заказал другой - 0951744-PCS-MS (master sport). сразу обратил внимание, что игла не двигается. поставил на место. вроде игла не ходит, но и ХХ при заводке не регулируется - глохнет без нажатия на газ. беда какая-то
в оригинале стоял РХХ VDO D5177.
если не изменяет память, Кубик рекомендовал РХХ 7701206370, а в логан-шопе номер 7701047909 (развернута колодка и не факт, что распиновка совпадает). при чём ни один номер не подтверждается в экзисте на Логан!? по реношному коду РХХ стоит примерно 3,5тр, а если опять г***о или не подойдет?
подскажите, пожалуйста, кто точно ставил РХХ на мой движок, какой регулятор взять?
mfrank
Сообщение mfrank » 04 ноя 2012, 17:52
заменил неисправный датчик положения заслонки. жду результатов.
mfrank
Сообщение семигор » 05 ноя 2012, 13:13
Зфгд_ШШ писал(а):Давай пари на 100 баксов, что у твоего Логана нет карбюратора ;)?
Иногда жалею, что теперь не ставят карбюраторы.
Похоже, что проблем с ним было меньше, чем без него.
даже страшно новую машину покупать; на моей-то такого нет (ттт)
