Текущее время: 19 окт 2026, 13:46
Вентилятор радиатора.
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение Виктор » 29 авг 2024, 16:07
Может он крутится от пропадания контакта который идёт на приборку ? При снятии разъёма.
А может там не пропадание при окислении а изменение сопротивления ?
Но факт остаётся фактом и является подсказкой при диагностике. :shock:
Виктор
Сообщение Виктор » 29 авг 2024, 18:23
NarimanSPb писал(а):Вообще-то выход у датчика параметрический. Терморезистор имеющий от 70 ком. при - 40 градусов до 87 ом при + 120 градусах. Решение принимает ЭБУ.
Например сопротивление перехода в разъёме выросло до 1 кома, датчик не понимает, что температура выросла и не включает вентилятор, ну очень похоже !
При снятии разъёма вентилятор включается.
Замечал, последний год, на приборке температура не поднимается выше двух палок ! Редко 4. Думал датчик глючить начал, а оказалось и вправду ! Вырсло сопротивления перехода в контактах. Ну может не до ком, но достаточно, чтобы ЭБУ не понял.
Мне кажется так.
Повторился, не видел сообщения NarimanSPb в 18 часов 29 .08 24..... :compliment
Виктор
Сообщение Младший менеджер » 30 авг 2024, 21:52
Не увидел, чтобы писали вот о чем: при плохом контакте в разъеме датчика температуры ЭБУ понимает это как холодную охлаждающую жидкость и прибавляет бензина до такого количества, что заливает свечи и двигатель начинает колбасить вплоть до того, что он глохнет. Было у меня такое на К7М, когда часть разъема ДТ с проводами на ходу самопроизвольно вылезала из датчика.
Младший менеджер
Сообщение Covax » 14 янв 2025, 10:34
Добрый день. Кто-то ремонтировал вентилятор? Шумит и вибрирует. Новых аналогов достойных не вижу. Оригинал до 120 000 стоимостью. Авто с кондиционером. На голые авто без кондея аналогов побольше.
Covax
Пред.
